7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> PCIe
SiTi
сообщение May 12 2010, 15:49
Сообщение #76
Пользователь №: 54 970
Что-то я не понял... (Возможно вечер сказывается). Какую систему загрузить? И что даст ctrl+alt+del?
Можно пояснить по-подробнее?
Methane
сообщение May 12 2010, 16:35
Сообщение #77
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Если я сейчас делаю так. Гружу плисину через JATG, потом делаю ресет через ctrl+alt+del (рекомендация альтеры). Если не делать ctrl+alt+del а загрузить ПЛИСину к примеру во время тестирования памяти, она не видится в системе.
dsmv
сообщение May 13 2010, 04:01
Сообщение #78
Пользователь №: 8 284
Есть ещё вариант. Программа adp201x1_restart позволяет запомнить базовые адреса BAR0, BAR1. А потом их восстановить.
Один раз необходимо запустить программу в режиме определения базовых адресов:
adp201x1_restart 4953 5504 -r
Будет сформирован файл bar.txt в котором будут сохранены значения базовых адресов.
После перезагрузки ПЛИС через JTAG надо выполнить команду:
adp201x1_restart 4953 5504 -w
Программа запишет BAR0, BAR1, COMMAND
Перезагрузка компьютера не требуется.
4953 - это VendorID
5504 - это DeviceID
На компьютере c Chipset P45 работоспособность восстанавливается в полном объёме.
На компьютере с процессором I7 и Chipset P55 восстанавливается только обращения к регистрам. Канал DMA не работает.
Программа работает через драйвер UNINSYS.
Файлы:
Прикрепленный файл  adp201x1_restart_bin.zip ( 5.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
- собственно программа
Прикрепленный файл  adp201x1_restart_src.zip ( 10.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
- исходные тексты
Прикрепленный файл  uninsys_2.3.exe.ZIP ( 433.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
- драйвер UNINSYS - необходимо переименовать расширение в *.exe
Methane
сообщение May 13 2010, 04:43
Сообщение #79
Цитата(dsmv @ May 13 2010, 07:01) *
Есть ещё вариант.
А если не винда и вообще свой драйвер?
dsmv
сообщение May 13 2010, 06:39
Сообщение #80
Тогда нужно научится запоминать и восстанавливать регистры BARx и COMMAND
Bad0512
сообщение May 13 2010, 08:28
Сообщение #81
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 13:25) *
Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы
1. Грузить прошивку прямо из драйвера.
2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки.
Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает.
1. Из драйвера грузить не получится. Ибо когда девайс у вас не загружен - BARов и прочей хрени просто _физически_ не существует.
2. Могу предложить старый "дедовский" способ отладки :
2.1. Disable device в Device manager
2.2. Reload FPGA using JTAG cable.
2.3. Enable device or Scan for Hardware changes in Device manager.
По времени занимает минуты 3-4 в зависимости от сноровки спортсмена wink.gif
Ну или вышеописанный способ (пишите утилиту, которая сохраняет изменяемые регистры (особенно BARы) куда-нибудь, потом перегружаете FPGA и потом той же мостыркой восстанавливаете прежние значения. Тут расчёт на то, что система "ничего не заметит". Этот трюк, как уже описано выше, не всегда и не везде прокатывает.
На "невинде" последовательность действий должна быть примерна та же:
1. Убиваем девайс в системе, не знаю как это делается, возможно достаточно всего лишь драйвер выгрузить.
2. Делаем свои дела с девайсом, т.е. перегружаем FPGA.
3. Пинаем bus enumerator на поиск девайсов по новой. Возможно для этого его надо перегрузить, либо запустить какой-то скрипт.
Все эти действия (исходя из идеологии этой самой пресловутой "невинды") можно запихать в один скриптик, уменьшая количество ручной работы до минимума.
Methane
сообщение May 13 2010, 08:42
Сообщение #82
Тут главная проблема в том, что PC, по подаче питания, если не находит ничего в сплоте, то имеет полное право считать что там ничего нет. Только что проверил, если карточку не нашел BIOS (она потом появилась) то линух ее тоже уже не видит. А это значит трах с параллельным пассивным программированием.
gosu-art
сообщение Sep 3 2011, 17:28
Сообщение #83
Пользователь №: 52 939
Здравствуйте!
Methane
Можно узнать, чем у вас закончились эксперименты с ХотПлугом?
Сейчас стоит наподобие задача - нужна обязательно горячая реконфигурация(возможно с использованием Remote System Upgrade). И вот думаю, связываться с Альтеровской PCIe или поставить PEX(не PHY) какой нить. Есть некоторые вопросы:
1. Если я поставлю PEX, то я понимаю проблемы с горячей реконфигурацией исчезнут? и с ПЛИСиной можно будет творить что угодно rolleyes.gif когда компьютер загрузится (WinXP).
2. Интересует PCIe'ый JTAG! Можно ли его использовать в своих корыстных целях))? Ну, например, нацелить на него Programmer, SignalTap? (естественно JTAG ноги будут на плисину заведены и, соответственно, будет стоять PEX)
Bad0512
сообщение Sep 4 2011, 12:50
Сообщение #84
Из: Томск
Цитата(gosu-art @ Sep 4 2011, 00:28) *
Здравствуйте!
Methane
Можно и не PEX. Поглядите на GN4121 / GN4124 от Gennum.
Для вариантов X1 и X4 очень неплохое решение.
dsmv
сообщение Sep 5 2011, 03:36
Сообщение #85
При наличии PEX8311 проблемы с перезагрузкой ПЛИС исчезают.
А вот PCI'ый JTAG использовать вряд ли удасться. Я не встречал информации о его поддержке на системных платах. Как вариант можно сделать аналог Byte Blaster, но вот удасться ли его запустить на порте с нестандартным адресом ?
gosu-art
сообщение Sep 5 2011, 04:30
Сообщение #86
Спасибо!
Я так и думал, что с JTAG'ом облом получится.
Как вариант можно поставить в качестве моста еще одну ПЛИС-Altera CycloneIVgx. Вот думаю... стоит ли заморачиваться!?
gosu-art
сообщение Jun 6 2012, 18:19
Сообщение #87
Вот такой вопросик возник...
Потянут ли трансиверы С4 external pcie без использования редрайверов ? длина кабеля 1м.
MishaN
сообщение Jun 8 2012, 06:16
Сообщение #88
Из: Минск
Пользователь №: 72 138
Не совсем по теме, но может есть у кого опыт...
Подскажи, а Express Card у Ноутбуков это ведь и есть PCIe? Где можно взять адаптер чтобы вывести наружу стандартный PCIe и воткнуть туда свою плату с FPGA
(ну нету уменя настолького компа и покупать нехочу)
Kuzmi4
сообщение Jun 8 2012, 06:47
Сообщение #89
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 MishaN
Не только. Вот в этом документе всё расписано. Особенно обратите внимание на Table 3-1: ExpressCard Interface - List of Signals wink.gif
Главное вам там с драйвером разобраться
dmitry-tomsk
сообщение Jul 14 2018, 09:26
Сообщение #90
Пользователь №: 2 741
Порекомендуйте, пожалуйста, switch для превращения artix-7 pciex4 в pciex1 3.0. Нужно 8 плат в компьютер воткнуть с макс. пропускной способностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
