3 страниц V  < 1 2 3
> FreeRTOS vs. scmRTOS, Также eCOS, uLinux, TNKernel для Cortex M3: Выбираем ОС
MrYuran
сообщение Nov 11 2010, 10:57
Сообщение #31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Макс @ Nov 11 2010, 13:43) *
Ок, в качестве компилятора принимается GCC. Какую можно использовать IDE? Нужна либо открытая, либо крякаемая. Желательно кроссплатформенная. Как и чем отлаживать программу? У меня JLink.
Eclipse, без вариантов
Вот, навскидку
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
XVR
сообщение Nov 11 2010, 11:21
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Чем eCos лучше той же TNKernel или FreeRTOS?
Это ОС 'калибром покруче'. Она находится где то между этими ОС и 'большими' типа *Linux (в вариантах uLinux, RTLinux, и пр), WinCE, QNX и пр
Вопрос к тем кто пользовался, почему вы остановились на eCos и какие ваши впечатления были потом?
Выбрали потому что подошла по требованиям/потребностям и позволила удалить все лишнее. Впечатления самые положительные
Я сейчас остаюсь в неведении о том, что выбрать. eCos привлекает тем, что в ней много разных пакетов, но впихуемость всего этого в тот же STM32 для меня остается под вопросом,
Скорее всего впихнется, но вот нужна ли она для STM32 действительно под вопросом. Какие требуются сервисы от ОС?
Eclipse уже советовали (хотя он несколько и монстрообразен). CodeBlocks можно посоветовать
gdb + OpenOCD
_Макс
сообщение Nov 11 2010, 13:10
Сообщение #33
Пользователь №: 27 945
Планировщик, межпроцессное взаимодействие, файловая система, стек TCP/IP, сенсорный GUI для МК с LCD контроллером (напишем сами или вставим что-то, пока неизвестно что именно). Требования - минимум памяти, впихуемость в M3 или ARM7 без внешней RAM и MMU.
Можно NetBeans как-то прикрутить? Это сложно? Никогда ранее не видел ничего про использование этой среды для embedded и google ничего не нашел.
XVR
сообщение Nov 11 2010, 14:40
Сообщение #34
Из: Химки
В принципе не очень много, можно и что попроще, чем eCos использовать.
сенсорный GUI
Это отдельная песня. В eCos есть какой то uWindows, но насколько это юзабельно (и насчет сенсорного экрана) не скажу.
Можно
_Макс
сообщение Nov 12 2010, 13:36
Сообщение #35
Можно
Дык, да. Вот я и думаю, что использовать. Пробовал скомпилировать eCos по книге с их сайта, установил Cygwin, что делать дальше не понимаю sad.gif Не нравится мне эта линукс ориентированность, если так, тогда Linux и поставил бы только на более мощный процессор.
Пакет uWindows не нашел, и ничего подобного в исходниках тоже.
Круто, что можно использовать NetBeans, он намного легче и быстрее eclipse. Если чем-то хуже, то скажите вы. Как это сделать? Мне бы под IAR. К GCC не тянет, может опыта мало, не знаю. Но как-то темно и сложно в линуксах.
Сообщение отредактировал _Макс - Nov 12 2010, 13:38
ReAl
сообщение Nov 12 2010, 15:30
Сообщение #36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Что, точно?
Они ж оба на java написаны, принципиальной разницы быть не должно.
Я вот уже с год с нетбинсом работаю, так с P4HT@3GHz удрать пришлось на что-то поновее. На Core2Duo @ 2.4GHz гораздо лучше, но тоже иногда раздражает.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
MrYuran
сообщение Nov 12 2010, 15:50
Сообщение #37
Из: Н.Новгород
Пытался пробовать нетбинс, что-то ниасилил снаскоку.
Эклипс тяжеловат (хотя кто ж заставляет все навороты включать), я остановился на CodeBlocks.
Эклипс удобен тем, что под него много чего есть, включая доки и плагины.
Я даже ставил плагин под Symbian, правда HelloWorld скомпилил в КодеВарриоре laughing.gif
Если уж так нравится ИАР, то пробуйте то, что они советуют и официально поддерживают:
Our RTOS partners
* CMX
* Express Logic
* FreeRTOS
* Micrium
* Micro Digital
* Sciopta
* SEGGER
* Quadros
* Wittenstein
Ну и прикрутить компилятор ИАРа к сторонним IDE - это отдельная песня.
А штатная среда - это унылое г.. по сравнению практически с любой более-менее развитой IDE.
jorikdima
сообщение Nov 12 2010, 16:05
Сообщение #38
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Мне бы под IAR.
Если есть повод бросить эту дурную IDE - бросьте. У меня вот все повода не находится (новый проект, новая платформа...)
XVR
сообщение Nov 12 2010, 16:38
Сообщение #39
Из: Химки
Дальше надо ставить конфигуратор (он там где то отдельно лежит). По нему можно прочувствовать объемы. Затем (или параллельно) надо ставить cross compiler (toolchain). Они есть уже в бинарном виде (но не все). Потом можно будет собирать приложение под eCos (просто запустив make из консоли cygwin'а)
eCos - это не Linux. Никаким боком!
Был, счас скачаю, гляну.
Кстати, STM32 процессор поддерживается:
STMicroelectronics STM32F102ZE (Cortex-M3) STMicroelectronics STM3210E-EVAL
Залез в их репозитарий, вот :
Microwindows is an Open Source project aimed at bringing
the features of modern graphical windowing environments
to smaller devices. Microwindows' genesis was with the
NanoGUI project, and is now the primary distribution for
both the Microwindows and Nano-X codebase. Microwindows
currently runs on Linux, UNIX, X11, ELKS, MSDOS, RTEMS
and bare VGA hardware. It uses the same device-
independent graphics engine built for the NanoGUI project.
Microwindows compiles a sample application and the WinCE
graphics api in about 42k.
Лежит в packages/services/gfx/mw/current/
_Макс
сообщение Nov 14 2010, 18:53
Сообщение #40
Цитата(ReAl @ Nov 12 2010, 17:30) *
Что, точно?
На практике разница ощутима, наверное по разному написаны. Попробуйте и убедитесь.
Среди тех ОС, которые официально поддерживает IAR только одна бесплатная, представляющая собой кастрированную версию платной.
Как именно бросить? Перейти на GCC? Сложно, очень и поддержка новых ядер появляется в последнюю очередь, эффективность компиляции намного меньше. Оставить от IAR только компилятор, тогда нужно суметь прикрутить.
Про линуксовость я имел в виду, что сей продукт требует инструментарий GCC и т. п. без вариантов. Как и откуда поставить конфигуратор и что такое toolchain - не догнал.
XVR
сообщение Nov 15 2010, 08:15
Сообщение #41
Из: Химки
Угу. Но и gcc != Linux
Отсюда - http://www.ecoscentric.com/devzone/configtool.shtml
Кросс компилятор и дебагер под целевую платформу. Можно закачать как часть инсталяции самого eCos'а (см раздел 'eCos and Toolchain' в http://ecos.sourceware.org/getstart.html ) Или построить самому ( http://ecos.sourceware.org/build-toolchain.html )
_Макс
сообщение Nov 15 2010, 12:35
Сообщение #42
Давайте проще, помогите сравнить TNKernel и FreeRTOS. Кто чем лучше? Я заметил только, что FreeRTOS официально поддерживается IAR. Тут на форуме находил, что FreeRTOS якобы попроще и подеревяннее TNKernel. Что скажете?
И что скажете по поводу TN NET в качестве бесплатной добавки?
Сообщение отредактировал _Макс - Nov 15 2010, 13:38
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
