7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ультра-малошумящий генератор
vhk
сообщение Apr 22 2010, 02:49
Пользователь №: 27 551
Цитата(khach @ Apr 22 2010, 00:31) *
10КГц - -145 на 7 ггц, перестраиваемый.... Не, световодная оптика непотянет. Если бы еще неперестраиваемый, на произвольно выбранные частоты...
Посмотрите здесь
http://www.pascall.co.uk/
при умножении до 7 ГГц подходит при отстройках почти до 10 кГц.
Отличный кварцевый генератор и можно обойтись без лазеров!
vhk
khach
сообщение Apr 22 2010, 06:23
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ Apr 22 2010, 05:04) *
Посмотрите здесь
Дык автору нужен перестраиваемый. (8.3-7.3)/0.014=73 с копейками штук. Вспоминаем принцип- кварц-волна. Заказываем 75 генераторов от pascall на custom частоты (поинтересуйтесь, сколько они стоят), ваяем 75 умножителей с узкополосными фильтрами (кстати, автор ничего не сказал про уровень внеполосных спуров). Получаем ЕС-оподобную стойку... Ну в принципе да- за ваши деньги- любой каприз.
Мне просто теоретически было интересно прикинуть, на какой технике, обладая неограниченым бюджетом и только натукальными физическими ограничениями, можно решить задачу построения такого генератора.
ledum
сообщение Apr 22 2010, 07:10
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Да и честно сказать, где-то после гига-полтора у нас умножители начинали набираться шумов как ... блох. Не знаю, может руки кривые были. Но у Венцеля похожая тенденция кое-где просматривается. Принцип был именно тот - сетка малошумящих коммутируемых слегка перестраиваемых кварцевых генераторов, потом умножение на около сотни в 3 сантиметра.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 22 2010, 07:22
vhk
сообщение Apr 22 2010, 08:29
Сообщение #19
Так речь идет о принципиальной реализации, можно ли реализовать без сверхнизких температур, лазеров и конденсата Бозе – Энштейна.
Посмотрите статью по ссылке, там указан представитель в России
http://www.electronics.ru/issue/2009/5/9
Изготовление одного кварцевого генератора на нужную (нестандартную) частоту наверное «выльется» в 3-5 тысяч у. е.
Возможно и больше, может на опт скидку сделают.
Кстати такой генератор (фазовые шумы) и мерить то нечем.
То, что нарисовано на спектре -190 дБс/Гц за пределами паспортных данных E5052B -180 дБс/Гц. Спектр рисовали 12,8 сек х 4000 = 51200 сек или 14,2 часа.
vhk
Dr.Drew
сообщение Apr 22 2010, 10:12
Сообщение #20
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Около 200-300 тыров штучка - узнавал полгода назад у представителей. 10000 корреляций мерятся полчаса, а не сутки. Прибор можно и получше сделать. Я когда промерял свои генераторы на коаксиальных резонаторах - прикинул порог чувствительности. Стараться они не стали. Ну и такой сигнал умножить до 7 ГГц без потери шумов не получится. Будет как обыкновенный мэджик, как я и писал.
Технический прогресс нас запутал
chikilfarik
сообщение Apr 22 2010, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 56 670
Цитата(YIG @ Apr 20 2010, 21:59) *
А-а-а-а-а! Это снова Вы, дружище! Чем занимаетесь, сверхбольшой андронный коллаэдр запускаете? Зачем тему растащили на кусочки, мозги людям компостируете??? Нехорошо надругиваться над учёными людьми, они Вам в отцы и деды годятся!!!
ееее йипистень ты че много разговариваешь. раз сказал стоит такая задача значит стоит. во вторых тебе че больше всех адроны нужны????? приезжай в махачкалу есть знакомый къаплаваз недорого продаст. если не интересна тема пройди мимо твое сраное мнение мне абсолютно не интересно. тот черт кто меня забанит на этом сайте этот йибандирей сам начал.
vhk
как раз такой анализатор сигнала на работе стоит а в дальней зоне как я уже сказал при отстройке1 МГц - 160дбс/Гц
Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 19:53) *
Вот что меня в образованных и очень грамотных в различных науках людях удивляет, так это то, что в людях Вы ничегошеньки не понимаете! Студент-технопанк решил бездумно поприкалываться. Ему этот синтезатор в 100 лет не впился (Rohde&Schwartz давно бы сделали, если бы это было реально). Но вы все продолжаете голову ломать! Прям клуб Что Где Когда! Я Вам завидую... Всё, более флудить не хочу!
По теме: сама тема названа неправильно: не ультра-малошумящий генератор, а нешумящий синтезатор. Далее: чем проверять и измерять, звуковухой что-ли? Применение: кому это нужно, кроме конкуретов R&S и Advantest. Не круто ли на шару решать такие задачи? Если оптоника тянет, то кто из нас в ней волокёт? Даже если кто что и присоветует, что он сможет с этим сделать (о том, что захочет ли - я уже говорил выше!).
Фтопку нешумящий синтезатор!
это тебя надо топить ишак. ты прям такой образованный и ученый. я эти данные не сам придумал есть реальное тз на изделие сам не поверил что такое реально решил поспрашивать у разработчиков может кто сталкивался с таким а тебе обязательно надо было отличиться. может ты намного старше меня и у тебя опыт огромный в этих делах не спорю но зачем грубить ????
vhk
сообщение Apr 23 2010, 08:52
Сообщение #22
Это у Вас на частоте 7 ГГЦ при отстройке от несущей на 1 МГц -160 дБс/Гц задано.
А величина фазовых шумов генератора от фирмы «Pascall» на 120 МГЦ при отстройке на 1 МГц -185 дБс/Гц и после «идеального» умножения до 7 ГГц уменьшатся до -150 дБс/Гц. Что на 10 дБ хуже, чем Вами задано в т. з.
Если у Вас на работе стоит «такой анализатор сигнала» то поставьте на вход прибора 50 Ом нагрузку, выберите диапазон 7 ГГц и запустите 4000 кросс корреляций в диапазоне отстроек от 0,1 Гц до 40 МГц от частоты 7 ГГц. Выведите на экран прибора время начала измерения и время окончания измерения. Тогда и увидим, есть ли чем измерять такие малые величины фазового шума на диапазоне 7 ГГц.
vhk
Dr.Drew
сообщение Apr 23 2010, 12:26
Сообщение #23
Экспериментатор
Из: г.Томск
Вы немного путаете этот прибор с каким-нибудь анализатором спектра. Чтобы увидеть чувствительность этого прибора, нужно на вход подать идеальный гармонический сигнал. Если на входе сигнала нет, то ФАПЧ прибора колбасится и на экране рисуется какая-то хрень.
vhk
сообщение Apr 23 2010, 13:00
Сообщение #24
Могу путать много, так как из структурной схемы сделать вывод что ФАПЧ колбасится не возможно.
В том то и дело что нет пока на 7ГГц идеального гармонического сигнала.
vhk
chikilfarik
сообщение Apr 23 2010, 21:44
Сообщение #25
совершенно верно
vhk
сообщение Apr 23 2010, 22:39
Сообщение #26
chikilfarik
Так как Вы откалибруете прибор на 7 ГГц?
vhk
Dr.Drew
сообщение Apr 24 2010, 02:57
Сообщение #27
Экспериментатор
Из: г.Томск
vhk, есть характеристики чувствительности прибора в описании. Вот и вся калибровка. Ну ещё в процессе измерения можно настроить его чувстительность, чтобы видеть малый шум и тратить малое время. Увеличение кросскорреляций в десять раз увеличивает чувствительность на 5 дБ и соответственно время измерения возрастает. Так что если при увеличении кросскорреляций шумовая характеристика падает, то шум измеряемого генератора пока не виден. Если остановилась, то можно снимать данные. Я когда мерил 2,5 ГГц генератор с шумом минус 153 дБн/Гц на отстройке 100 кГц - упёрся в чувствительность прибора. Скорее всего, chikilfarik, вам и померить-то будет нечем. Если хотите знать, что можно сделать на сегодняшний день, загляните на сайт www.phasematrix.com. У них синтезатор QuickSyn - почти предел для современных технологий.
vhk
сообщение Apr 24 2010, 04:58
Сообщение #28
Описание здесь по ссылке
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-6388EN.pdf
Калибровка есть процесс проверки (поверки) прибора по факту. Это здесь
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E5052-90240.pdf
и калибровку как таковую невозможно заменить чтением описания..
Кстати просмотрев руководство и увидев в составе прибора материнскую плату под управление XP (она же хрюша) возникает вопрос, а может это ошибки в ПО или вирусы линию на –190 дБ «нарисовали». rolleyes.gif Одним словом калибровка по «эталону» а не по описанию прибора не помешает.
Это понятно.
Дело в том что из-за ограничения своего измерителя могу измерять при отстройках до 2-5 кГц от несущей, поэтому для сравнения интересуют измерения при отстройках 0,01 Гц – 1 кГц от несущей.
Спасибо за ссылку посмотрел.
Ещё по индивидуальным заказам делают гетеродины – синтезаторы, например для радиотелескопов.
vhk
VCO
сообщение Apr 24 2010, 10:54
Сообщение #29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 23:27) *
...я эти данные не сам придумал есть реальное тз на изделие сам не поверил что такое реально решил поспрашивать у разработчиков может кто сталкивался с таким а тебе обязательно надо было отличиться. может ты намного старше меня и у тебя опыт огромный в этих делах не спорю но зачем грубить ????
Если так - то извини! Может быть ошибся, но не слишком:
Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 16:36) *
Доктор технических наук на этом форуме такого писать не будет!!!
Тогда не я - ишак, а тот, кто дал тебе это ТЗ - баран!
Интернет и книги не для того создавались, чтобы игнорировать мировой опыт, мировые достижения и придумывать нелепые нереализуемые ТЗ (по своему опыту увы сталкивался с такими баранами! 01.gif).
По теме:
Могу ошибиться, но в основе анализаторов спектра R&S FSU стоят аналогичные синтезаторы (если не они самые):Прикрепленный файл  fsu_2.pdf ( 615.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Они их используют для спектрального анализа следующим образомПрикрепленный файл  fsu_3.pdf ( 589.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1768
но и это не поможет оценить характеристики заявленного выше синтезатора.
Кто писал эту ересь? Напоминает известные строки:
Значит, так тому и быть -
Исхитрись ка мне добыть
То чего на белом свете
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
chikilfarik
сообщение Apr 24 2010, 19:32
Сообщение #30
[quote name='YIG' date='Apr 24 2010, 15:09' post='749435']
ты правильно заметил я не доктор наук но мне это не мешает что бы написать на форум и узнать реально ли такое сделать а ты начал грубить. этого я не потерплю. а за генератор гармоник gc100 cпасибо. и у меня вопрос по нему вы с ним работали ? во сколько он обойдется?? и почему они не приводят в документации уровень фазовых шумов?? gc100** последние две звездочки это что ??? в даташите не очень понятно если есть информация прошу отписаться
это же мой товарищ по работе мы шутим так ))). а на счет gc100** звездочки не понятно что означают в документации как выбрать диод с монтажом на печатную плату?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
