При трансляции пикадовской библиотеки на этапе образования .hkp файлов возникает ошибка:
The package cell 'BGA256C100P16X16_1700X1700_PRIMARY' does not contain pin definitions. Correct the cell either in PADS Layout design or in Cell.hkp file.
При втягивании HKP через Library Service пишет,
Processing cell 'BGA256_PRIMARY'
PACKAGE_CELL : The cell 'BGA256_PRIMARY' does not contain any pins.
хотя сами падстэки втягиваются без проблем.
И так для 6 из 8 элементов.
Проверил патерн и сравнил с теми, которые проходят трансляцию без ошибок. Менял синтаксис на упрощенный - не помогает. Во всех проблемных патернах пады доступны для редактирования только в режиме Modify (complex). Пады корректных патернов доступны как и Modify (complex) и Modify (simple). Создал новый пад в simple - все равно не помогает.
В чем может быть проблема?
Xilinx.rar ( 146.22 килобайт )
