Добавление компонента на плату. |
Mar 12 2010, 07:00
Пользователь №: 55 199
Добрый день! Ситуация у меня значит такая, создал я футпринт для компонента LM317L корпус SOIC8, в Datasheet которого написано, 1. Input, 2.3.6.7. Output, 4. Adj, 5.8. NC. Но при добавлении компонента на плату через Place => Quickplace, либо Place => Manually элемент на плату не добавляется, а выдается следующая ошибка: Cannot place symbol: DA7 / LM317L/SO_1_SOIC8_LM317L/SO / SOIC8 due to ERROR(SPMHGE-82): Pin numbers do not match between symbol and component. Run dev_check on device file for more information. Я так понимаю, что Allegro PCB Editor 16.3 думает, что у элемента всего 6 пинов, хотя на самом деле их 8, поэтому добавляться и не хочет! Так вот вопрос, как все-таки сделать так, чтобы компонент добавился на плату? Спасибо за ответы. Использую Cadence SPB 16.3. С уважением ко всем Вам!
Ответов
(1 - 10)
Mar 12 2010, 07:11
LeshaL, так как я совсем недавно работаю в Allegro PCB Editore, то можно, пожалуйста, поподробнее описать, как это сделать? Буду сильно благодарен!
Mar 12 2010, 07:39
Уважаемые, если ВАМ не сложно, то можно пошагово описать как это делается. Вот что у меня есть, soic8.psm, soic8.dra, smd50_25.pad. Но при добавление компонента на плату, выдается ошибка. Хочется, чтобы кто-нибудь помог от нее избавиться!
Mar 12 2010, 07:53
Old1, использую Design Entry CIS!
Mar 12 2010, 10:44
Old1, а можете мне глупому объяснить, как именно попасть вот сюда, чтобы там все с картиночками рассмотреть, что-то я искал искал и ничего не нашел. Поверьте мне очень и очень тяжело во всем этом копаться, и пока что мало что получается :-(
Mar 12 2010, 12:28
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Sapun @ Mar 12 2010, 12:44)  Old1, а можете мне глупому объяснить, как именно попасть вот сюда, чтобы там все с картиночками рассмотреть, что-то я искал искал и ничего не нашел. Поверьте мне очень и очень тяжело во всем этом копаться, и пока что мало что получается :-( 1)Открываем Design Entry CIS 2)Жмем: help->Learning Design Entry CIS 3)Жмем Lesson menu 4)Выбираем урок под названием Editing Properties, там паказано как открывать редактор свойств, назначать новые свойства для объекта и присваивать этим свойствам значения. В вашем случае новое свойство будет иметь имя: NC , а его значением будут номера свободных ног (через запятую), назначается это свойство объекту "Part" (т.е символу на схеме)... Кроме того рекомендую рекомендую запустить Cadence Help, найти там OrCAD Capture User Guide, Product Version 16.3, в нем найти и почитать раздел 8 Assigning properties и раздел 14 Using Capture with PCB Editor, а внем "Assigning "no connect" pins for PCB Editor". Успехов.
