> Вопрос по CIC и FIR Compiler's, динамическое изменение частоты дискретизации
ermakov
сообщение Apr 22 2010, 04:45
Пользователь №: 56 781
Уважаемые, участники форума!
Есть проблема. Требуется реализовать на ПЛИС Xilinx DDC, который должен переключаться между несколькими заранее известными режимами. DDC должен включать в себя каскад из децимирующих CIC и FIR фильтров. Для реализации планируется использовать CIC Compiler и FIR Compiler.
Реализовать переключение между режимами можно изменяя коэффициенты децимации фильтров в процессе работы.
Такую функциональность поддерживает CIC Compiler - он позволяеет читать kd фильтра с отдельного входа и переключаться в процессе работы. При такой реализации частота дискретизации на выходе CIC-фильтра будет постоянно менятся.
Вопрос: Можно ли динамически изменять входную частоту дискретизации FIR-фильтра следующего за CIC-фильтром?
Насколько я понял в FIR Compiler задается фиксированная входная частота дискретизации. Тогда для чего реализована функциональность переключения kd в CIC-фильтре, если ей нельзя воспользоваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
