2 страниц V  < 1 2
> VU Meter (аналоговый, стрелочный)
Tanya
сообщение Mar 10 2010, 19:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(GoodNews @ Mar 10 2010, 22:35) *
2Tanya:
Посмотрел я на AD734 - микруха полезная, но для простого индикатора столько функций многовато будет.
Функции можно и не все использовать. Микросхема эта не нравится мне. И дорогая. И... есть еще претензии к ней. Но Вам-то такая высокая частота не нужна... Вам можно значительно проще и дешевле.
... Но умножитель - это Ваше все. Что нужно. Для зависти посторонних.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2010, 19:48
Guests
Обычно эти измерители градуируются от -20 до +3 из расчета что шкала линейная, а логарифмирование получается уже просто тупой разметкой шкалы. Это традиция. Если взять готовые со шкалой, от магнитофонов или усилителей - так они и рассчитаны на тупой линейный детектор.
А если охота мощность измерять - там вроде Децибеллы как-то иначе считаются, 10*lg а не 20*lg , что приводит к той же шкале.
если же в милливаттах и ваттах нужно отградуировать - то извлечь квадратный корень надо будет или же логарифмировать, последний случай кошернее...
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 16:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Преобразование сигнала в СКВ вообще- то, на одном перемножителе делается. Например, на 525ПС3. Не надо на неё клеветать, она уже подстроена по смещению на заводе до точности умножения 0,1%. Другое дело, для VU- метра это не надо Тут уважаемый Ортодокс прав на все 100. 157ДА пользовать не советую- эта схема делалась через одно место, у неё даже защиты по входам нет. Дохнет, как мухи от дихлофоса.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
