Проблема с блоком питания |
Ответов
(1 - 14)
Apr 22 2010, 17:29
Пользователь №: 56 831
Я понимаю,что должно...но от этого не легче,я уже ведро 827 выбросил!
Apr 22 2010, 17:38
Один держит 12в 8а,пробовал уже.а про импульсник можно поподробнее?
Apr 22 2010, 17:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Methane @ Apr 22 2010, 23:28)  падение 36-12=24 вольта. На них выделяется 240 ватт. Тоесть по 120 на штуку. Должно работать. Если у вас оно именно в этом корпусе. Да, но во первых: мощность на отдельных транзисторах распределяется неравномерно при номиналах эмиттерных резисторов всего 0,1 Ом. И даже очень неравномерно. Во вторых: имеет место быть коэффициент снижения максимальной мощности от температуры корпуса Тк относительно температуры Тк=25 гр. Так что превышение мощности вполне возможно и даже наиболее вероятно. Импульсный источник, в этом случае, разумеется, энергетически более выгоден.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Apr 22 2010, 17:52
Иииииииииииииииииии...............
Apr 22 2010, 17:55
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 20:53)  Один держит 12в 8а,пробовал уже.а про импульсник можно поподробнее? Импульсный блок питания SMPS наберите в гугле. Цитата(Designer56 @ Apr 22 2010, 21:03)  Да, но во первых: мощность на отдельных транзисторах распределяется неравномерно при номиналах эмиттерных резисторов всего 0,1 Ом. И даже очень неравномерно. Моя математика говорит что равномерно. Цитата Во вторых: имеет место быть коэффициент снижения максимальной мощности от температуры корпуса Тк относительно температуры Тк=25 гр. Так что превышение мощности вполне возможно и даже наиболее вероятно. Если человек проверил что держит оно 120 ватт.
Apr 22 2010, 17:57
Пользователь №: 42 444
Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 21:44)  Я понимаю,что должно...но от этого не легче,я уже ведро 827 выбросил! Не должно оно работать, вот и не работает. КТ827 и 829 - низкочастотные составные транзисторы. Запараллеливать их - абсолютное зло. Широчайшие возможности для самовозбуждения. И транзистору (где позиционные обозначения на схеме?!) КТ829 на переменный резистор 10к плевать - у него свои представления об обратном токе коллектора и т.д. Открываться транзисторы будут, а закрывать их некому. Внутренние резисторы для этого не годятся. Выбросьте эту схему, и почитайте учебник.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Apr 22 2010, 18:08
Цитата(Pronic @ Apr 22 2010, 21:12)  Не должно оно работать, вот и не работает. КТ827 и 829 - низкочастотные составные транзисторы. Запараллеливать их - абсолютное зло. Широчайшие возможности для самовозбуждения. И транзистору (где позиционные обозначения на схеме?!) КТ829 на переменный резистор 10к плевать - у него свои представления об обратном токе коллектора и т.д. Открываться транзисторы будут, а закрывать их некому. Внутренние резисторы для этого не годятся. Выбросьте эту схему, и почитайте учебник. А помягче можно?  мы вроде в разделе для начинающих!одни говорят должно,вы говорите выбрось...кто прав?ставил на выходе один 827 держит 12В 8а,вот и хочу понять почему два не держат!!!
Apr 22 2010, 18:15
Из: Уфа
Цитата(Methane @ Apr 23 2010, 00:10)  Если человек проверил что держит оно 120 ватт. А ТУ, или на худой конец, справочник почитать религия не позволяет? Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 00:12)  Не должно оно работать, вот и не работает. КТ827 и 829 - низкочастотные составные транзисторы. Запараллеливать их - абсолютное зло. Широчайшие возможности для самовозбуждения. ..... Жесть! А ВЧ транзисторы, значит, к самовозбуждению менее склонны?
