3 страниц V  < 1 2 3 >
> Простой усилитель для датчика PT100
VCO
сообщение Mar 25 2010, 10:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(stells @ Mar 25 2010, 11:14) *
ИОН АЦП контроллера - внутренний 1,1В. в чем Вы видите косяк?
Да не в чём, просто в начале темы речь идёт именно PT100 и точности его измерения 1/300 (стало быть точность измерения сопротивления платинового датчика должна быть не хуже 0,1%). У Вас же другой случай.
Тогда для упрощения и удешевления могу предложить просто включить PT100 и эталонные 100 Ом последовательно к +5В и измерять падения одновременно или с минимальной задержкой по времени, чтобы нестабильность, шумы и пульсации не сказались на измерениях. Ток при этом будет не более 25 мА, саморазогрев датчика и эталона - минимальные. Измерение пересчитываем в соотношение, затем в температуру. Дёшево и сердито, но я бы так не стал делать, рекомендации производителей не просто так даются!
Сообщение отредактировал YIG - Mar 25 2010, 10:40
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Tanya
сообщение Mar 25 2010, 10:53
Пользователь №: 12 883
Сказано было - точность хуже 1 К. У платины ТКС (грубо) - 0.4%/К. Если датчик не в воздухе болтается, то питать можно импульсно.
stells
сообщение Mar 25 2010, 11:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, у автора другая задача. я просто привел пример, который может помочь по-другому взглянуть на решение
vvs157
сообщение Mar 25 2010, 11:14
Сообщение #19
Пользователь №: 3 960
Далеко не все PT100 по паспорту могут работать с такими токами. У некоторых допустимый ток на порядок ниже.
VCO
сообщение Mar 25 2010, 18:03
Сообщение #20
Из: Kursk
Не вопрос: ставим эталон от 400 до 1000 Ом и увеличиваем разрядность АЦП (это для одновременного измерения) или ставим подгрузочный резюк на 300 и более Ом (это для последовательного измерения) и снова увеличиваем разрядность АЦП, где на подмогу придёт старый-добрый MSP430 от TI.
vvs157
сообщение Mar 25 2010, 21:58
Сообщение #21
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/2400fa.pdf
Рис. 38 и рис. 39
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 26 2010, 05:42
Сообщение #22
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Разве такие датчики включают еще по двухпроводной схеме?
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Mar 26 2010, 05:42
vvs157
сообщение Mar 26 2010, 06:36
Сообщение #23
Если датчик не удаленный, то почему бы и нет
Tanya
сообщение Mar 26 2010, 06:46
Сообщение #24
Точно. По мере удаления добавляют провода. Сначала - третий, а потом - и четвертый.
VCO
сообщение Mar 26 2010, 13:19
Сообщение #25
Из: Kursk
Если ещё автор темы откажется от напряжения 5 Вольт и прейдёт на 1.8 - то ваще кошерно выходит делитель из PT100 и эталонных 100 ОМ с минимальной разрядностью АЦП.
koluna
сообщение Mar 26 2010, 20:34
Сообщение #26
Пользователь №: 24 061
Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) *
опрное напряжение задается ШИМом контроллера, дополнительная фильтрация не помешает
Для фильтрации ШИМ используется только RC-цепь? Какая частота?
там использовался внутренний усилитель ATMega32 в диф. режиме. Датчики (до 4х штук) подключались через коммутатор 74hc4052 (один канал коммутировал ток, второй - напряжение с датчика (подключение по двухпроводной схеме)).
У нас тоже напряжение с датчиков на усилитель коммутируется 4052. Два датчика.
Для максимального использования диапазона АЦП можно добавить диф.усилитель, на отрицательный вход подать напряжение, соответствующее минимальному сопротивлению датчика.
Как в посте №9?
С LM358 не получается...
Микрочиповские аппноуты читал. Но, хорошие усилители дороговато выходят...
Я думаю, при таком токе что-либо мерить смысла нет... будет жуткий саморазогрев.
Рекомендуемый ток - 250 мкА. Можно больше, но не более 1 мА.
Расстояние от нашего датчика до усилителя сантиметров 20 максимум, по известной мне информации, и провода, вроде толстенные...
Хотя что там понакрутят наши конструкторы в конечном итоге - вопрос интересный...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 26 2010, 20:36
Благодарю заранее!
ukpyr
сообщение Mar 26 2010, 21:13
Сообщение #27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
8M / 32
а сколько стоит весь аппарат ?
VCO
сообщение Mar 27 2010, 06:48
Сообщение #28
Из: Kursk
0,0625 Ватт - не просто жуткая, а ужасная мощность страшной разрушительной силы! Ядерный гриб - цветочки против такой мощи! biggrin.gif
А если сельёзно, то Ваш ток также не исключает включение всех датчиков с эталоном последовательно на вход 16-24 битового АЦП.
koluna
сообщение Mar 28 2010, 16:13
Сообщение #29
Ужасная/не ужасная, но превышение рекомендованного тока приводит к саморазогреву однозначно, а это на точность влияет. Правда, насколько сильно не знаю...
Только этот АЦП по стоимости сравним со стоимостью всей платы целиком...
Не знаю...
Но по сравнению со стоимостью железа аппарата, стоимость пары усилителей, скажем, по 100 рублей - ничто.
Благодарю заранее!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 31 2010, 04:34
Сообщение #30
Из: УФА
Шутники-эстремисты. Четыре провода цепляют не задумываясь. По мере удаления начинают шевелиться мыслишки об аппаратуре с несущей частотой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
