5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА
artemel
сообщение Mar 30 2010, 13:22
Сообщение #46
Пользователь №: 56 105
Итак , обобщу ТЗ :
Uinput = 100-1500 в;
Uoutput = 30в;
Ioutput = 10mA;
Стабилизация = есть .
А теперь , чтобы не было таких "проблем" с радиодеталями , а также транзисторами на 1500 Кv, нужно сделать так:
резистороный делитель подключаем на вход , с выхода делителя подаем питание на генератор , далее преобразоваваем по напряжения и току , выпремляем ( если теребуется) и сглаживаем далее стабилизируем на интегральном стабилизаторе напряжения .
Ответы на вопросы которые могут быть приведены : большой(относительно) рассеиваемой мощности на резиторах выделятся не будет , рассеиваемая мощность мала.
Однако , если взять 1500в и 10мА , рассеиваемая мощность составит 15Вт , Но (!) отношение 100в и 1500в составит 15 . Поэтому для обеспечения сатабилизации требуется более высокое наряжение на выходе делителя. Однако при повышении напряжения требуется интегральные стабилизаторы с высоким питающем напряжении , но этого не требуется , так как стоит преобразователь ( ток, нпаряжение ) , и следовательно ток на выходе делителя будет меньше ,чем на выходе устройства , и следовательно рассеиваемая мощность будет маленькой .Много меньше 15Вт*.
artemel
сообщение Mar 30 2010, 15:03
Сообщение #47
Не 1500Кv, а 1500в*
Сообщение отредактировал artemel - Mar 30 2010, 15:05
smk
сообщение Mar 30 2010, 17:52
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Схемотехнически как это выглядит?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Microwatt
сообщение Mar 30 2010, 19:49
Сообщение #49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
2% заполнение? В модели оно, конечно, работает. Нет такой схемы, чтобы не работала в симуляторе.
artemel
сообщение Mar 31 2010, 04:53
Сообщение #50
epcoss , вопрос : по Вашим постам Вы, уважаемый случайно не забаненный пользователь форума "П и К " , некий qurator ?
Я не флужу , мое приведенное решение правильное и не требует "крутой" элементной базы .
smk , давай я попосднее выложу схему.
monos
сообщение Mar 31 2010, 06:56
Сообщение #51
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Это какое-то "криминальное чтиво" smile.gif. Схемные решения показывают, а не рассказывают...
artemel
сообщение Mar 31 2010, 08:07
Сообщение #52
В связи того, что у меня сейчас график плотно зашит , схему электрическую принципиальную и рассчеты я приведу в ближайщие несколько дней . Ждите...
И еще : полное ТЗ напишите что бы спроектировть полноценную схему + элеменная база.
В ТЗ должно войти : скорость нарастания/спада входного напряжения и частота на которой будет происходить изменнение на входе .
Сообщение отредактировал artemel - Mar 31 2010, 08:12
stells
сообщение Mar 31 2010, 08:26
Сообщение #53
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 12:07) *
В связи того, что у меня сейчас график плотно зашит...
"в связи того"? м-да...
да не надо расчетов, Вы так просто, на листочке нарисуйте
smk
сообщение Mar 31 2010, 18:34
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Конечно. Буду благодарен.
Питание будет происходить от диодного моста, питающегося в свою очередь переменным напряжением промышленной частоты (50 Гц), с изменяющимся эффективным значением от 100 до 1000 В (реально от 100 до 900).
artemel
сообщение Apr 1 2010, 06:56
Сообщение #55
Дак, получается что диодный мост питается переменкой, зачем ее выпремлять ? Чтобы увеличить частоту ? Даже если увеличить получится 1тактовый преобразователь где по параметрам преобразований будет = 2 тактовый транс;или если поставить например транс. Поэтому смысла нет.
(См. приложение .)
И как я понял у вас сигнал может быть или 1 или 2 (см.приложение).
Поэтому никакие ВВ ключи не нужны , а нужен транс .
Но проблема в том ,что будет 900В , а на 50Гц или 100Гц и малом токе потребления нагрузки,и следовательно токе первички, индуктивность первички будет большой,и транс будет большой по габаритам.Если это ненравится , то можно сделать так : с питания переменкой поставить конденсатор и запитать первичку , но длительность импульса будет мала и поэтому надо ставить ФЕРРИТ , далее со вторички снять напругу , выпрямить и сгладить. а стабилизировать это "дело техники ". Если я понял Вас правильно то выложу схему ,хотя теперь ее можно начертить без проблем.
ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ВСТАВЛЕННО , КОГДА УЗНАЮ КАК ЗАЛИВАТЬ !!! А ТАК ДАВАЙТЕ Ув. smk я скину Вам на мыло , сообщите свой e-mail отправив мне на мыло : artemel@ngs.ru
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 09:07
Сообщение #56
Из: Запорожье
Ну, и как же выглядит трансформатор на 50Гц 1500вольт с ферритовым сердечником? Изображение в монитор влезет?
artemel
сообщение Apr 1 2010, 11:38
Сообщение #57
Я не собираюсь транс на феррите запитывать 10мс 1000В ,время высокого уровня будет ограничено LC ;
например : подаем на питание 50Гц , далее обрезаем на LC до 20мкс , питаем транс , с выход выпремляем и сглаживаем .
Суть понятна ?
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 12:05
Сообщение #58
Из: Запорожье
Суть понятна ?
Не-а! Я даже не понимаю что такое "выпремление". А как тут что-то обрезать на LC - вообще загадка.
Схему бы б.
stells
сообщение Apr 1 2010, 12:51
Сообщение #59
так может тогда что-то типа диммера сделать?
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 23:26
Сообщение #60
Из: Запорожье
Цитата(igrynka @ Apr 1 2010, 19:56) *
Дружок Гиратора, к сожалению, довольно косноязычен, поэтому возьму на себя смелость прокомментировать его решение:
Тут трансформатор не совсем понятно в каком режиме работает. Скорее всего, 1000 витками на ферритовом кулаке не обойдешься.
Конденсаторный источник? С гасящим конденсатором? Ну, на 1-3 ватта еще можно.
Только есть тогда смысл трансформатор поставить на выход, в уже стабилизированное напряжение и развязать вторичку на высокой (килогерц 50) частоте, а не на 50Гц.
Коряво, но по сравнению с ни с чем, это уже - что-то!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
