> MTBF - Mean time between failures – Что это значит?, Расчитать расчитал-а что это значит не знаю
gersla
сообщение Mar 2 2010, 16:26
Пользователь №: 55 770
Заказчик поставил задачу рассчитать MTBF на продукт. Задача оказалась в принципе не сложной. Купили программку, внесли в неё все компоненты, выбрали установки и получили число в часах. Вопрос, что с этим числом делать и что оно обозначает. Начитался кучу всего из интернета и ещё больше запутался.
Ну на пример…
После расчётов получили число которое называется Failure Rate=10.9 на миллион часов. Разделили миллион часов на 10.9 и получили что MTBF = 92000 часов (округлено).
И что эта цифра обозначает?
Значит ли это что в течении 92000 часов или =10,4 годам прибор не будет ломаться? А начнет ломаться по истечении этого времени?
Можно ли это воспринять следующим образом- за год продано 100 приборов. Можно ли исходя из полученных 92000 часов посчитать сколько приборов поломается? Я это посчитал так-
100 приборов * 8760 (часов в год) / 92000=9,5 Т.е. 9,5 приборов должны поломаться за один год???
Из этого следует что через 10 лет 95,2 прибора из 100 выйдут из строя??? 100*8760*10/9200=95,2
Что-то не реально получается.
Ну если исходить от реально виртуальных фактов-
Из 100 проданных в год приборов, 10 из них реально поломались и какой из этого следует MTBF?
Я это посчитал так- 100 приборов / 10 сломанных * на 8760 (часов в год) = 87600 часов (MTBF). Правильно ли так считать?
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Mar 2 2010, 17:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Берете и тупо переводите каждое слово - вот что получится, то и значит.
А всего-то и надо учебник по математике, школьный учебник, хотя возможно сейчас и не школьный, ну тогда для первых курсов ВУЗов.
gersla
сообщение Mar 2 2010, 18:59
Как это переводится я знаю. значит ли это то что я описывал в верхнем посте?
Ну спасибо-Я думал тут объяснят нормально... Жаль...
DSIoffe
сообщение Mar 3 2010, 12:46
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Среднее время между отказами. Вероятностный показатель.
Вообще-то такие вещи лучше у Яндекса спрашивать, информация более чем распространённая. Первая же ссылка ведёт в Википедию, и потом ещё много толковых ссылок с разных сторон всё это обсасывают.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
asonika
сообщение Mar 5 2010, 06:38
Пользователь №: 10 827
Прежде чем понять MTBF разберитесь с терминологией в этой области - см. ГОСТ 27.002
По сути: MTBF (Mean time before failures) - средняя наработка до отказа (для невосстанавливаемых изделий)
MTBF (Mean time between failures) - средняя наработка на отказ (для восстанавливаемых изделий)
Только для экспоненциального закона распределения наработок средняя наработка равна 1/интенсивность отказов(Failure Rate)
по Российским методикам: средняя наработка до отказа = средней наработка на отказ
по зарубежным: средняя наработка на отказ = средняя наработка до отказа + среднее время восстановления
Ну на пример…
Это все в корне не верно! Сначала разбиритесь, восстанавливаемое изделие или нет. Если не восстанавливаемое, то:
Вероятность безотказной работы = EXP(-интенсивность отказов(Failure Rate) х время эксплуатации)
Вероятность безотказной работы - это вероятность того, что за время эксплуатации изделие не откажет, ну а зная вероятность и задаваясь объемом партии можете оценить число изделий, отказавших за это время.
Сообщение отредактировал asonika - Mar 5 2010, 06:43
Жаднов В.В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
