Энкодер или переменный резистор?, В качестве регулятора темпа цифрового метронома. |
Mar 11 2010, 16:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Mar 11 2010, 15:28)  Наверное, имелась в виду неоптическая мышь - с колёсиком. Не, именно оптические - проще делать механику. Вообще можно взять старый шпиндель от дисковода, а оптический сенсор мыши чтобы смотрел на поверхность диска двигателя. Обычно есть готовые квадратурные выходы, но можно и через PS/2, даже проще по ресурсам. А из оптомеханической колесики выдергивать - так там замучаешься сопрягать с веньером. Ну, там бонусом еще один энкодер на колесике, оптический или контактный, с трещеткой. Все вместе бакса за три, если поискать... Цитата А Bourns - дорогие... Хотя, здесь, видимо, даже хорошо.  Вот сейчас в чипе с дипом глянул - очень большой диапазон цен, ну, там всегда свои заморочки и жуткие цены. А года три назад брал (у них же) - PEC16 стоил, кажется, 48 рублей. Полтора бакса - это дорого ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 11 2010, 16:05
Mar 11 2010, 21:04
Пользователь №: 45 052
Цитата(lacitis @ Mar 10 2010, 22:58)  Цифровая индикация будет: 3-х символьный семисегментный LED-дисплей. А не проще блок управления сделать на любом микроконтроллере + LCD 2X16, да и по деньгам получится совсем не дорого, а уже к микроконтроллеру энкодер можно брать хоть самый дешевый, просто изменения считать не за один оборот, а за несколько.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 11 2010, 21:12
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Mar 12 2010, 12:21
Из: Moscow, Russia
Цитата(Herz @ Mar 12 2010, 14:46)  Тогда уж лучше решение, что автор нашёл. Скрипач мышь не нужен. Там в оригинальной статье шпиндельный двигатель от HDD, а у него маловато импульсов на оборот получается. Привод голов от 5.25" FDD в этом плане лучше, но они теперь, пожалуй, уже дефицит. Еще дефицитнее шаговый привод от древних HDD (WD9xxxx и аналогичных), с большим разрешением. То, что я предложил, оно для данной задачи не очень подходит, поскольку без трещетки, и избыточное разрешение. Это я так, "до кучи" - это больше как валкодер генератора для коротковолнового трансивера или типа того...
