3 страниц V  < 1 2 3 >
> Stratix V
DmitryR
сообщение Apr 21 2010, 05:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(dvladim @ Apr 20 2010, 22:08) *
Во-первых: они сделали fractional PLL. Интересно насколько это востребованно?
Иногда в ЦОС это бывает удобно, например когда входной пакет размером 3786 бит распаковывается фиксированно в 2118 бит. И имеея fPLL можно весь datapath сделать без data valid.
И в третьих: DSP блоки и блоки памяти стоят рядом друг с другом. Это действительно эффективно или так, шаг наугад?
Это позволяет ускорить мелкие петли, когда между DSP и памятью мало обрабатывающей логики.
CaPpuCcino
сообщение Apr 21 2010, 06:42
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
28-нм. что-то мне подсказывает, что переходить на него будут долго.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
VladimirB
сообщение Apr 21 2010, 07:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
У Xilinx переход на 40nm занял 1год.
Virtex6 год назад анонсировали, и они уже свободно продаются.
(мы месяц назад уже заказали пару-тройку X6VLX240 в промышленном температурном диапазоне).
Builder
сообщение Apr 21 2010, 07:48
Сообщение #19
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Тут ещё много будет зависить от успехов TSMC's, на заводах которого Альтера делает чипы.
Если у них будут проблемы - будут задержки и у альтеры, не будет проблем - и альтера всё шустро выпустит в серию.
CaPpuCcino
сообщение Apr 21 2010, 09:33
Сообщение #20
тоже уже Гуру
вот-вот. здесь-то как раз "собака и порылась". TSMC долго динамил nVidia с переходом на 40 с архитектурой Fermi (кажись ATI тоже с ними влипли). Сейчас GPU наконец-то запустили(с задержкой на полтора года кажись), а вот Tesla на Fermi обещают только в 3 квартале(там частота на FP в 2 раза выше). Значит что-то неладное. Да и то что выпустили жрёт немерено(наверное где-то течь).
dvladim
сообщение Apr 21 2010, 18:05
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(VladimirB @ Apr 21 2010, 01:03) *
Помню когда присматривались к 3-м стратиксам - эти 144К блоки как кость в горле стояли - толком в задачах ЦОС не поиспользуешь и половина памяти на кристалле пропадает.
А из-за чего не использовались-то? Длинна излишняя или ширина нужна другая? И как лучше: иметь блоки по 18к или вдвое больше по 9к?
А джиттер мешать не будет? Если делать без data valid, то клоки должны совпадать и по частоте и по фазе, а иначе придется делать с FIFO.
А такое часто встречается? Просто все схемы до этого были построены по другому: память и DSP были разделены логикой.
И, кстати, какой смысл в такой разрядности памяти (4k*5, 2k*10)? Зачем еще бит добавили?
des00
сообщение Apr 22 2010, 01:42
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
мультирэйт фильры, фильтры на МАС ячейках при разной симольной/тактовой. Это еще в виртексе втором было, если мне память не изменяет.
DmitryR
сообщение Apr 22 2010, 05:46
Сообщение #23
Из: Siegen
В цифровой схеме джиттер не мешает. У Xilinx на CLKFX DCM джиттер бывает в многие сотни пикосекунд например.
FIFO делать придется, а data valid - нет.
Это без разницы: логику можно в петле переместить при желании куда угодно, и софт современный даже делает это отчасти автоматически. Почитайте например как register retiming работает.
Лучше ложится ECC коротких слов.
dvladim
сообщение Apr 22 2010, 18:10
Сообщение #24
Из: Воронеж
Не обойдетесь. Выход fifo_empty фактически и есть data valid.
register retiming попроще чем блоки памяти туда сюда таскать.
Скорее уж для четности. Для ECC нужно 8 бит на 64-х битное слово и чем меньше слово, тем больше избыточность.
DmitryR
сообщение Apr 23 2010, 07:26
Сообщение #25
Из: Siegen
Память представляет с точки зрения RTL из себя много регистров с широким мультиплексором, так что это все равно.
Четность как раз всегда занимает 1 бит.
des00
сообщение Apr 23 2010, 11:16
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
а может быть ну его TSMC ?
Партнером AMD по выпуску графических процессоров нового поколения будет GlobalFoundries, а не тайваньские контрактные производители, утверждает источник. Предполагается, что смена производителя произойдет при переходе на новые технологические нормы. Как известно, сейчас чипы для графических процессоров AMD по 40-нанометровой технологии производит TSMC. Следующим шагом для отрасли станет использование норм 28 нм. Ожидается, что к моменту, когда необходимо будет начать выпуск новых графических процессоров, GlobalFoundries освоит производство по технологии HKMG с соблюдением норм 28 нм. Об этом недвусмысленно заявил глава AMD, Дирк Мейер (Dirk Meyer). Общаясь с аналитиками по случаю публикации результатов очередного квартала, он сказал: «Первое пересечение GPU AMD и GlobalFoundries состоится на 28 нм». Когда именно состоится это пересечение, пока сказано не было
не сошелся же свет клином на нем %)
Builder
сообщение Apr 23 2010, 11:49
Сообщение #27
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Ну, я так думаю что если TSMC ещё облажается, то да, побегут от неё, кому нужны изделия на острие технологии.
x736C
сообщение Apr 27 2010, 22:09
Сообщение #28
Пользователь №: 14 942
Цитата(des00 @ Apr 20 2010, 12:58) *
600 МГц для ДСП блоков %)
неа, для полноценного модема надо где то под 500 умножителей (250 в приемнике и столько же в передатчике %)) и это если зажиматься, а вот если развернуться и сделать FSE-DFE 32/4 да еще и для полосы в 112/224 МГц.......
Наивный вопрос возник. Можно ли использовать вывод lvds в качестве сигма-дельта однобитного ЦАП? Не полнейший ли это треш? Мегагерц так на 600-700 DDS
Сообщение отредактировал x736C - Apr 27 2010, 22:44
x736C
сообщение Apr 27 2010, 23:57
Сообщение #29
Видимо, это слабо соотносится с реальностью.
Тем не менее нашел один документ.
IEEE: Taking advantage of LVDS input buffers to implement sigma-delta A/D converters in FPGAs
Kuzmi4
сообщение Apr 28 2010, 07:12
Сообщение #30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 x736C
А выложить эту статью где нибудь можно ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
