34 страниц V   1 2 3 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц....
хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора.....
типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
khach
сообщение Apr 7 2010, 11:34
Пользователь №: 1 741
Ну было же уже несколько раз- шумомерка на базе диодного смесителя и звуковой карты высокого класса. По поводу софта- если сравнивать только то SpectraPro достаточно, а если метрологию надо- то самому писать.
В качестве опоры- для ГУНов годиться кварц. А для кварцев- или обьемный резонатор высокодобротный с последующим делением частоты, или линия задержки и автокорреляционным методом.
proxi
сообщение Apr 7 2010, 16:00
Группа: Banned
Из: Zurich
с явками фамилиями и квартирами....
ledum
сообщение Apr 7 2010, 17:21
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=60857&st=0 и еще одна тема с vhk вроде была
коллеги-радиолюбители http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1292...mp;&start=0
Ну и этот товарищ меряет http://www.sm5bsz.com/osc/osc-design.htm как он утверждает такие шумы своего генератора http://www.sm5bsz.com/osc/newref.htm
Сообщение отредактировал ledum - Apr 7 2010, 17:22
proxi
сообщение Apr 7 2010, 22:32
Группа: Banned
Из: Zurich
спасибки.. кое чего есть...
надо прикинуть измерение через AUDIO карту...
khach
сообщение Apr 7 2010, 22:36
Мне вот эта ссылка нравиться http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode...mnoise_pll.html
Ну и оригинал http://www.wenzel.com/documents/measuringphasenoise.htm
Ну и по метрологии аудиокарт http://www.mwjournal.com/News/article.asp?HH_ID=AR_5929 Надеюсь регистрация на MWJournal есть.
или тут http://www.lansdale.com/Articles/an1639.pdf
Полное описание метрологии доступно в глубинах NIST tf.nist.gov/phase/noisemeas.html только они древнючие FFT анализаторы спектра используют.
proxi
сообщение Apr 7 2010, 22:53
Группа: Banned
Из: Zurich
есть где?
EVS
сообщение Apr 7 2010, 23:48
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(proxi)
а собственно разжиться... есть где?
websound.ru
proxi
сообщение Apr 8 2010, 16:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Danke...
в результате замутил нечто вроде такой схемы....
осталось замерить шумы...
vhk
сообщение Apr 9 2010, 03:10
Пользователь №: 27 551
khach
У вас есть это статья полностью
vhk.
Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 20:01) *
Danke...
Для замера можно собрать генератор на 40 МГц кварце с настройкой на 8-10 кГц выше, схема по ссылке
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=409982#409982
сигналы подать на смеситель, схемы по ссылке
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21217
сигнал с выхода смесителя на звуковую карту, желательно E-MU 1212M.
vhk.
rloc
сообщение Apr 9 2010, 08:16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Надо чтобы в аудиокарте шумы ее собственного генератора были лучше, в чем я сильно сомневаюсь. В современных сигма-дельта АЦП для повышения частоты как правило используют PLL, что уже совсем плохо.
ledum
сообщение Apr 9 2010, 08:53
Из: Киев
В аудиокарте, можно сказать, кварц делится до частоты дискретизации не менее чем на 100 (с уменьшением шумов на 40+ дБ). Т.е. происходит уменьшение шумов задающего в делителе клоковой при ресемплинге оцифровки где-то до минус 150-155дБс/Гц - шумов делителя. Конечно, очень утрировано.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 9 2010, 08:57
khach
сообщение Apr 9 2010, 10:29
Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) *
khach
И сходите по ссылке http://www.ko4bb.com/~bruce/LowNoiseMixerPreamp.html и обратите внимание на предусилитель и схему включения смесителя.
Аппликуха по смесителю www.minicircuits.com/pages/pdfs/an41001.pdf
Кстати, для себя лично я предпочитаю смесители от minicircuits потрошить и отвязывать все ноги ПЧ от земли- при полностью дифференциальном включении оно меньше шумит. Можно искать старые версии смесителей, где бусины были на всех ножках, а то в новых половина заземлена прямо на корпус. С другой стороны заземелнные работают на более высоких частотах (выше 1 ГГц).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PhaseNoise_Article_MWJ_Jun08.pdf ( 173.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
proxi
сообщение Apr 9 2010, 15:57
Группа: Banned
Из: Zurich
здесь симуляция осциллятора... в итоге проверил симуляцию осцилляторов в Genesys, имеется сдвиг вниз относительно реальности, но это можно отнести к погрешностям замера параметров кварца, добротность не замерял а взял значение R из даташита... амплитуда получилась +- 0.2 V, вообщем не плохой результат и сходимость....
надо пойти присмотреть звуковую карт, как я понимаю желательно- обязательно 24 бит...
еще какие требования?... интересно, во сколько это мне выльется (или вольется) biggrin.gif
khach
сообщение Apr 9 2010, 16:52
Сообщение #15
Как минимум в 200 вечнозеленых. И не просто 24 бита, а 24 бита на запись с полосой 96 килосемплов, а лучше 192 килосемпла. И именно на запись, а то продавцы пиз..ть горазды, и не отличают запись от воспроиведения. И лучше с внешним треем с АЦП.
А еще вы будете иметь долгий секс с инсталляцией этой карты в виндах, т.к профессиональные аудиокарты очень часто не являются обычным виндовым аудиоустройством. Но по сравнению с 10 килобаксовым анализатором фазовых шумов оно все-таки имеет смысл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
