> Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;)
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
SM
сообщение Mar 14 2010, 15:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли существует в природе
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 16:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
hspice
Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? Надеюсь, не весь Синопсис надо стелить?
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 17:00
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да он под вин чаще отдельным пакетом бродит, чем под лин.
Два. T-Spice из пакета ТаннерТулз давно все ядра использует. 8-точно. Хотя, он несколько медленнее, чем H-Spice.
Для просмотра результатов под виндами рекомендую Спайс Эксплорер.
SM
сообщение Mar 14 2010, 17:02
Из: Moscow, Russia
там маленький пакет. сама считалка, средненький просмотрщик результатов, и доки. А вот рисовалку схематики надо прикручивать какую-то, встроенной нету и никогда не было.
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 17:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это отлично. А с рисовалкой придумаем что-нибудь...
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 17:39
Из: Нью Крыжопыль
Да рисовать можете и в своем любимом капе.
SM
сообщение Mar 14 2010, 17:45
Из: Moscow, Russia
но в пакетах, интегрирующихся со спайсом удобнее - из-под них можно симуляцию запускать, они могут в узлах схемы отображать рассчитанную информацию. Например тот же старичок Cosmos SE
backa
сообщение Mar 16 2010, 07:50
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
привет - может подскажете (можно в личку) где можно слить-попробовать сей пакет - в закромах не нашёл ...
SM
сообщение Mar 16 2010, 08:04
Из: Moscow, Russia
ищите лучше. Их там есть.
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2010, 09:04
Из: Нью Крыжопыль
Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче.
Vlad01
сообщение Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2.
L_L1 0 $N_0001 1
R_R1 $N_0001 $N_0002 1m
L_L2 0 $N_0003 1
V_V1 $N_0002 $N_0004
+SIN 0 1 50 0 0 0
R_R2 $N_0003 $N_0005 1
X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1
V_V2 $N_0005 0
+SIN 0 1 50 0 0 0
.subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4
H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5
VH_H1 1 2 DC 0V
.ends Diff_rotor2_H1
.END
ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined
Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
SM
сообщение Mar 17 2010, 09:41
Из: Moscow, Russia
Хрень какая-то... SPICE ничего не создает, SPICE обсчитывает то, что где-то создано. Создайте свой исходных текст без подсхемы - и все будет видиться. Это раз. Ну и два - а зачем "видеть" источник напряжения в основной схеме? Что, не достаточно, что он там присутствует в виде разности потенциалов двух узлов экземпляра подсхемы?
тау
сообщение Mar 17 2010, 10:26
Пользователь №: 42 757
VH_H1         1 2 DC 0V
засада имхо в том что
A SPICE subcircuit wraps around a block of circuit text and allows external connections to this circuitry only through the subcircuit's port. The benefit of this is that the internal circuitry is isolated from external circuitry, thus internal devices and node names with the same names as those external to the subcircuit are neither conflicting nor shorted
спайс ну в упор не видит V_V2 внешний
заведите ток от V_V2 через пару контактов в подсхему по аналогии с VH_H1. Но придется количество входных цепей добавить
SM
сообщение Mar 17 2010, 10:35
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
Имхо куда проще подсхему убрать. Не стоит эта комбинация двух сущностей, задействованная в проекте всего один раз, такого выделения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
