> Алгоритм Измерения действующей мощности
Ваван316
сообщение Mar 18 2010, 16:45
Пользователь №: 56 045
Занялся разработкой устройства, котрое измеряет потребляемую мощность в однофазной сети с действующим напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Но вот вопрос - как перевести значение АЦП в действующую мощность?
Я запустил АЦП так, чтобы он делал 40 выборок за один такт переменного сигнала (50Гц*40 измерений= 2000 измерений в секунду).
Далее алгоритм моего вычисления таков:
1. Каждые последующие 500 микросекунд (это 2000 измерений в секунду) считавается показания АЦП тока и умножается на АЦП напряжения. Значения этих двух АЦП берутся по модулю (т.е. без знака - они как-бы всегда положительные). Получается 40 значений мгновенной мощности.
2. Как только накопилось 40 таких перемноженных значений, я их ссумирую.
3. Делее я из делю на 40 (так как их сорок!). Получается вроде более/менее правильные значения (подключал паяльник, лампочки различные, электрочайник).
Вопрос: Таким образом у меня получается среднеквадратичное значение или действующее?
Вопрос2: Если это среднеквадратичное значение, токак измерять действующее?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
