> J-Link - проблема
Igor_S
сообщение Mar 3 2010, 06:50
Пользователь №: 434
J-Link - проблема. Проц AT91SAM9263, IAR, WinXP, USB1(старый комп). Постоянно слетает соединение через несколько минут работы. Причем, для восстановления недостаточно дернуть питание - надо переткнуть USB кабель. Проблема и с моей платой, и с эвалюэйшен. Где могут быть грабли ?
uriy
сообщение Mar 3 2010, 12:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Заземление компа и земля вашего устройства соедиены? У мены бывало вылетало сообщение в винде что на USB превышено потребление, после этого приходилось перетыкать. А лучше всего наверно сделать гальваноразвязку.
Igor_S
сообщение Mar 3 2010, 13:25
Пользователь №: 434
Специальхо - нет, соединение есть через интерфейснэ кабели - СОМ, USB. Сообщения о перегрузке USB нет, появляются "парой" 2 сообщения - о сбое JTAG соединения и о сбое USB соединения - но что из них причина, а что следствие?
skripach
сообщение Mar 3 2010, 15:20
Пользователь №: 19 443
Попробуйте другой USB кабель.
Делай что должен и будь что будет.
zltigo
сообщение Mar 3 2010, 16:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Igor_S @ Mar 3 2010, 09:50) *
J-Link - проблема.
Для начала, что Вы называете J-Link - родной, или, напимер, клоны от DASM, которые в разных своих реинкарнациях
- не имели стабилизипрованного питания 3.3V
- имели возбуждающийся LDO
- комплектовались USB кабелями, которые таковыми в общем-то не яалялись
С оригинальными частых проблем нет. Берите свежие драйвера, обновляйте прошивку и вперед.
Igor_S
сообщение Mar 4 2010, 16:24
Пользователь №: 434
J-Link родной, а как меняют прошивку?
Но вот ведь что интересно - у меня есть Альтеровский Байтбластер, и я его использовал ранее совместно с H-JTAG для работы с AT91SAM9XE.
То есть припаял еще один плоский кабель с Атмеловским 20-контактным коннектором - работал замечательно, сами понимаете - через LPT. Так вот - та же фигня... То есть USB не причем?
zltigo
сообщение Mar 4 2010, 16:54
Из: Riga, Latvia
Сходите на сайт - узнаете.
SavageForest
сообщение May 26 2010, 06:11
Пользователь №: 54 010
ответ "аля погугли" =)
http://www.segger.com/cms/jlink-software.html и что тут качать для прошивки самого J-Link'а??? или еще куда заглянуть надо?
написал ибо столкнулся с проблемой прошивки флэш-кода длинной более 32К.
проект: AT91SAM7XCE256 + J-Link + Keil v3.80 + Lan + Web.
при компилляции Кейл ругается на длинну кода. будто линкер не поддерживает такую толстую прошивку...
.\at91sam7xc256-flash\at91sam7xc256-flash.axf: error: L6050U: The code size of this image (33374 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
и это еще безо всяких HTML-ок и дебагмессагов.
SergeiCh
сообщение May 26 2010, 08:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(SavageForest @ May 26 2010, 13:11) *
The code size of this image (33374 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.[/font]
А Keil не evaluation? Насколько помню, у него ограничение 32 кб.
SavageForest
сообщение May 26 2010, 11:24
наверное всетаки он, потому как некоторые модули имеют приписку [Evaluation] в Абауте.
есть 4.00 b3.1 версия. у нее тоже линкер, компилер, ассемблер, НЕХконвертер и библиОтеки евалюшн.
не подскажете где можно нарыть нормальную версию Кейла или хотябы модули? =) плиз =)
или может все дело в RTX Kernel ??
denialex
сообщение Aug 1 2010, 16:04
Пользователь №: 58 712
Дико извиняюсь!
J-Link SDK - а сам софт где можно скачать?
Суть проблемы такова:
Есть JLINK V7. Есть прошивка типа *.hex. Для конкретного устройства. Как эту прошивку преобразовать в исходник?
Для редактирования.
Буду признателен любой информации.
Покопался в интернете http://www.segger.com/cms/jlink-flash-breakpoints.html
но саму прогу найти не могу.
Помогите плиз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
