7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> PCIe
SiTi
сообщение Mar 30 2010, 11:56
Сообщение #61
Пользователь №: 54 970
Цитата(disel @ Mar 30 2010, 14:38) *
Читать нужно: PCI Standard Hot-Plug Controller and Subsystem Specification 1.0
Только не знаю где взять.
Я у себя не нашёл.
Спецификация говорит что да. Все зависит от настроек root port. А какие настройки у него в PC, ХЕЗ.
Какая спецификация PCIe? Есть у меня исходники линуксячего драйвера, где я что-то подобное видел - сохраняется всё конфигурационное пространство, потом ребуут карточки, потом почти всё это пространство восстанавливается. Только я тогда не понял, что за ребуут такой... А похоже это то, что нам надо smile.gif
Methane
сообщение Mar 30 2010, 12:01
Сообщение #62
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Какого именно драйвера? Ядро сейчас это 374 мегабайта.
В типовом ядре, есть каллбэки которые вызываются при инициализации PCI устройства, уходе его в слип, повердаун итд. Но чтобы сохранялось и восстанавливалось я не помню.
SiTi
сообщение Mar 30 2010, 12:18
Сообщение #63
drivers/net/mlx4/reset.c
Methane
сообщение Mar 30 2010, 12:46
Сообщение #64
ХЕЗ. По идее после ресета, base адресса могут и другие быть. То похоже ресестится не PCI а что-то на PCI карточке.
XVR
сообщение Mar 30 2010, 13:40
Сообщение #65
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Тут - http://rapidshare.com/files/369941890/shpc1_0.pdf
Methane
сообщение Mar 30 2010, 16:16
Сообщение #66
Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 15:40) *
Так это же не PCIe. С линком-то что делать?
XVR
сообщение Mar 30 2010, 17:53
Сообщение #67
Из: Химки
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 20:16) *
Так это же не PCIe.
Видимо нужен какой то из PCIe стандартов, только скажите какой (www.pcisig.com) Возможно PCIe Base подойдет
Немного написано в CEM спецификации:
In the following text, all references to mechanical elements should be interpreted in the context of
the PCI Express card form factor definition, unless otherwise stated.
3.1. Scope
5 The PCI Express specification natively supports Hot-Plug/Hot Removal of PCI Express add-in
cards. However, hardware support of Hot-Plug/Hot-Removal on the system board is optional.
Since the PCI Express evolutionary form factor is designed as a direct PCI connector replacement
and utilizes an edge card connector, the PCI Express Native Hot-Plug model is based on the
standard usage model defined in the PCI Standard Hot-Plug Controller and Subsystem Specification,
10 Revision 1.0.
The following section describes the add-in card presence detect and PCI Express Native Hot-Plug
signals. For a detailed explanation of the register requirements and standard usage model, see
Chapter 7 of the PCI Express Base Specification, Revision 1.1.
3.2. Presence Detect
15 The PCI Express Hot-Plug controller detects the presence of an add-in card using the PRSNT2#
signal as shown in Figure 3-1. It is the responsibility of the Root Complex or the switch to
determine the presence of the add-in card and set the present bits in the appropriate register as
described in Chapter 7 of the PCI Express Base Specification, Revision 1.1. In addition to the Hot-Plug
controller, the PRSNT2# signal is used by the system board to recognize the presence of the add-in
20 card in order to enable the auxiliary signals: CLK, PERST#, SMBus, and JTAG. The two signals,
PRSNT1# and PRSNT2#, described in Figure 3-1, are required on the PCI Express connector and
must be supported by all PCI Express add-in cards.
Both PRSNT1# and PRSNT2# signals are required in order to detect the presence of the add-in
card and to ensure that it is fully inserted in the connector. Note that the pads on the add-in card
25 for the PRSNT1# and PRSNT2# signals are shorter than the rest of the pads in order to have about
1 ms difference of insertion time. Unused PRSNT2# pads on x4, x8, and x16 add-in cards can be
either standard length or the pad can be eliminated. This scheme is used to allow the power
switches to isolate the power to the card during surprise removal. The mechanical details are
provided in Chapter 5.
It is required that all PCI Express add-in cards implement variable-length edge finger pads and tie
the PRSNT1# and PRSNT2# signals together on the add-in card. There is more than one
PRSNT2# pin defined in the x4, x8, and x16 PCI Express connectors; these are needed to support
up-plugging. All add-in cards shall connect the PRSNT1# signal to the farthest-apart PRSNT2#
5 signal with a single trace in between them as illustrated in Figure 3-1. For example, a x4 add-in card
would connect PRSNT1# with PRSNT2# on pin B31, and a x8 add-in card would connect
PRSNT1# with PRSNT2# on pin B48. Refer to Table 5-1 for connector pin numbering and
definition. If the system board designer chooses to implement hot-plug support, the system board
must connect PRSNT1# to GND and separately connect all the PRSNT2# pins together to a single
10 pull-up resistor, as shown in Figure 3-1. The system board designer determines the pull-up resistor
voltage and associated use of applicable hot-plug control logic. If the system board designer
chooses not to implement hot-plug support, PRSNT1# and PRSNT2# connector pins may either
be left un-connected or may be grounded on the system board.
Since the x8 add-in card may plug into a x8 connector with a x4 Link only, the system board shall
15 have the two PRSNT2# pins (B31 and B48) connected together. This is required in order to sense
the presence of the x8 add-in card in a x8 connector that supports a x4 Link only. See Section 6.3
for card interoperability discussions.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 18:07
Сообщение #68
Ну возьму я завтра тестер, и прозвоню PRSNT сигналы. Что дальше?
XVR
сообщение Mar 30 2010, 19:33
Сообщение #69
Из: Химки
Их не надо прозванивать, их надо имплементировать на своей плате (хоть с помощью реле). Если ядро ОС вообще в курсе, что hot-plug бывает, то их размыкание/замыкание заставит ядро (драйвер) заново инициализировать этот слот.
Methane
сообщение Mar 31 2010, 03:19
Сообщение #70
Это надо только пробовать.
disel
сообщение Mar 31 2010, 04:58
Сообщение #71
Пользователь №: 4 410
У Петрова в "Шины PCI, PCI Express" написано что пользовательская модель PCI Express Hot Plug выведена из пользовательской модели "PCI Standard Hot-Plug Controller and Subsystem Specification 1.0". И они идентичны с точки зрения пользователя. Изменения коснулись некоторых регистров, которые описаны в стандарте PCIe.
Methane
сообщение Mar 31 2010, 05:39
Сообщение #72
А что за книга? "сферический PCIe в вакууме" или применительно к PC?
В том-то и фишка, что я читал только про бит, прочитав который можно узнать поддерживает сплот хот-плаг или нет.
disel
сообщение Mar 31 2010, 05:54
Сообщение #73
Скорее "сферический PCI в вакууме". Про PCIe немного.
SiTi
сообщение May 12 2010, 10:53
Сообщение #74
Если в диспетчере устройств отключить устройство, потом его сбросить/перепрошить, потом опять попытаться обнаружить, то устройство обнаруживается и работает.
Methane
сообщение May 12 2010, 11:10
Сообщение #75
А если загрузить систему, а потом прошить? Я сейчас пользуюсь рекомендациями альтеры - через jtag прошиваю, потом контрл-альт-дел. Тогда работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
