> DLL и УПРАВЛЯЕМЫЙ КОД, Непонятное зависание DLL связанное с OS LoaderLock
Yuriy_Rus
сообщение Nov 13 2010, 05:35
Пользователь №: 19 039
Здравствуйте, все для кто знает не только английский или немецкий, или ..., но и такие "иностраные языки" как, например, "C", "C++", "С#", "Java" и т. д. )
На днях при разработке DLL на C++ (Studio 2005) под шарповскую прогу столкнулся с проблемой: smile3046.gif
При заврешении работы программы при отладке (проект DEBUG) иногда вижу такое сообщение:
"Managed dbug Assistant 'LoaderLock' has detected a problem in <имя проги>.
Additional Information: Attempting managed execution inside OS Loader lock.
Do not Attempting to run managed code inside a DllMain or image initialization function
since doing so can cause to application to hang."
Короче, некий LoaderLock, он же "Помощник по отладке управляемого" говорит мне, что мол я там применяю упарвляемый код в рамках выполнения DllMain или функции инициализации картинки. И что такой код может привести к зависанию приложения.
Так оно и получается, при релизе прога иногда при завершении работы выдаёт сообщение: "The appkication has requested the Runtime to terminate it unusual way..." и вешается. Завершиить прогу можно только через диспетчер задач.
Посмотрел свой DllMain:
HINSTANCE hDLL = NULL;
#pragma unmanaged
BOOL WINAPI DllMain
    HANDLE hinstDLL,
    DWORD dwReason,
    LPVOID lpvReserved
    try
        switch (dwReason)
            case DLL_PROCESS_ATTACH:
                hDLL = (HINSTANCE)hinstDLL;
            break;
            case DLL_PROCESS_DETACH:
              return TRUE;
    catch (...)
        return FALSE;
    return TRUE;
Где тут вызовы функций, которые завязаны на управляемом коде я так и не нашёл. В DLL происходит MFC-инициализация картинки, пробовал её отключать - эффекта нет - всё равно при закрытии прога в произвольные моменты видёт себя также.
Тогда полез в инет и начал изучать OS Loader Lock
LoaderLock
Тогда как раз и написал дерективу
#pragma unmanaged
, но не помогло.
До сих пор ломаю голову, где у меня дырка, т. к. шарповская прога работает и с другими DLL-ками, но таких проблем как у меня ни у кого нет.
Может кто-то уже сталкивался с такими припятсвиями на пути стаблиьно работающей проги.. ) Поделитесь, плз., знаниями. 1111493779.gif
PS: Заранее спасибо всем, кто участвует в обсуждении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
