> Как не включать компоненты в netlist?
xmir
сообщение Feb 26 2010, 06:09
Пользователь №: 501
Рисую схему в Capture.
На схеме электрической принципиальной есть разъемы под объемный монтаж.
Чтобы распаять эти разъемы на печатную плату проводами, в схему еще введены контактные площадки (металлизированные отверстия), у которых есть свой футпринт.
Надо сделать так, чтобы контактные площадки не попали в ВОМ, но были в нетлисте, а разъемы наоборот попали в ВОМ, но отсутствовали в нетлисте.
Придумал следующее: чтобы компонент не попал в BOM можно использовать BOM варианты, а для того, чтобы соединитель не попал в нетлист, можно нарисовать символ без использования пинов (если есть пины, тогда при создании нетлиста capture требует для компонента футпринт) и связи тянуть используя не wire, а line.
Может существует способ поизящней, для решения данной проблемы?
Old1
сообщение Feb 26 2010, 06:56
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если для компонента заполнить свойство PSpiceOnly значением TRUE, то он не попадет в нетлист...
xmir
сообщение Feb 26 2010, 07:51
Пользователь №: 501
Если свойство активно, то компонент так же пропадает из BOM, а это не совсем то, что хотелось...
Old1
сообщение Feb 26 2010, 09:22
Из: Могилев
А чем вызваны такие сложности? Ведь совокупность контактных площадок для одного разъема - это фактически футпринт разъема. Оформите это все одним футпринтом и назначте футпринт разъему, отпадут проблемы с БОМ-ом. А если контактные площадки для подключения разъема планировалость располагать на плате "по месту", то практически все редакторы PCB позволяют редактировать положение падов футпринта прямо на плате...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
