4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Операции над большими числами, Операции над большими числами
NickSmith
сообщение Mar 9 2010, 21:25
Пользователь №: 53 117
Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 23:29) *
Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA0000000/0x5F5E100=0x34F4=13556
А я вот тут подумал, а если подойти к задаче с дугой стороны.
Я посмотрел, что прибавление или вычитание из кода идет с шагом или 2 или 3.
Закономерность вроде как тоже есть.. Изменение на 2 происходит после двух подряд изменений на три и так пять раз, после чего три раза подряд изменение на три и цикл снова..
2333 233 233 233 233 233 23332......
Может быть по такому пути проще идти и не городить огород со сложной математикой..
Только как бы это привязать к какому либо значению?? Или придется тупо на каких то хитрых циклах делать??
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 9 2010, 21:26
rx3apf
сообщение Mar 9 2010, 21:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Фигней не надо заниматься, а ? Всего-то нужно тривиальное деление 40 / 20 битов. Простейший цикл сдвиг-сравнение-вычитание.
NickSmith
сообщение Mar 9 2010, 21:33
А по подробней можно??
rx3apf
сообщение Mar 9 2010, 22:55
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Ну как делается деление "столбиком" ? Так и здесь - сдвигаем делимое в накопитель остатка, сравниваем остаток с делимым, если больше либо равен - вычитаем делимое из остатка и записываем "1" в результат. Иначе не вычитаем и записываем "0". Для удобства регистр делителя и результата совмещается, по окончанию операции частное будет в том же накопителе. Реализации под конкретную платформу - практически всегда есть в аппликухах...
NickSmith
сообщение Mar 9 2010, 23:03
Сообщение #20
Т.е делать все по формуле..
Хорошо, а как быт с округлением результатов? у меня же ведь на выходе получается число с запятой.. А в демо программе, как я понял результат расчетов округляется или в большую или в меньшую сторону?
Как поделить и умножить я разберусь, а вот как быть с остатком..
Я делаю это на tiny2313 там есть пример математики с большими числами.. Но он очень громоздок.. Что то строк под 150 по моему.. По этому я и подумал пойти простым путем и поиграть с увеличением или уменьшением готовой константы.. Кода по моему всяко меньше получится??
_Pasha
сообщение Mar 10 2010, 01:09
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
[attachment=41648:34335.zip]
Приближение действительного числа рациональными дробями с заданным ограничением для знаменателя
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 10 2010, 06:10
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
tiny2313
Взяли бы мегу восьмую и писали на WinAVR - достаточно эффективные встроенные функции деления 64/64 есть.
rx3apf
сообщение Mar 10 2010, 07:44
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Я уже говорил, как это сделать проще. Делимое взять вдвое больше, а после деления частное еще раз поделить вдвое простым сдвигом и по состоянию бита переноса добавить единичку к результату.
Жуть какая... Вот деление 32 / 16. Добавить по одному регистру в делимое, частное и остаток, будет требуемые 40 / 24...
CODE
; Деление XH:XL:YH:YL / ZH:ZL
; Используются регистры r0, r1, temp
Div32:
clr r0
clr r1
ldi temp,32 ; счетчик
Div32_1:
lsl YL
rol YH
rol XL
rol XH ; сдвиг делимого
rol r1
rol r0 ; и остатка (r0:r1)
cp r1,ZL
cpc r0,ZH ; можно вычесть делитель ?
brlo Div32_2 ; нет
ori YL,$01 ; иначе "1" в частное
sub r1,ZL
sbc r0,ZH
Div32_2:
dec temp
brne Div32_1 ; цикл деления
; В XH:XL:YH:YL содержится результат деления
ret
NickSmith
сообщение Mar 10 2010, 10:48
Сообщение #24
Огромное спасибо за пример..
Но я все равно под запутался. Выше писали:
Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA 0000 000/0x5F5E100=0x34F4=13556
Но получается не 0x34F4, 0x34F3
Вот если взять делимое на 1 ноль больше, то результат будет 0x34f3f
Если младшую тетраду младшего байта как то обрабатывать по условию, то и получится округление.. Прав??
rx3apf
сообщение Mar 10 2010, 10:56
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Мать-перемать... Ну сколько можно объяснять ? Надо взять делимое вдвое больше (умножить на 2^29), а потом частное поделить еще на 2 сдвигом вправо, и по состоянию переноса прибавить или не прибавляь 1 (т.е. для avr сделать adc. Для приведенной мной программы - lsr xh ror xl ror yh ror yl adc yl,temp adc yh,temp adc xl,temp adc xh temp). Конеччно, это можно сделать и контролем остатка, но так - проще. Естественно, в примере с конкретными числами разрядность можно сократить на 8 битов, поэтому достаточно деление 40 / 24.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 10 2010, 10:57
NickSmith
сообщение Mar 10 2010, 11:01
Сообщение #26
Все, теперь понял ход вашей мысли..
ae_
сообщение Mar 10 2010, 15:14
Сообщение #27
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если я правильно понял, нужно вычислять выражение вида a*b/c, где a - частота, которую нужно получить, b - разрядность 28 bit, c - частота кварца. Причём, b и c - константы. вычисляем b/c = 2^28/10^8 = 2.68435456. Получается, нужно только одно умножение a*k, где k=2.68435456. проверяем для 5050*k=13555.990528.
Так как плавающая точка всё равно не нужна и в синтезатор загружаем целые числа, то вместо k надо взять N=k<<16 или k<<24 или сколько там нужно разрядов для этого синтезатора, и работаем только с целочисленным умножением. Пример для 16-bit результата: N=k*2^16=0x2AF32, 5050*N=0x34F40054, старшие два байта и есть искомое 0x34F4
NickSmith
сообщение Mar 10 2010, 17:12
Сообщение #28
Изящный способ, но у него с округлением проблемы... А у меня это критично.. Хотя так конечно было бы проще..
ae_
сообщение Mar 10 2010, 17:27
Сообщение #29
Из: Иркутск
С округлением всё просто, стрший бит отбрасываемой части прибавляем к результату, и всё.
NickSmith
сообщение Mar 10 2010, 19:44
Сообщение #30
С одним вроде как все понятно теперь, но вот теперь засада с другим вычислением..
Для вычисления значения фазы существует формула:
значение регистра фазы = (значение фазы *4096)/2Пи и Но получается полная ерунда.. С их расчетами никак не сходится.. Например значение регистра для фазы 90 градусов получается 0х0400 в их примерах.
Если же делать по этой формуле то получается 58671 или 0xE52F
Что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
