> USB устройство не распознано в EeePC, Везде работает, а в Eee PC нет :(
Spider
сообщение Mar 25 2010, 08:02
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Собрал очередную поделку на V-USB AVR CDC. На обычном компе работает и даже на паре ноутбуков. А вот на Eee PC нет sad.gif Вставляю в него свою поделку и винда говорит что USB устройство не распознано. Подскажите куда рыть?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
_4afc_
сообщение Mar 25 2010, 15:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Откуда питаемся. Скольго мА написано будет потреблять в дескрипторах. Ремовабле или нет...
Что там с подтягивающим резистором на D+?
А через хаб работает на Eee PC?
Spider
сообщение Mar 26 2010, 04:21
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(_4afc_ @ Mar 25 2010, 21:05) *
Откуда питаемся.
От своего источника. Питание USB заведено на проц как сигнальное, что оно "воткнулось".
на всякий случай указано 50mA
Это вы к чему? У меня CDC (COM Port) Может я конечно не знаю, но там разве есть "ремовабле"?
Подтяжка 1к5 Ом, ограничительные 68 Ом.
Ink
сообщение Mar 29 2010, 04:50
Пользователь №: 29 776
а что за винда? точно такая же как и на тех компах, на которых работает?
попробуйте прошить другую прошивку, которая не использует тип ендпоинта bulk (например, что-нибудь из HID). если и при этом не будет пахать - надо копать железо.
Spider
сообщение Mar 29 2010, 05:01
В поисках истины
Из: Россия
Интересное конечно предположение, но там обычная ХР... Щас попробую линух с ЛайвСД загрузить и посмотрим, что он скажет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 29 2010, 05:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Какое питание устройства? Если 5В, то есть ли ограничивающие стабилитроны 3.3В по линии данных?
Андрей Смирнов
Spider
сообщение Mar 29 2010, 05:18
В поисках истины
Из: Россия
Да 5, нет нету, пока просто нет под рукой sad.gif А что может быть критичным? smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 29 2010, 11:25
Из: Великие Луки
Они обязательно нужны!
Без них если и работало, то на старых компах. Все более менее современные УСБ порты работают с шиной 3.3В, причем не толерантной к 5В.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Mar 29 2010, 12:56
Пользователь №: 3 882
Какую-то ерунду написали. Интерфейс USB всегда был 3,3В-ый (питание в диапазоне 3,0В...3,6В). Загляните в спецификации хоть USB1.1, хоть USB2.0. USB3.0 вообще по-моему 2,5В-ый От Vbus напрямую USB-device не питаются, обязательно стабилизатор стоит, который 3,3В из Vbus делает. Если проблема в питании, то скорее в недостаточной величине тока, который может выдать порт Eee PC. Либо проблема в плохом согласовании сигнала шины (68Ом в линиях по-моему многовато будет).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 29 2010, 13:35
Из: Великие Луки
Не соглашусь.
Во первых, у автора питается напрямую от USB(5Вольт) и без стабилитронов работать не будет (Data 3.3В).
Во вторых, на старых компах без стабилитронов в шине, пятивольтовое устройство работало. В современных - не работает.
Если бы не тянуло по току, вылезло бы предупреждение. А так, благодаря подтягивающему резистору, ЕееРС устройство видит, но не может с ним общаться.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Mar 29 2010, 13:46
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 29 2010, 19:35) *
Не соглашусь.
Не, ну если напрямую от 5В питается и выдает соответственно 5В уровни, то извините, я - пасс. Я бы даже не додумался до такого. laughing.gif Это явно вне любой из спецификаций USB.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 29 2010, 14:55
Из: Великие Луки
Я предположил, что 5В и автор ответил что так и есть.
Два варианта, либо снижать до 3,3В, либо стабилитроны.
P/S/ Стабилитроны со стороны ЮСБ, катодами к шинам данных. После резисторы к МК.
Андрей Смирнов
V_G
сообщение Mar 29 2010, 23:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня, правда, FT232R, но от eeePC работает без проблем в любой конфигурации (bus-powered, selfpowered). От eeePC приходит 5 В по линии питания
aal
сообщение Mar 30 2010, 00:54
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я PCM2706 втыкал в еееРС - "0" по вдоль. Не играл. А это стандартное юсб аудио устройство.... т.ч. глюк скорее всего в ееерс.....
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 30 2010, 06:53
Сообщение #15
Из: Великие Луки
Если я воткну 2707 в Самсунг N110, это будет достоверным тестом?
eeePC нет, а ехать через весь, хоть небольшой город, нет желания.
Андрей Смирнов
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
