3 страниц V  < 1 2 3 >
> Cyclone III для Gigabit Ethernet
Aprox
сообщение Apr 23 2010, 10:48
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(des00 @ Apr 23 2010, 13:52) *
И вот опять, непонятно кто, непонятно как, непонятно для чего сделал модуль на том языке который знает, а всю вину вы перекладываете не на автора, а на язык. Но я повторяюсь.
Я виню не язык программирования, а указываю на опасность его использования в отрыве от особенностей архитектуры FPGA. Когда пишешь на AHDL, то твердо знаешь- в синтезе будут по максимуму использованы фичи Altera. При VHDL или Verilog, как показывает мой печальный опыт применения готовых модулей из opencores, - такой уверенности нет.
немножко не так, я старался показать что разницы между AHDL/Verilog нет, а то, что мы принимаем за разницу, зависит от прокладки между сиденьем и клавой и от того как использовать конкретный синтезатор %)
Если писать на Verilog в стиле AHDL, по максимуму используя готовые примитивы Altera, то разницы действительно можно и не обнаружить. Но если озаботиться не практикой, а академическими проблемами переносимости и моделирования, как в opencores, то вы правы- все зависит от "прокладки".
DmitryR
сообщение Apr 23 2010, 13:38
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это абсолютное заблуждение. AHDL - просто язык описания аппаратуры, и ничего в нем конкретно заточенного под "Альтеровские фичи" нету. Потому что, например, в Stratix "фичи" одни, а в MAXII - несколько иные. И приложив совсем немного усилий можно написать на AHDL код, который ни на одну Альтеровскую архитектуру не ляжет вообще.
ViKo
сообщение Apr 23 2010, 13:48
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(DmitryR @ Apr 23 2010, 16:53) *
... AHDL - просто язык описания аппаратуры, и ничего в нем конкретно заточенного под "Альтеровские фичи" нету...
AHDL - Altera Hardware Description Language
sazh
сообщение Apr 23 2010, 14:04
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
AHDL сегодня - это деньги на ветер.
Aprox
сообщение Apr 23 2010, 14:07
Сообщение #20
Из: Moscow
Я именно про это и говорю- при синтезе с фирменного языка от Altera (AHDL) учитывается, для какого кристалла написано и какие архитектурные фичи данной серии FPGA будут использованы.
Это вряд ли.
des00
сообщение Apr 23 2010, 16:20
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
угу, учитываются, в виде тех мегафункций, которые вы используете. описывая dff вы по сути вставляете dffeas, желая иметь счетчик вставляете lpm_counter и т.д. и т.п. А вот описывая КА или логику, тут уже нет никакой кристалло зависимости.
ЗЫ. И называется это не стиль AHDL, а описание на структурном уровне с использованием готовых блоков. А по уровню понимания квартусом Verilog/VHDL у него есть один единственный серьезный косяк, который на этом форуме обсосали со всех сторон, он не умеет использовать сигнал sload для сыклонов/асексов, когда LUT в этом LE занят какой либо логикой.
Aprox
сообщение Apr 23 2010, 18:34
Сообщение #22
Из: Moscow
Есть. По крайней мере, когда пишешь сложение двух групп сигналов, то твердо уверен- синтезатор будет использовать lpm_addsub. А она, в свою очередь, учтет тип кристалла и возможности использования carry_chain или soft_expanders. Впрочем, меня такие тонкости уже не заботят потому, что Altera уже позаботилась о них. Что касается lpm_counter, то использую его кране редко. В подавляющем случае достаточно написать cnt[]=cnt[]+1 в нужных стэйтах конечного автомата.
Согласен. Hо в AHDL я уверен, что синтезатор по максимуму использует эти готовые блоки, тем самым увеличивая производительность схемы. А вот с VHDL/Verilog у меня лично не получилось заставить Quartus распознать в исходнике и использовать готовые блоки. Он просто академически собирал логику из рассыпухи. Может, я и не прав и многое не освоил, но, чтобы всерьез влезать в особенности "суперязыков", нужна полная ясность- какой качественный выигрыш получаешь. В своей сфере я не вижу никакого. Одни убытки.
Porychik Kize
сообщение Apr 24 2010, 03:29
Сообщение #23
Пользователь №: 884
Если можно - ссылочку на данную тему, хочу ее внимательно прочитать, а то поиск дает слишком много ссылок...
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
Builder
сообщение Apr 24 2010, 10:06
Сообщение #24
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Цитата(Aprox @ Apr 22 2010, 17:35) *
Думаю, зависит от языка и компилятора с него. Для VHDL или Verilog в Quartus-8 может не хватить и градации C7. Если пишете на AHDL, то C8 хватает заглаза. Проверено. Единственный нюанс существует при распределении пинов для RGMII- эти пины должны иметь функцию ddio.
Не от языка с компилятором, а от кривизны рук и опыта.
Цитата(MALLOY2 @ Apr 20 2010, 18:59) *
Какой speed grade выбирать для Gigabit Ethernet на EP3C25 если -7 хватает можно поставить E144 корпус, или лучше -6 чтобы меньше пляски было с временами ?
кто какие юзает ? или и С8 хватит ?
Если есть сомнение - поставьте в прототип что побыстрее, а серию вылижите и поставите медленее и дешевле.
Цитата(ViKo @ Apr 23 2010, 12:40) *
Загляните в тему про счетчик на примитивах. Там des00 доказывал, что есть разница между AHDL и Verilog.
Ну чего вы прицепились к этому sload, это проблема не Verilog, Verilog - то тут при чём?
Ваш опыт показывает не то, что VHDL или Verilog плохи, а то что чужие проекты нужно осторожно использовать, тем более - открытые, когда неизвестно кто их писал. Может тот код вообще студент писал, в образовательных целях.
Последний раз тут видел рпссмотрение вопроса: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=742018
Ну и от себя, не флэйма ради. AHDL - это круто, сам когда-то на нём лабал. На сегодня его удел - это внутренний язык для мегафункций самой альтеры, и поддержка старых проектов. Он с этим нормально справляется. Его время прошло. Его время - это когда чип на пару десятков тысяч, если не просто тысяч был чем-то мега большим. И то, уже тогда были проблемы стмуляции, тогда ещё в Max+II - это рисование матрасов времянки, симуляция, просмотр в основно глазами результата. Вспоминаю с содраганием.
Но сегодня другие времена. У меня была жуткая ломка, когда переходил с AHDL на verilog, но когда перешёл - ни разу не возникло желание возвращаться. Я не представляю зачем мне нужен гемос с симуляцией проектов с использование AHDL?
Примеров уйму можно привести, это и стмуляция многочиповых решений, с той-же динамикой. И верификация при симуляции провекта с помощью не ситнезируемых конструкций, тут можно продолжать долго... В AHDL на прямую это нельзя сделать, но зачем лишние проблемы? Уменя знакомый с видео работал. Сделал тест бенч, который берёт картинку, прогоняет через проект и выплёвывает обратно в файл. И смотрит потом фотошопом, всёли на выходе красиво. Ну и как такое сделать на AHDL? Танцы с бубном и ухищрения разные - проблему не решат. Это если кратко, т.к. тему симуляции можно развивать.
Далее, AHDL привязывает Вас к альтере, сколько-б я не был поклонником альтеры, но иногда есть необходимость сделать что-то на том-же ксалинксе. Правильно сделанный проект VHDL или Verilog переносится с одного вендора на другой достаточно легко. Ну, если не считаьт случаи, когда есть сильная завязка на особенности конкретного железа. С AHDL такое в принципе невозможно.
Далее, не знаю как вам, а мне кажется что тенденции обычного софта, когда пусть прога будет пусть чуть больше но написана в 2 раза быстрее и ,удет иметь меньше глюков приходят и в железо. Да, есть случаи, когда нужно выжать по объёму и скорости 100%, но это и не только на AHDL можно сделать. На мой взгляд, большие проекты на AHDL отлаживать значительно сложнее и дольше.
В общем IMHO, Вы допускаете в своих рассуждениях одну ошибку, Вы распространяете свои частные неудачные попытки соскочить с AHDL на общий случай.
В общем шире нужно смотреть, на sload свет клином не сошолся...
Сообщение отредактировал Builder - Apr 24 2010, 10:45
des00
сообщение Apr 24 2010, 11:30
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
Только собирался написать, как вы 100% точно выразили мою мысль %)
PS. Тем кто по прежнему уверен что AHDL много круче Verilog, повторно предлагаю создать отдельную тему, с вас модуль на AHDL + краткое описание функциональности, с меня его SV аналог. Смотрим ресурс, сравниваем и т.д. Начать предлагаю с разработанного Aprox 8b/10b кодера. Оценивать результат будет сообщество по параметрам : читаемость/краткость/параметризуемость/результат синтеза.
Builder
сообщение Apr 24 2010, 12:15
Сообщение #26
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Не, ну AHDL в принципе крут, для своего времени альтеровцы считаю ксалинкс уделали по полной.
Но его крутизна на сегодня точечная и роли не играет. Если уж проводили аналогию asm с C/C++, то давате проводить до конца:
кто сегодня на асме пишет? А? Да реально только во встраиваемых системах, и только тогда, когда ресурсы памяти и скорости жмут. А по чему? Да потому, что во первых на сегодня, особенно для x86 компиляторы уделают подавляющее число тех, кто асм x86 знает.
Асм на сегодня ещё оправдано использоваться для сравнительно простых процессоров или сравнительно небольших проектов, когда значительные затраты на отладку оправдывают время, затраченное на этот самый асм. Область использования асм, равно как и AHDL сужается до минимума.
Та-же тенденция уже приходит и в FPGA, точнее уже пришла.
sazh
сообщение Apr 24 2010, 12:40
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Не. Начать предлагаю с разработанного des00 на SV.
От себя лично обещаю заценить его по другим параметрам. ( Стоимость, время)
des00
сообщение Apr 24 2010, 13:07
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
ПАдловили %) Хорошо, пойду смотреть как такие кодеры делаются.
Что с чем вы будете сравнивать ?
UPD. Раз мне предоставлено первое слово и начинаю я с нуля, договоримся на берегу : за основу интерфейсов кодера я беру альтеровскую корку.
sazh
сообщение Apr 24 2010, 13:36
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Пока имею наработку с CYW15G0101DXB. Кушает до неприличия много.
Нужно что то делать. (Оценить Вашу работу сходу не смогу. Но в наглую обязательно воспользуюсь)
Aprox
сообщение Apr 26 2010, 20:59
Сообщение #30
Из: Moscow
Ваш довод лишний раз рушит иллюзию переносимости, которой обычно козыряют в VHDL или Verilog. Что это за языки, если потребителю надо все время быть начеку- кто писал, когда писал и для каких целей? О какой переносимости и юзабилити готовых проектов может идти речь в этом случае? И мой печальный опыт показывает- нет ее, этой переносимости. В каждом случае придется вникать до тонкостей и перерабатывать практически до основания.
Не флейма ради, а токмо правды для, напоминаю, что "рисование матрасов времянки" возникает как правило от неумения разбить сложный проект на рад простых модулей с раздельной отладкой. Вы правы, что AHDL заточен под кристаллы Altera. И в этом его громадное преимущество в плане эффективности синтеза. В то время, как язык VHDL или Verilog не заточены ни подо что конкретно и, значит, сомнительны в плане эффективного синтеза практических вещей. Эти языки придумали для моделирования процессов. О синтезе разводки FPGA никто тогда не думал. Значит, - чужеродно!
Далее, AHDL привязывает Вас к альтере,....
Да. И в этом выигрыш в скорости схемы.
По-моему, не так. Я пытался два раза использовать готовые модули на VHDL или Verilog из opencores, чтобы сэкономить время, а не для "соскочить". И каждый раз получал крайне неудовлетворительные результаты при тестировании. Приходилось переписывать заново. А уж хороши, или не не хороши VHDL с Verilog- сие мне неведомо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
