Фазовый шум XCO генераторов |
Apr 18 2010, 12:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40)  А где вы видели эталон фазового шума? Если этот вопрос ко мне, то там же, где и сертифицированные измерители фазовых шумов на звуковухах! Если серьёзно, то я прекрасно понимаю, что уровень фазового шума - величина приведённая и вспомогательная (хотя у меня она - основная), основанная лишь на математическом расчёте интегральной плотности шумов в конкретной полосе, на неё нет, и в принципе не может быть никаких эталонов. А вот напряжение и частота имеют эталоны уже много-много лет. Так что можете сделать вывод, зачем мне нужны рубидиевый генератор и суперпрецизионный ИОН в самопальной измерялке фазовых шумов. Кроме того, если уж делать свой оригинальный прибор, то не одни же фазовые шумы измерять, хотелось бы также уровень выходной мощности, абсолютный и относительный уровени спектральных составляющих, да и частоту измерять, на фазовых шумах свет клином не сошёлся. Опорный же генератор можно использовать как эталонный на первых порах для отладки измерялки. Вообще, работа над измерителем - это прежде всего для собственного развития и получения базовых знаний и представлений о технике и метрологии измерения радиосигнала. На работу же придётся брать E5052B+E5053A или FSU26 R&S опцией измерителя шумов (на FSP опцию купили аж за 230 тыр, но скоро её не хватит!  )
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 18 2010, 12:32
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09)  О уровне шумов – 134 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц генератора на логике пишет, вернее интерпретирует показания спектрограммы полученной по методике «звуковая карта» ledum. Вы можете посмотреть на спектрограмму самостоятельно и сделать собственные выводы. О правилах пересчета к 1 Гц писали на этом и других форумах уже не раз. На спектрограмме от уровня несущей –20 дБ до уровня при отстройке на 1 кГц –160 дБ разница 140 дБ. Это значение не нужно пересчитывать к 1 Гц. Получаем значение –140 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц. И на cqham и Вадим, и Олег, и я, да и здесь уже тысячу раз говорили, что пересчет к 1 Гц делать обязательно - иначе если при нажатии PSD подскакивают палки на те же 10дБ, кто использует такой софт, тот ССЗБ. минус 140 + 10log(1048576/88200) - 3дБ(учет зеркалки) - 10log(1.64)(учет влияния окошка)=минус 134,3 дБн/Гц Другой вопрос почему так получилось. И хотя в пдф-ке немного другие цифры по окошку, но не на 15дБ ошибки. Не более 4дБ. Я не заметил кварцы были одни и те же или разные в обеих схемах. У меня генератор на 90МГц на тинилоджик шумит тоже сильнее, чем на J310+BFS17A - но это я вижу косвенно на 3ГГц, померять нечем, да и эффект на пороге субъективности.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 18 2010, 12:53
Apr 18 2010, 13:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40)  А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работает почти как анализатор спектра - система частотных координат у него перемещается на несущую и рисуется в логарифмическом масштабе. Ну и математика там заточена под восприятие "фазовой" составляющей сигнала. Чтобы как-то отследить правильность расчётов, применяют простой способ - сам видел как наши метрологи "поверяли" прибор. К основному сигналу подмешивали сплиттером ещё один на несколько десятков дБ ниже. Так получается наполовину амплитудная, а наполовину фазовая модуляция. Пирбор амплитудную составляющую подавляет и рисует фазовую. То есть если уровень побочного сигнала минус 20 дБн, то прибор должен показать палку с уровнем минус 23 дБн на отстройке в разность частот между сигналами. Vhk, а питание генераторов у вас чистое? Может, питаете от какой-нибудь low noise adjustable кренки, которая шумит больше, чем дубовая 78M05. про, эталон фазового шума... понятно что его быть не может. Хотя некоторые радиольбители это делают и используют, и понятно для чего. Но я бы не сказал что ...как анализатор спектра, скорее как векторник (VNA). Использование SSB представления - тоже понятно, что не модуляция. Логарифмы и математика это само собой, но вот то что там dBc/Hz подсчитаные а не dB_попугайские это важно, многие путаются, особенно если мерят звуковухой. А вот насчет сплиттера пожалуйста поподробнее. Интересно ведь. Что это за такое (определение или понятие) наполовину амплитудная, а наполовину фазовая модуляция. И как это в линейном сплиттере при сложении вы получаете модуляцию и даже две. Может быть измерения IP3 пробовали делать?
Apr 18 2010, 15:35
Пользователь №: 27 551
Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 14:33)  чего то такой кнопки не наблюдаю, слеп стал но слышу хорошо...  Посмотрите на любительском форуме по ссылке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=309296#309296Вам надо в панели Scaling Control поставить «галочку» в поле Enable PSD. И все будет пересчитано, так как будто бы полоса 1 Гц. На картинке по ссылке все показано. Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40)  …Vhk, а питание генераторов у вас чистое? Может, питаете от какой-нибудь low noise adjustable кренки, которая шумит больше, чем дубовая 78M05. Каждый из генераторов и смеситель питается от ОТДЕЛЬНОЙ батареи НК аккумуляторов ёмкостью 10 АЧ при токах нагрузки до 10-20 мА. Напряжение подбирается ступенями по 1,25 В для минимизации шумов «подопытных» генераторов. Банки аккумуляторов «разбраковывались» по шумам. Предложите что-то лучше. То что Вы пишите о «метрологической поверке» Е5052В двумя сигналами с разницей в десятки дБ так это очень похоже на метод применяемый здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=311626#311626vhk
Apr 18 2010, 20:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата Посмотрите на любительском форуме по ссылке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=309296#309296Вам надо в панели Scaling Control поставить «галочку» в поле Enable PSD. И все будет пересчитано, так как будто бы полоса 1 Гц. На картинке по ссылке все показано. вот спасибо.. а то ведь сам не допрешь... но всеравно, я несколько удивлен, шумовая дорожка на - 142 попугая с PSD в районе 50 КГц для 16 бит ... Цитата Банки аккумуляторов «разбраковывались» по шумам. это как это, я пользую обычные батарейки 316 элемент... Цитата Предлагаю взять окошко Блэкмана, пик холд пока нафиг, и осреднение пусть будет 100 или 200 при Вашем количестве точек а вообще то есть наилучшая комбинация, или это религия...
Apr 19 2010, 09:45
Из: СПБ
Цитата(Dr.Drew @ Apr 19 2010, 04:24)  Aner, перепутал я, однако, книгу  . Манассевич, Синтезаторы частот: Разложение побочного колебания на АМ и ЧМ составляющие, 69 страница. vhk, вот возьмите и опробуйте этот метод на своём приборе. Это другое дело, и формулировка теперь у вас другая, это понятно. Но насчет сплиттера ( обычно это линейный сумматор ) не согласен с вами, скорее смеситель, ограничитель или нелинейный сумматор. Поскольку сплиттер линейный элемент, и эффекты описанные могут проявлять себя из-за несогласования, нелинейности выходных каскадов подключенных к сплиттеру.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
