> Тестируем Filter Wiz Pro 5.22, Глючит Filter Wiz Pro 5.22
starter48
сообщение Mar 9 2010, 03:08
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Прошу помочь протестировать программу расчёта активных фильтров Filter Wiz Pro.
У меня эта программа выдаёт значение optimal gain = 0, при попытке расчёта фильтра 1-го порядка на 1MHz.
Я написал автору, но он ответил, что попробовав на пяти компах, ошибку повторить не удалось! laughing.gif
У меня на домашнем компе программа выдаёт optimal gain = 0 или огромное случайное число,
а на рабочем компе, к тому же, ещё и трапается при выборе схемы на закладке "Select Circuits".
Саму программу (демо) можно скачать здесь:
http://www.schematica.com/filter_wiz_files/FWPRO.htm
Для тестирования прошу выполнить эти шаги:
1. Перезапустить программу (глюк появляется только на свежезапущенной программе).
2. Включить галочку "Force filter order" и установить значение 1.
3. Установить в "Passband frequency" значение 1 MHz (просто переключить kHz -> MHz). Остальные параметры не трогать.
4. Нажать справа внизу кнопку "Calculate".
5. Нажимать справа внизу кнопку "Next" до закладки "Select Circuits".
6. Здесь (на закладке "Select Circuits") выбрать последнюю схему, где изображён инвертирующий усилитель. Это показано на прилагаемой картинке.
7. Проверить значение "Optimal" в Окошке "Stage Gain". Я ожидал значения 1, но на домашнем компе там 0, а на работе эта программа трапается при выборе последней схемы.
Прошу подтвердить или опровергнуть наличие этой ошибки.
Alexashka
сообщение Mar 9 2010, 06:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Та же хрень!
Еще и зависает при попытке поменять чтото.
Программка явно еще очень сырая..
Alexandr
сообщение Mar 12 2010, 13:46
Пользователь №: 1 283
starter48 все верно - значение Optimal равно 0, и при переключении на нужную схему выдаётся ошибка
"Access violation at address 0087D79F in module 'FWP5.exe'. Write of address 3411C0D5."
Иван Сусанин - первый полупроводник
starter48
сообщение Mar 18 2010, 14:48
Из: Томск
Вышла версия 5.26
1. Optimal gain всё ещё 0.
2. При выборе третьей схемы (инвертирующий усилитель) на схеме показывается лишний резистор Rd, который исчезает при нажатии "SELECT Cct". Картинку select_circuits1.png прилагаю.
3. После этого на следующей закладке нет схемы со значениями. Картинку comp_values.png прилагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
