2 страниц V   1 2 >
> Наносекундный модулятор для GaAs транзисторов.
oleg_uzh
сообщение Feb 18 2010, 16:29
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Уважаемые форумчане.
Подскажите отечественный с "5" быстродействующий биполярный илиУважаемые форумчане.
Подскажите отечественный с "5" быстродействующий биполярный или полевой транзистор, для GaAs транзистора. Кроме как 2Т624АМ-2 на ум ничего не лезет. Длительность импульса порядка 5-10 нс. И есть ли какие-то стандартные схемы включения модулятора ? полевой транзистор, для GaAs транзистора. Кроме как 2Т624АМ-2 на ум ничего не лезет.
Нагрузочный ток 1-2 А;
Длительность импульса порядка 5-10 нс, Q=10;
Амплитуда однополярного выходного импульса 15В;
Амплитуда управляющего импульса 3,3 В.
И есть ли какие-то стандартные схемы включения модулятора для GaAs (включен по схеме общий исток)?
ledum
сообщение Feb 18 2010, 16:49
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
ИМХО недостаточно информации. Амплитуда выходных импульсов. Нужна ли двуполярность. Что на входе. Емкость нагрузки. У нас в подмодуляторе стояла пара 2Т624АМ-2 - 2Т629АМ-2, фронты получались 5нс с амплитудой порядка 10В с двуполярностью +3В минус 7В. Нагрузка - 2А547А-3, т.е. никакая
Были модуляторы на 2т396а-2. Подмодулятор на 2т3123+2т642а-2, но померять фронты было нечем.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 18 2010, 17:02
ledum
сообщение Feb 18 2010, 21:30
Из: Киев
Прошло больше часа - не могу редактировать. Вспомнил, что 2Т629АМ-2 были медленные (250МГЦ) и мы их собирались заменить на 2Т691А-2, ну и 2Т624АМ-2 (иногда стояли 2Т384АМ-2) меняли на 2Т643А-2. Схемы либо похожие на вложение, либо просто дифкаскады с минимально возможным резистором в коллекторе (ненасыщеный ключ). Вложение - страницы из "Радиопередающие устройства" под редакцией Челнокова.
Есть неплохая книга Е.А.Мелешко "Наносекундная электроника в экспериментальной физике", но у меня в бумажном виде - там есть формирователи наносекундных импульсов.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 18 2010, 21:36
oleg_uzh
сообщение Feb 19 2010, 15:54
Из: г. С-Пб
Печально, как наши отстали по технике. Буржуйский MAX5048 поставил и все. А тут городить надо такой огород.
ledum
сообщение Feb 19 2010, 17:02
Из: Киев
Дык это ж данные 20-летней давности (а книжка вообще 1982г). Возможно все-таки Вам хватит дифкаскада на 2Т939 (правда только 0.4А). Хотя требования Вы слегка уточнили. ОГО. Зачем GaAs 1-2А 15В этого я уже не понимаю, если можно, хоть тип этого транзистора. 1А это уже в область 2Т942А-2(5), 2Т948А, 2Т934Б, 2Т916А
Сообщение отредактировал ledum - Feb 19 2010, 17:30
ledum
сообщение Feb 21 2010, 10:49
Из: Киев
Можно попытаться сделать что-нибудь типа http://www.national.com/an/AN/AN-49.pdf и даташит на эту беду (DH0035) http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs...01/DS010124.pdf - возможно, 2Т624АМ-2 как раз и хватит
oleg_uzh
сообщение Feb 23 2010, 13:11
Из: г. С-Пб
Слегка перепутал :-)
Амплитуда однополярного выходного импульса 7В.
Транзисторы серии 3П976. Я так думаю, миниатюрный модулятор вряд ли получится, будет паровоз.
ledum
сообщение Feb 23 2010, 13:43
Из: Киев
Не понял зачем Вам 1А - Вы по затвору управлять будете? Исходя из измеренной модели в http://www.microwave.ru/pdf/ustanovka.pdf Рис.5 емкости там совсем никакие - многие "крестики" из 2т6ХХ могут пойти. Если взять схемотехнику DH0035 или вообще драйверов дисплея типа LM2412, но вот для 0В по выходу может потребоваться двуполярка питания драйвера.
Если по затвору, может, посмотреть в сторону 1554ЛН1 или 5514БЦ2Т1-04
Сообщение отредактировал ledum - Feb 23 2010, 14:08
ledum
сообщение Feb 24 2010, 16:11
Из: Киев
И еще. Опыт работы с похожими 3П915 говорит, что на затвор относительно истока можно подавать не более +0.3В - минус 5В, быстрей всего, у Ваших что-то похожее (даташит фрязинцы нигде не выложили).
oleg_uzh
сообщение Feb 24 2010, 18:30
Из: г. С-Пб
От фрязинцев дождешся нормальной схемы включения. AsGa транзистор модулировать по затвору 07.gif . Так он от радиосигнала сам откроется, при том, что напряжение запора у таких транзисторов невелико, не более минус 3В. Я вообще-то думал про модуляцию по стоку, поэтому и модулятор нужен соответствующий. Один мощный быстродействующий малогаборитный модулятор на два или более транзисторов. Какие-то в отечестве есть современный мощные полевики серии 2П7хх, 2П9хх или тому подобные, но производитель не удосуживается указывать на них времененные харастеристики. А на каждый транзистор подобного вида ТУ не назаказываешься, к сожалению.
ledum
сообщение Feb 24 2010, 21:10
Из: Киев
Что-то я совсем перестал понимать Вашу идею. В уме какая-то рекурсия получается - быстрый модулятор быстрого модулятора. Модуляция фазовая или амплитудная? Транзистор такой при неизменном напряжении затвор-исток сопротиление канала меняет очень мало, хоть 1В на стоке, хоть 7В. Можно попробовать поставить транзисторы в плечи квадратурного моста, как это делается в фазовых модуляторах, тогда сигнал через затворы не проходит и на них можно подавать модуляцию. Можно замодулировать Ваш транзистор более мощным типа 3П930Б или В-2. Из быстрых мощных кремниевых полевиков я слышал о 2П928 и 2П933 - их технические характеристики были в 1-м дополнении к справочнику Петухова по транзисторам
Сообщение отредактировал ledum - Feb 24 2010, 21:14
khach
сообщение Feb 25 2010, 11:02
Пользователь №: 1 741
Подскажите пожалуйста ссылки на схемку для быстрого открывания и запирания PiN диода с нормированным током (или зарядом), вливаемым и вытягиваемым из диода. А то при высокой модулирующей частоте PiN диоды сильно греются от постоянного открывания- закрывания. Может кто проводил исследования оптимальной по потерям формы импульса управления?
ledum
сообщение Feb 25 2010, 13:05
Из: Киев
Дык эти http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=41060 схемы из Челнокова как раз для нормированого тока. + 914-я апликуха Хьюлет-Пакарда за 1967год (на нее нашел только аннотацию) . Еще можно немного посмотреть у Вайсблата в его "Коммутационные устройства СВЧ на полупроводниковых диодах" ну и там по ссылкам посмотреть. Книга была в одной из архивных раздач в документации по СВЧ, чтобы долго не искать, выдержка из книги, извиняюсь за качество пдф-ки
Сообщение отредактировал ledum - Feb 25 2010, 13:24
ledum
сообщение Feb 25 2010, 15:46
Из: Киев
На всякий пожарный я бы скачал эти 2 тома справочников по мощным и не очень ВЧ транзисторам , хотя бы, для быстрой оценки применимости
http://books.tr200.ru/v.php?&id=39437&p=0
http://www.kodges.ru/69639-tranzistory-i-i...pravochnik.html
Сообщение отредактировал ledum - Feb 25 2010, 15:47
oleg_uzh
сообщение Feb 25 2010, 18:06
Сообщение #15
Из: г. С-Пб
Да идея не нова и стара как мир. В двух словах: молудятор состоит из
1) управляющего усторойства (построенного на дифкаскадах 2Т624) - для управления полевиком
2) мощный быстродествующий полевик типа IRFL8503, включенный по схеме истокового повторителя. И уже данный полевик осужествляет модуляцию СВЧ GaAs транзистора по стоку, то есть осуществляет импульсную модуляцию.
Вот и созрел вопрос: каким из отечественных полевиков с "5" можно заменить буржуйский полевик, неуступающий ему по ГАБАРИТНЫМ и ВРЕМЕННЫМ и т.п. характеристикам ?
Вроде поподробнее расписал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
