> Не эмулируется пример по работе с internal flash
Athlon128
сообщение Mar 30 2010, 10:08
Пользователь №: 16 238
Пытаюсь эмулировать стандартный пример из ...\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\examples\Atmel\at91sam7x-ek\basic-internalflash-project
Компилируется без ошибок. Наставил брейкпоинтов в main.c, при запуске эмуляции зависание IAR
Что я не так делаю?
Ответов (1 - 7)
addi
сообщение Mar 30 2010, 11:47
Пользователь №: 19 422
Что я не так делаю?
попробуйте количество брейкпоинтов уменьшить, например до 2
IgorKossak
сообщение Mar 30 2010, 13:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А ещё лучше - вообще убрать. Остановитесь на main или по нулевому адресу, как настроите, а дальше смотрите куда какие точки останова ставить.
Athlon128
сообщение Mar 31 2010, 09:37
Пробовал убрать вообще все брейкпоинты, ставил в самое начало main. IAR зависает, не доходя до первого брейка.
В свойствах проета в качестве дебаггера выбран simulator.
Щас проверил как симулируются проекты под другие процы. Тот же basic-internalflash-project виснет при симуляции для sam7se-ek, sam7s-ek, sam7xc-ek, sam7x-ek (брал проекты из соответствующих папок). С остальными процессорами проблем при симуляции нет.
IAR 5.41. Вечером попробую на другом компьютере, может быть дело в нём
MALLOY2
сообщение Mar 31 2010, 15:55
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А откуда вы берете примеры ? и вообще они рассчитаны на то что их будут на симуляторе запускать ? Может там в стартапе PLL инитится и кусок кода который ждет ее готовности ? IAR не имитирует работу периферии !!!!
athlon64
сообщение Mar 31 2010, 18:16
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Пример беру из папки IARa (C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\examples\Atmel\at91sam7x-ek\basic-internalflash-project). Насчёт этого примера не уверен, должен ли он работать в симуляторе, но этот пример для некоторых других процессоров симулируется без зависаний и встаёт на брейках, в то же время пример ..\examples\Atmel\at91sam7x-ek\basic-pwm-project, который не должен требовать периферию, тоже виснет sad.gif
Посмотрите у себя, у вас этот проект симулируется?
Руслан
Athlon128
сообщение Apr 1 2010, 06:35
Закомментировал в .mac-файле процедуру InitPLL() и её вызов, теперь проект эмулируется. yeah.gif
Я так понимаю отсутствие PLL не повлияет на работоспособность проекта?
IgorKossak
сообщение Apr 1 2010, 06:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Что-то я совсем перестал Вас понимать, Вы симулируете или эмулируете?
Это несколько не одно и то же.
Что касается PLL, то это от проекта зависит, что на него влияет, я что нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
