> Связь БП и сети по переменке.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 8 2010, 12:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Проблема в следующем, при работе БП через фильтр БП "вяло" реагирует на изменение нагрузки. В качестве линии +200В использую лабораторный источник (несколько разных), на проблему не влияет.
Если только посадить GND осциллографа на любой вывод конденсатора 100мкФ, БП ведет себя правильно и быстро отслеживает изменение нагрузки.
Также если убрать один из дросселей; убрать один из дросселей, а индуктивность другого увеличить в 2 раза; установить один из конденсаторов CY1, или CY2, БП ведет себя правильно и быстро отслеживает изменение нагрузки.
Шунтирование линии 200В конденсатором 100мкФ не на что не влияет.
Чем обусловлена такая проблема и как с такими случаями правильно бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
