> колебания на выходе ОУ, от коротких импульсов
shf_05
сообщение Apr 26 2010, 07:46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
имеется обыкновенный повторитель на AD8052 / 42, не важно.
в цепи ОС 1 кОм.
вход ОУ коммутируется аналоговым ключом TS5A3160 на разные источники, точнее источник один, но подключен через разные делители.
коммутация ключа происходит максимум 30нс, при этом на его выходе наблюдается exp выброс примерно 50нс 0,2В.
Оу начинает колебаться от 0 до 5В (питание) около 1мс с периодом 250нс.
Все бы вроде ничего, да только дальше идет АЦП, который насыщается на 0,5мс.
да и вообще хотчется как-то бы побороть это колебание.
посоветуйте, пожалуйста.
пс- что еще странно- сейчас входы ключа соединены вместе, т,е, коммутируется одно и того же уровня напряжения на выход ключа.
вроде выброса на выходе ключа вообще быть не должно.??
фронт переключающего ключ импульса около 2нс, может наводка?
исправился АЦП конечно
- shf_05   колебания на выходе ОУ   Apr 26 2010, 07:46
- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 11:46) фронт...   Apr 26 2010, 07:55
- - sera_os   Какой ЦАП у Вас? Может у него емкость входная боль...   Apr 26 2010, 08:12
|- - shf_05   Цитата(sera_os @ Apr 26 2010, 14:12) Како...   Apr 26 2010, 09:48
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 12:48) ключ ...   Apr 26 2010, 11:21
- - domowoj   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 13:46) имеет...   Apr 26 2010, 15:12
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 26 2010, 21:12) Како...   Apr 27 2010, 02:30
- - sergk   схема ошибочная.Получился инвертируюший усилитель ...   Apr 26 2010, 16:49
- - domowoj   Привел бы эл. схему.   Apr 27 2010, 02:44
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 27 2010, 08:44) Прив...   Apr 27 2010, 03:41
|- - alexkok   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 06:41) пс- в...   Apr 27 2010, 06:39
- - domowoj   DA3.2, как я понял, свободный. Делаешь из него так...   Apr 27 2010, 03:59
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 27 2010, 09:59) DA3....   Apr 27 2010, 04:18
- - domowoj   Поставьте диодную защиту по входам ОУ, обратные ди...   Apr 27 2010, 04:46
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 27 2010, 10:46) Пост...   Apr 27 2010, 04:59
|- - xemul   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 08:59) важно...   Apr 27 2010, 07:02
|- - shf_05   Цитата(xemul @ Apr 27 2010, 13:02) ...   Apr 27 2010, 08:55
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 12:55) полос...   Apr 27 2010, 08:57
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Apr 27 2010, 14:57) А до? ...   Apr 27 2010, 09:16
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 13:16) 1,2МГ...   Apr 27 2010, 09:23
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Apr 27 2010, 15:23) А заче...   Apr 27 2010, 10:29
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 14:29) вот к...   Apr 27 2010, 11:16
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Apr 27 2010, 17:16) Тогда....   Apr 27 2010, 15:12
|- - stoker   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 19:12) вроде...   Apr 27 2010, 15:45
|- - shf_05   спасибо за Ваши советы. Цитата(stoker @ Apr 2...   Apr 28 2010, 02:39
- - stoker   Ставьте резистор после ключа, это будет более прав...   Apr 27 2010, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
