2 страниц V  < 1 2
> Как определить фактическую емкость АКБ?
Georgy
сообщение Sep 7 2010, 19:12
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Надо за конечное напряжение принять 10,5 вольт, для кислотных это норма, или лучше то напряжение, (но не ниже 10,5 В) при котором ещё нормально функционирует девайс, который батарея будет питать, причём реальный ток разрядки должен быть таким же как у питаемого девайса. Потом перемножить ток и время.
Только так можно определить точную ёмкость любой кислотной батареи для конкретного применения. То, что изначально пишут на этикетке = касается определённых строгих условий, не всегда соответствует реальному применению.
Ведь важно не то, что пишут, а реальное время работы на конкретную нагрузку.
Простой пример: исправный, полностью заряженный, 1-й год эксплуатации, автомобильный АКБ 70 А/Ч током 18 ма был разряжен в хлам за 45 суток, (пока я был в командировке) Вычисление ёмкости многих неопытных инженеров введёт в ступор, 45 х 24 х 0,018 = 19,44 А/Ч. Разрядка за счёт борткомпьютера и светодиодика вспыхивающего.
Почему предлагаемый мной метод даст правильный результат?
Ответ: ЁМКОСТЬ слишком нелинейно зависит от величины разрядного тока.
Коллектив-Большая Сила!
Nixon
сообщение Sep 7 2010, 19:44
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
По напряжению на батарее можно определить ее емкость весьма приблизительно
Вот вам например график из документации на АКБ Yuasa
Вам помочь или не мешать?
ppchs
сообщение Dec 17 2010, 08:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651
Существует прибор, считающий ёмкость с управляемой глубиной(напряжением окончания разряда) цикла.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
