34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
vhk
сообщение Jun 29 2010, 18:03
Сообщение #271
Пользователь №: 27 551
Цитата(Шаманъ @ Jun 29 2010, 17:02) *
vhk
Сергей, а что используется для переноса на ультразвуковую ПЧ (еще один такой же генератор или ...)?
По ссылке попытки «измерения» фазовых шумов «с помощью петли ФАПЧ» (по Манасевичу) и расчеты фазовых шумов из WAV файла в МАТКАДЕ от vadim_d.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post385907
Цитата(proxi @ Jun 29 2010, 20:02) *
первое включение, слегка разочарован собственная шумовая дорожка ну не очень, ожидал большего от EMU 0202 24 бит.. laughing.gif
по ходу будут измерения..
Посмотреть что внутри можно здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post368534
с картой E-MU 0202 USB не применяю частоту дискретизации выше 96 кГц.
ledum
Виктор, придется у Филура покупать трансформаторы по 3 у е и «добывать» из них трансфлюкторы.
vhk
proxi
сообщение Jun 29 2010, 18:12
Сообщение #272
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 20:55) *
Дык это, точек больше поставьте, хотя бы раза в четыре. Ну и со временем возможно придется поменять оперы на OPA2132
понял.. biggrin.gif ну это потом, не сразу..
спасибки ... не успел начать, а уже надо думать, как доделывать..
ledum
сообщение Jun 29 2010, 18:34
Сообщение #273
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
ledum
Сергей, а чем Вас трасформаторы не устраивают? На таких как раз H-mode смесители и делают. И по выходу 4:1 они у нас стоят. Без переделок.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 18:36
proxi
сообщение Jun 29 2010, 18:38
Сообщение #274
Группа: Banned
Из: Zurich
а что FET реально катит, я помнится в синтезаторах реально оценил другой тип ОУ..
ledum
сообщение Jun 29 2010, 18:46
Сообщение #275
Из: Киев
можно погуглить с "E-MU" (именно в кавычках, а то мусора насыпет) и перебрать оперы opa2132, opa2134,
lm4562, lme49720 и др. Кондеры "Os-Con"
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 18:55
proxi
сообщение Jun 29 2010, 20:49
Сообщение #276
Группа: Banned
Из: Zurich
ra4fix
сообщение Jun 30 2010, 10:03
Сообщение #277
Пользователь №: 57 277
Сергей, там скорее всего не двухдырочник а простое квадратное кольцоsmile.gif И маленькое очень, перематывать будет напряжно! Лучше как Виктор советует-использовать изделием.
Я заказал Si571, его (или её?) попытаю. Коллеги, ни кто не сталкивался с сим изделием? Как оно по "грязи-спектру"?
ledum
сообщение Jun 30 2010, 11:20
Сообщение #278
Из: Киев
Зачем гадать. TCM4-1 и ADT4-6T. У ADT2-1 в отличие от кольца ADT4-6T тоже трансфлюктор.
ЗЫ. Украинская копейка соответстсвует советской по размеру. Кстати, в спутниковом разветвителе на 4 три таких трансфлюктора - Jesmay 4204S-AP (нерабочий, да еще и слегка повредили при разборке)
Стас! Гляньте, пожалуста, http://f5lgj.chez-alice.fr/documents/meas_si570.pdf и http://www.cliftonlaboratories.com/the_cur...bling_si500.htm
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 12:14
ra4fix
сообщение Jun 30 2010, 12:45
Сообщение #279
Спасибо, вообщем я не ждал сверхчуда. Попробую, как с ней избирательность приёмника будет.
У меня с емкостным делителем после умножения до 2Гиг шумы ПМСМ меньше, и даже заметно.
Виктор, а шо це таке ПМСМ? И меньше, и даже заметнее по сравнению с чем?
khach
сообщение Jun 30 2010, 12:56
Сообщение #280
Пользователь №: 1 741
Вот только вопрос- что на трансфлюкторе мотать? Минисекит мотает на балансных смесителях обычный трехобмоточный трансформатор на трансфлюкторе. А в тройном балансном- Guanella balun. Так вот вопрос- что нам лучше подходит?
Я трансфлюкторы потрошил из смесителей ВЧ головок передатчика старых видеомагнитофонов. Там два диода шоттки- отличные детекторы для самодельных головок. Ну и трансфлюктор.
vhk
сообщение Jun 30 2010, 13:02
Сообщение #281
Трансформаторы уже заказал и оплатил.
По ссылке описание
http://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-1W+.pdf
Попробую и как Виктор советует - не разбирать.
Но если нужно изменить соотношение витков то почему бы и не перемотать.
Трансфлюкторы были бы и дешевле, но негде взять. Виктору спасибо за подсказку о трансформаторах.
Заменил в генераторе колечко на 6-ти дырочный ВЧ феррит с тем же соотношением витков, сигнал увеличился и теперь можно сравнивать спектры "трехточки" – «синий» цвети и "нового" генератора черным цветом на одинаковых уровнях.
Одним словом от качественных комплектующих генераторам хуже не будет. rolleyes.gif
vhk
ledum
сообщение Jun 30 2010, 13:24
Сообщение #282
Из: Киев
Стас, у меня три раскладки клавиатуры (+украинская), и допереключаться до IMHO бывает влом, вот и По Моему Скромному Мнению при отсутствии делителя происходит перегруз второго каскада по входу и ограничитель не очень выручает, хотя по результатам Сергея, вроде получше. Да и заземлять контурный кондер через эмиттерно-базовый переход мне не нравится - еще один источник нелинейности. А вот когда стоИт делитель - происходит гораздо более мягкое ограничение, возможно поэтому мне шумы показались меньше - показались, потому что у меня там еще и ФАП задействован - еще одна степень свободы.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 13:35
proxi
сообщение Jun 30 2010, 16:34
Сообщение #283
Группа: Banned
Из: Zurich
такую штуку кто нить пользовал? (CDCVF2505 PLL clock driver) как впечатления?..
как он шумит? что то при температуре начинает плохо себя вести...
ledum
сообщение Jun 30 2010, 18:35
Сообщение #284
Из: Киев
Хм. 150ps low jitter. Интересно сколько разрядов я бы получил в своем 12 битном ADC DDC 4 или 5. http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf - здесь такой "низкий" джиттер даже не поместился. Есть перевод джиттера в фазовые шумы http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-008.pdf или http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3359 или http://www.metatech.com.tw/doc/appnote-fordahl/e-AN-02-3.pdf , короче, чтобы не заморачиваться с перерасчетами гляньте на джиттер и шумы Si570/Si571, или той же AD9510. Такие микросхемы нормально клоки для памяти делают, в малошумящие узлы я бы их не ставил.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 18:38
proxi
сообщение Jun 30 2010, 18:44
Сообщение #285
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(ledum @ Jun 30 2010, 21:35) *
Хм. 150ps low jitter. Интересно сколько разрядов я бы получил в своем 12 битном ADC DDC 4 или 5. [url="http://electronix.ru
а ну да, rolleyes.gif как клок для памяти и не только, так и пользуем..
Виктор ! вы как из рога изобилия все сыпите сыпите, пора реинкарнироваться хотя бы в зеленые... biggrin.gif
по мне так, можно и в розовые или серобуромалиновые, если места нет, так я мож освобожу, когда окончательно забанят... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
