4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чтобы это значило?, ошибки, неумение, нежелание... ?
SergM
сообщение Sep 18 2004, 07:43
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(GKI @ Sep 18 2004, 11:00 AM)
Чья тут вина -- разработчика или изготовителя печатной платы?. (я имею ввиду, если бы я сделал эту плату без крепёжных отверстий)
Не знаю. С точки зрения разработчика (и использованного САПР - P-CAD - его DRC контроль на этой плате ошибок сверловки не находит), с некоторой натяжкой (формально), на плате нет ничего ошибочного. А фактически - при изготовлении "вслепую" - был бы брак - отверстий под крепеж на плате не было-бы. И изготовителя упрекнуть в этом случае не в чем.
Словом, это еще один аргумент в пользу того, что изготовителю плат надо отдавать информацию в "честном" Gerber-е.
GKI
сообщение Sep 18 2004, 09:57
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
ra4fox
сообщение Sep 20 2004, 04:29
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Лучше делать по человечески, а не выпендриваться, тогда и проблем меньше будет.
GKI
А что говорят про это сами разработчики платы?
Самое забавное что всякая ерунда возникает иногда не по вине разработчика платы а по вине человека который делал библиотеку.
У меня жена работала в отделе печатных плат в PCAD8.7. Когда она принесла работу домой я посмотрел какой бардак у них в библиотеке, а все из-за того что компоненты делает старая тетка так как ей удобно и как она привыкла, а не так как правильно.
GKI
сообщение Sep 20 2004, 05:08
Сообщение #19
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
ra4fox
А разработчики и не знали как правильно делать. Им показалось, что так правильно. У них кроме самого PCAD-2002 ничего нет -- ни литературы, ни описания. Делают как считают нужным.
(Ну могли хотя бы проконсультироваться...)
GKI
сообщение Sep 22 2004, 08:58
Сообщение #20
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А вот ещё прикол.
Подразумевается, что это неметаллизированне крепёжные отверстия (я специально уточнил, что именно неметаллизированные).
Прикрепленные изображения
AlexN
сообщение Sep 22 2004, 12:23
Сообщение #21
Пользователь №: 200
сдуру можно и хрен сломать.
Например на машине на ходу заднюю подоткнуть и кердык.
Если mount hole неграмотно сделана, да причем настолько неграмотно, что разработчики с альтиума даже предположить не могли, что так кто-то догадается сделать - потому и проверки соответствующей нет.
Короче, против лома нет приема.
И не надо так сильно сей пикад хулить.
Оркад, например, чем дальше - тем все хужее в плане прямых ляпов, то есть делаешь все правильно, а он тебе дулю (стопудово проверено)
ляпы нашел и в WG2004.
без ошибок нет программы.
А пикад - хотя бы если делаешь правильно - и он тебе правильный результат. Этот случай из таких.
GKI
сообщение Sep 22 2004, 13:06
Сообщение #22
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В данной ветке, вообще-то, я не САПРы хотел бы обсудить, а ошибки, неумение, нежелание... ? разработчиков плат.
Тут в одной ветке показывали какие платы у нас "умеют" делать производители. Вот стало интересно -- а какие платы "умеют" разарабатывать.
GKI
сообщение Sep 27 2004, 05:22
Сообщение #23
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А вот что ещё присылают в гербере.
Это внутренний негативный слой.
Если нижнее из указанных отверстий можно расценить как прямое подключение к внутреннему слою, то на счёт верхнего -- большие сомнения. Что это - вырез, термал, ещё что-то?
GKI
сообщение Sep 27 2004, 10:10
Сообщение #24
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Могу pcb'шник приложить...
Что скажете, уважаемые специалисты?
Прикрепленные файлы
ra4fox
сообщение Sep 27 2004, 10:21
Сообщение #25
Из: Пенза
Пользователь №: 493
приложи, интересно посмотреть.
Лучше учиться на чужих ошибках
SergM
сообщение Sep 27 2004, 14:01
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(GKI @ Sep 20 2004, 09:08 AM)
ra4fox
Не понятные какие-то разработчики smile.gif На любом уважающем себя CD с дистрибутивом P-CAD (в том числе и с "базара") есть папочка (содержимое которой, правда, не копируется при инсталляции P-CAD) - "Manuals" называется. А в ней - полная электронная копия (чуть меньше 10 файлов в PDF формате, ~18.5 МБ) бумажной документации - 5 или 6 довольно толстых и увесистых книг. Поэтому ссылки на отсутствие описаний выглядят как-то не убедительно.
GKI
сообщение Sep 28 2004, 04:37
Сообщение #27
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Значит это элементарная лень?
SergM
сообщение Sep 28 2004, 06:15
Сообщение #28
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Скорее - просто не знание + не достаток времени. Или не достотачное знание английского. Словом, издержки "роста" при освоении P-CAD-а (в данном случае).
При случае, если сочтете нужным, попробуйте посоветовать им внимательно посмотреть на свой CD с P-CAD-ом на предмет изучения документации, и на примеры разводки плат, которые есть в коталоге "Demo", например - Modfax0.pcb.
PS.: Это - просто совет, а не попытка обсуждать чьи-то действия "заочно". Всяко бывает. cool.gif
Сообщение отредактировал SergM - Sep 28 2004, 06:35
GKI
сообщение Sep 28 2004, 06:50
Сообщение #29
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
По герберам файла t.pcb я нашёл ответ...
ra4fox
сообщение Sep 28 2004, 06:55
Сообщение #30
Из: Пенза
Пользователь №: 493
посмотрел файл.
Интересно узнать для чего было нужно рисовать до 6 дополнительных КП на ножки элементов, при этом все КП разные и в разных слоях blink.gif
Если кто знает для чего такое используется, то пожалуста раскажите, а то я себя чувствую полным идиотом unsure.gif
Если для сборочного чертежа хватает и одного изображения, а здесь 6 :o
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
