8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблема с PushPull-ным преобразователем, Выбросы напряжения при переключении
egorr
сообщение Mar 14 2010, 14:38
Сообщение #61
Пользователь №: 17 452
IVX,мои познания и опыт в силовой электронике минимальны и поучиться у старших товарищей я всегда готов.
Цитата(IVX @ Mar 14 2010, 16:53) *
egorr, у меня пара 3205 ($.25 куда дешевле-то?) на 500вт, потащит и 700вт, но желательно нечто покрепче и конечно зависимо от охлаждения, индуктор 40мм тор, куда тут хитрости с многофазным, некуда деньги девать, или места на рсв море?
А диоды и конденсаторы какие?
Могу ли я просить Вас показать фото конструкции описанного выше бустера (топ и буттом лэй)?
Сообщение отредактировал egorr - Mar 14 2010, 14:43
IVX
сообщение Mar 14 2010, 15:10
Сообщение #62
Из: China
Пользователь №: 4 849
egorr, просить-то можете, но послушайте, выж не ребёнок - я и так сказал больше чем нужно (поэтому только на русском), например, ортодоксу для повторения в железе такого буста сходу, не говоря уж о гираторе. wink.gif
Microwatt
сообщение Mar 14 2010, 17:45
Сообщение #63
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(egorr @ Mar 14 2010, 17:42) *
Вот почти готовое решение:
http://powerelectronics.com/mag/801PET07.pdf
здесь список компонентов:
http://focus.ti.com/lit/ml/slur029/slur029.pdf
Меж 300 ватт и 700 ватт - дистанция огромного размера. Не двойной, а четырехкратной длины.
А меж 24 вольта с 12 и 48-50 вольт с 12 -еще больше.
Потому, не надо никогда искать "готовое решение", пока досконально самому все вопросы понятны не будут. А то, и "готовое" окажется написано совсем не о том, что ожидалось.
То ORTODOX
С.Г.! Конечно и драйвер можно поставить и многофазник и много кой-чего. Если знаешь что и где нужно ставить.
Я же все эти сомнения не для Вас. Просто стартер, не разобравшись в работе 50-ваттника сразу на 700 ватт замахнулся. Это сложнее, чем может показаться после двух дней с журналом "Радио" и на каком-то сайте радиогубителей.
Кончается такое ничем, если не считать полведра паленых полевиков и мочалки из медного провода.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 14 2010, 17:58
Сообщение #64
Guests
Не, он осторожно и вдумчиво подходит к теме.(тредстартер, извините, что мы о Вас в третьем лице).
Обращаю ваше внимание на то, что диагностику проблемы практически сделал он,
и решение проблемы применил сходу и корректно.
Должно получиться, а 700 ватт - еще не та мощность...
Тем более, в аудио она не выгребается полностью никогда...
Microwatt
сообщение Mar 14 2010, 18:19
Сообщение #65
Из: Запорожье
Это, конечно, хорошо. Давайте ему за осторожность благодарность перед строем всего форума объявим!
Только будет ли разработка от этого легче или проще или сама собою пойдет... smile.gif)
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 14 2010, 18:33
Сообщение #66
Guests
Вот, я тоже хотел предложить, но постеснялся. Спасибо, поддержали.
Да, конечно.
egorr
сообщение Mar 14 2010, 18:53
Сообщение #67
Microwatt,Вы преувеличиваете,разница тройная.
Для"почти готового решения" схема остаётся прежней,частоту пониже,ключи и индукторы помощнее,резисторы на CS поменьше,делитель на выходе другой и фсёё
MegaElektronik
сообщение Mar 14 2010, 19:42
Сообщение #68
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Ой спасибооо.... приятно.....
Я же не говорю что 100 вт сделал и значит 700 слету получится... Я 100 ватам очень сильно рад! Прекрасное начало! 700 это стремление, к которому буду идти шагами.
А можно рекомендации по расчету дросселя для буста...
Кстати, для меня не главное получить очень быстро готовое решение, а понять + и -, и на основе знаний выбрать оптимальный вариант. Я хочу продолжить проектировать ИИП, а начать решил с этого.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Mar 14 2010, 19:48
Microwatt
сообщение Mar 14 2010, 21:12
Сообщение #69
Из: Запорожье
Буст в автомобильной бортсети с выходом 50 вольт - нереально. Выходное напряжение напрямую связано с коэффициентом заполнения. Потому, практические повышалки на выбросе дросселя работают эффективно с повышением в 2-3 раза. Вам же нужно повысить раз в пять. При этом заполнение будет более 80%, ключ нужен вольт на 70, а реально - на 100 вольт. Чтобы КПД только за счет ключа удержать 90%, нужно при 700Вт пропустить ток порядка 90-100 ампер, потерявши менее вольта. Это значит, что ключ должен быть миллиом 6-7. Еще пару миллиом на проводах платы запросто потеряете.
Далее пошло - дроссель, диод.... Нужен уже трансформатор где-то в топологии... И двухтактная или многофазная схема.
Ну какие рекомендации могут быть по расчету дросселя? Это как рекомендации по правилам вождения автомобиля. Сдавай на права - води. определяем теоретическую индуктивность и ток подмагничивания. Далее - конструктивный расчет, выбираем сердечник, витки, провод, потери в меди, потери в стали.....
Признаюсь честно. Сижу сейчас сам с 200-ваттником с 12 на 48вольт. И с разбегу красиво не получается....так шобысь в серию годилось, а не в музей И.П. Кулибина.
egorr
сообщение Mar 14 2010, 22:09
Сообщение #70
Microwatt
two-phase boost converter built around a current-mode PWM controller (U1) generates 48 V at up to 4 A, while operating from an input of 12 V to 42 V
http://powerelectronics.com/power_manageme...-converters.pdf
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 14 2010, 22:29
Сообщение #71
Guests
итак, 50 V выхода, 14А
берем те же 3205, ибо при выходе , стабилизированном на 50V - больше уже никак не будет.
В хорошем стиле можно взять 3808 , 1607 и даже 1407 (IRF), чтобы успокоить душу запасом по напряжению.
Это будет примерно 7-8 мом.
далее, двутактный контроллер , например - разобьет средний ток через ключи на 2* 40А примерно.
Это 11 Ватт на ключе статики. Многовато - можно спараллелить по 2, тогда на 4 ключах по примерно 2.5 ватта.
Труднее будет с CS - лучше всего усилить сигнал с датчика тока или искать контроллер с низким порогом CS.
ну и два дросселя.
Еще проще взять что-то типа IR1150, кстати включается она не так удобно - при 12.2V , зато выключается так чтобы не разрядить аккумулятор - 10 с небольшим. И применить практически типовую схему, но тогда уже все ключи спараллелить и наверное немного усилить выход для крутизны фронтов.
Или не заморачиваться, а применить любимые 38XX - где только они не подходят, прям удивительно.
Вот только не помню, что там с порогами выключения - придется городить отдельно защиту от разряда аккумулятора...
В общем, вполне все реализуемо, просто что кто выбрал и что кому нравится...
а прелесть даже однотактного варианта бустера в том, что можно динамику практически всю убить, потери почти целиком в статике только.
потому что туда отлично вяжутся нондисипативные снабберы, и их ассортимент для бустеров вполне достаточен.
Но смысла обычно нету, мало кто заморачивается...
Microwatt
сообщение Mar 14 2010, 22:44
Сообщение #72
Из: Запорожье
Цитата(egorr @ Mar 15 2010, 02:09) *
Microwatt
Спасибо за ссылку ради меня....
Братцы, таких статеек из глянцевых журналов ...их есть у меня. Сама по себе статья хорошая, но
- бустерная топология (как и степдаун) сама по себе - никудышняя. Она не годится для источника общего применения потому что в принципе не защищена от короткого замыкания. Неотказоустойчивая. Первое, что делает пользователь, приобретя источник - вставляет гвоздь в выходные клеммы и любуется искорками... Все идеи о предохранителях, реле - просто зря слушать не хочется.
- у меня хватает фантазии и четырехфазный бакбуст соорудить или прямоход... Но я , увы, не на окладе в конторе. Я сам должен обеспечить не только схемотехнику, но и экономику изделия. Такое для статей или "представительских" моделей годится, чтоб языком поцокали у стенда и пошли дальше.
Есть топология двухтактного бустера изолированного, устойчивого к короткому и с большим коэффициентом повышения. Но там алгоритм управления заумный. Нельзя чтобы появлялся пресловутый дедтайм, ШИМ навыворот.....
Вот еще пушпул попробую, но заранее хорошего не жду.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 14 2010, 22:55
Сообщение #73
Guests
Ну, не знаю - все берут, все хвалят.
буст без защиты от кз, это правда.
Это его надо делать как инвертирующий, тогда даже автоматом защищен - ограничение тока.
Но для аудио все равно - там доступа нет к питанию...
MegaElektronik
сообщение Mar 15 2010, 12:32
Сообщение #74
Из: Нижний Новгород
Намотал сегодня вторичку нормальную, выпрямил шотками и измерил кпд. КПД = 85%. На входе 93Вт на выходе 79 Вт.
Плотность тока 4,5А/мм^2. Диаметр провода 10*0,5мм. (f=200кГц).
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Mar 15 2010, 12:33
IVX
сообщение Mar 15 2010, 13:45
Сообщение #75
Из: China
MegaElektronik, самое время снизить частоту на сколько возможно и да воздастцо smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
