> Замена PIC12F629, необходимо заменить на AVR
Vny4ek
сообщение Mar 18 2010, 17:08
Пользователь №: 34 001
Цель такая: есть уже готовое серийное устройство где стоит указанный в теме PIC, я хочу написать свою прошивку под АВР (с пиками не сталкивался) отсюда вывод что АВР должен быть тоже 8 ногий и выводы питания и земли должны совпадать. Тоесть что бы в конечном итоге необходимо просто было выпаять один чип и впаять другой. Присмотрелся к тини13 тоже 8ног но там не попадаю с питающими пинами.
rezident
сообщение Mar 18 2010, 20:19
Пользователь №: 3 882
Тоже мне бином Ньютона! Ставите 8-и выводную панельку в которую в свою очередь устанавливаете переходную плату с выводами. На переходной плате паяете свой 8-ми, 20-и, 44-х, 64-х выводной AVR, PIC, ARM, или чего там еще душе угодно? Лишь бы вся эта конструкция по высоте и площади влезла.
aaarrr
сообщение Mar 18 2010, 21:03
Пользователь №: 1 448
А вариант отказаться от попыток воткнуть AVR не рассматривали? "Столкнуться" и освоить PIC12F629 - дело пары дней.
Vny4ek
сообщение Mar 19 2010, 07:14
ну остается только тогда действительно делать на PIC все т.к. с панельками замарачиваться не хочется. там SOIC размер, платы переходные будут очень не кстати
rezident
сообщение Mar 20 2010, 03:59
Не до конца понятна цель с которой нужно заменить МК в готовом серийном устройстве. Доработка устройства? Дополнение недостающей функциональности? Или это такая прихоть потому, что "с пиками не сталкивался"? В последнем случае целесообразнее изучить этот PIC, вместо редизайна всего устройства. Так что ваше решение вполне разумно.
Vny4ek
сообщение Mar 20 2010, 15:30
дополнение недостоющей функциональности хочется, уже вроде понял что надо на пике делать на таком же т.к. пин-пин аналогов нету вроде
defunct
сообщение Mar 21 2010, 00:14
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Удешевление например, t13 дешевле чем f629.
есть f675 (с АЦП). pin-to-pin аналог
rezident
сообщение Mar 21 2010, 01:50
Ну я же не знаю величины серии. Может редизайн устройства, выявление вновь полученных глюков и переподготовка его к серийному производству только через 10 лет окупятся разницей цены этих МК. Опять же, если Atmel к тому времени не снимет эту тиню с производства. laughing.gif
Дык топикстартер написал что "с пиками не сталкивался". Какая разница в циферках названия, если начинается оно все равно с PIC? laughing.gif
defunct
сообщение Mar 21 2010, 02:29
кекс
Из: Киев
Он в последнем посте написал что совсем совсем аналогов нет, и будет делать на таком же.
t13 от f629-го отличается в том числе и наличием АЦП, я просто подумал может улучшение которое хочет внести автор как-то связано с АЦП, потому и предложил f675.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
