> Кодирование SGMII, K-коды 8b10b?
DmitryR
сообщение Mar 4 2010, 14:46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Почитал спецификацию SGMII 1.7 - там просто написано, что начало/конец пакета и ошибки кодируются тэгами SPD /S/, EPD и /V/ (в GMII сигнал определяется по DV, для ошибки отдельный провод). Однако нигде не могу найти сами коды, и еще непонятно, посылается ли что-то когда данных нет?. Ведь SGMII может использоваться без клока, должна быть все время несущая по идее? Полагаю, это должны быть K-коды 8b10b, но какие конкретно? Спецификацию прикладываю на всякий случай.
Ответов (1 - 6)
ermilovd
сообщение Mar 5 2010, 05:02
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
посмотрите ссылку http://www.altera.com/literature/ug/ug_ed8...mp;WT.oss=8b10b
DmitryR
сообщение Mar 5 2010, 09:12
Из: Siegen
И? Описан 8b10b. Кодеру/декодеру 8b10b все равно, в каком канале он работает - SGMII, SATA или еще каком - он что скажут, то и кодирует. Вопос в том, какими конкретно символами должен обрамляться пакет.
AndreiUS
сообщение Mar 6 2010, 19:59
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
SGMII, насколько я знаю может использоваться как с клоком так и без него. В случае использования без клока тактовая частота подмешивается в поток данных и даже в отсутствие какой-либо передачи по проводам все равно бегают нули и единички. Это используется для "DC balancing" и позволяет подключать оптические трансиверы. Для синхронизации если я не ошибаюсь используется K28.5
DmitryR
сообщение Mar 8 2010, 08:00
Из: Siegen
А для обрамления фреймов и ошибок какие символы?
ermilovd
сообщение Mar 9 2010, 04:49
Из: Пермь
При блочном кодировании, а код (8в10в) относится к этой группе кодов, предъявляется ряд требований позволяющих работать при длинных последовательностях нулей и единиц. Сам код имеет избыточность. По этой причине выявлять ошибки легко при детектировании запрещенных комбинаций. Вообще из "теории связи" такие коды также обладают "текущей цифровой суммой" интегрально количество нулей и количество единиц в выходном сигнале должно быть одинаково. В общем, писать можно много.
Ccылку убрал. Если ссылка попала случайно - будьте внимательны в следущий раз, если нет - считайте это устным замечанием. Модератор.
AndreiUS
сообщение Mar 17 2010, 11:27
Из: Тверь
Специально для DmitryR
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
