> Подскажите двунаправленный стабилитрон, не TVS
Марик
сообщение Apr 2 2010, 13:10
Пользователь №: 51 941
Имеется кусок схемы
Стабилитроны BZV55C5V1 (малогабаритные на 5,1В). Таких каналов на плате много и при их разводке выяснилось, что если использовать 2 стабилитрона, то компоненты физически на плате не помещаются). Здесь не показаны остальные элементы, но они и так подобраны на пределе и выкинуть их никак не получится. По началу хотели вообще от них избавиться (оптопара все равно не загорится при малых напряжениях), но все же хотелось бы оставить на всякий, как говорится. Есть мысль поставить двухсторонний стабилитрон на место одного из нынешних, а второй, соответственно, исключить. Если он будет в таком же или соизмеримом корпусе, я вмещусь. На запрос "двухсторонний стабилитрон" гугл предлагает мне супрессоры, но вроде бы как они не предназначены для долгого протекания тока. Помнится, слышал о именно двусторонних стабилитронах, причем даже советских.
Собственно, может посоветуете какой-нибудь элемент? Или про недолговечность супрессоров - ложь и провокация smile.gif В общем, буду признателен за любую помощь.
Сообщение отредактировал Марик - Apr 2 2010, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
