2 страниц V  < 1 2
> Как работать по обоим фронтам клока?, Сопрягаем Virtex-5 с ADSP-TS201
sazh
сообщение Apr 26 2010, 18:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 20:02) *
А то ж! Только для того, чтобы положить в FIFO, надо подать на него клок и строб записи, который через такт убрать. Строб, я пожалуй подать могу, а вот убрать его на следующем такте - хрен. Так что CDC придётся делать классической схемой для шины через флаг с двумя триггерами.
Если речь о приеме данных идет, то можно писать передним фронтом локального клока четные отсчеты, задним нечетные. Расширяя на сдвигающем регистре разрядность шины. Для регистров не нужна перезапись (клок прерывистый) А в фифо уже переписывать своей системной частотой.
http://turbobit.net/i4zl3ls2y4ky.html
dvladim
сообщение Apr 26 2010, 19:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(yuri_d @ Apr 26 2010, 12:49) *
Топология "звезда"? Если так, то в этом и есть проблема. Попробуйте переделать в точка-точка (сколько линий TCK, столько и драйверов должно быть). На самих платах тоже разветвлений не должно быть. Ну и согласовывать на обоих концах линии нужно.
Нужно вылизывать TCK. Звон на остальных линиях JTAG-а не мешает.
Ух, понаписали то.
У автора написано это:
Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 16:15) *
LVDS-линки, которые передают по четыре бита на каждый фронт клока, но обязательно пачками, кратными 128-битам.
Тут передним/задним фронтами не обойдешся. Нужно считывать данные по восстановленному клоку или опорному с повышенной частотой. Обязательно нужно умножение частоты. И с рваным клоком будут серьезные проблемы.
Ну или не "по 4 бита на каждый фронт".
DMax
сообщение Apr 26 2010, 21:18
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Цитата(rloc @ Apr 26 2010, 20:59) *
IBUFGDS = IBUFDS + BUFG
Хм... а согласно доке от Xilinx, perfomance у BUFG хуже чем у BUFIO. Поэтому не лучше ли использовать связку IBUFDS + BUFIO?
Я забыл написать в начале поста (казалось, очевидным), что четыре бита передаются по четырем LVDS-парам, а не по одной smile.gif Так что не надо тут умножений и восстановлений. Тем более ни один DCM и PLL по рванному клоку не будет, наверное, работать.
Mad_max
сообщение Apr 27 2010, 09:29
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Зачем строб убирать-то?
Держите WEA в единице пока идет запись в порт А, потом спокойно пересаживайте
на внутренний клок, читая из порта B.
А если про классическую схему, то какое у вас соотношение клока с тайгера и внутреннего клока?
Внутренний как минимум должен быть в двое выше внешнего, а то толку от двух последовательно
стоящих триггеров никакого.
rloc
сообщение Apr 27 2010, 14:06
Сообщение #20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Давно работаю с Xilinx, но понять сути вопроса не в состоянии. Складывается такое впечатление, что Вы хотите или постов набрать или найти бесплатных репетиторов для обучения, не прикладывая собственных усилий для самообучения.
DMax
сообщение Apr 27 2010, 14:11
Сообщение #21
Из: Питер
Здесь немного не так. Тут интересно соотношение не внутреннего и внешнего клока, а внутреннего и делённого внешнего, так как меня интересуют данные после того, как они из последовательных собраны в параллельные. Здесь да - у меня клок более чем в два раза быстрее, так как там сериализация 1:8, а значит внутренний клок может быть до 4 раз меньше чем внешний, что весьма просто обеспечить. Кажется так, если ничего не напутал.
sazh
сообщение Apr 27 2010, 14:23
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А шина данных 4*4*2 разрядная.
DMax
сообщение Apr 28 2010, 08:35
Сообщение #23
Из: Питер
Ещё раз. Шина 4 разряда, но по ней передаются данные кратные 128-битам по обоим фронтам. То есть все четверное слово передается за 16 тактов.
sazh
сообщение Apr 28 2010, 08:49
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я Вам готовую реализацию выкатил. Далее - как хотите.
Victor
сообщение Apr 28 2010, 14:52
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Вообще в таких ситуациях, когда тактовая есть только в момент передачи регистр (как этого не хотелось бы) на входе не поставить без дополнительного "геморроя" по вычитке из него последнего значения. Поэтому берем DPRAM на 32 или 64 бита (на SRL16) и не паримся. Такое решение предлагает и Xilinx.
Т.о. на входе имеется 2 dpram (по одной на фронт), на выходе из нее на системной спокойно вычитываем и отпускаем ACK. Можно не на системной, если она меньше линковой тактовой, а на некой промежуточной, а потом десериалайзер.
Dies diem docet.
DMax
сообщение Apr 28 2010, 17:35
Сообщение #26
Из: Питер
Зачем мне набирать посты? Я, извиняюсь, не дрочу на число постов.
Я действительно не спец в ПЛИСах, т.е. написать на VHDL'е некоторый модуль я могу запросто, но вот сталкиваться уже непосредственно с тонкостями реализации Xilinx'ом клоков, DDR и LVDS мне раньше не приходилось.
По сути вопроса поясню. В доке UG-190 сказанно, что есть глобальные клоки, есть региональные клоки. В каком-то другом мануале (или в app note, уже не помню) видел утверждение, что региональные клоки имеют лучшие характеристики по сравнению с глобальными. Теперь если я правильно понимаю, то сигнал пропущенный, через BUFG попадает в глобальные клоки, через BUFR- в региональные, а через и BUFIO - в I/O clock net данного региона (или банка, вот здесь я ещё не разобрался), что и рекомендуется для source synchronous систем и именно последний я и хотел бы (следуя рекомендации) использовать.
Однако, написано, что BUFIO может запитываться только напрямую от clock capable I/O, то есть получается что сигнал пропущенный через BUFG уже не может драйвить BUFIO. Более того, не сказано в доке (если сказано, то ткните туда носом), что после того как я собираю LVDS-сигнал с помощью IBUF*DS, он продолжает оставаться clock capable, если был снят с соответствующей пары пинов. Вы говорите, что IBUFGDS = IBUFDS + BUFG. То есть я не могу на конец это цепочки подсоединить BUFIO. Однако IBUFDS + BUFIO почему-то у меня не разводится, может дело в том, что сигнал на выходе IBUFDS уже не clock capable?
Я правильно понимаю эту концепцию или я сбит с толку суффиксами G, R и IO в этих обозначениях? Или вы бесплатно не отвечаете на такие вопросы? smile.gif
Я может быть тупой и ПЛИСам не обучен, но кажется, что Xilinx пишет доки, которые не проясняют до состояния очевидности такие моменты.
dmitry-tomsk
сообщение Apr 28 2010, 17:51
Сообщение #27
Пользователь №: 2 741
По сути вопроса поясню. В доке UG-190 сказанно, что есть глобальные клоки, есть региональные клоки. В каком-то другом мануале (или в app note, уже не помню) видел утверждение, что региональные клоки имеют лучшие характеристики по сравнению с глобальными. Теперь если я правильно понимаю, то сигнал пропущенный, через BUFG попадает в глобальные клоки, а через BUFR и BUFIO - в региональные, хотя разницу между последними двумя я не особо понимаю - знаю лишь, что BUFR может делить клок, в отличие от BUFIO. Я правильно понимаю эту концепцию или я сбит с толку суффиксами G и R в этих обозначениях? Или вы бесплатно не отвечаете на такие вопросы? smile.gif
Дело не в том, что быстрее или медленнее. Просто локальная (региональная) тактовая сетка - единственный вариант работы ISERDES с прерывистой тактовой.
DMax
сообщение Apr 28 2010, 18:02
Сообщение #28
Из: Питер
Решение с ISERDES'ами мне не очень нравится. Я решил остановится на IDDR. Всё, чего я не понимаю, это последовательность комбинации примитивов IBUF*DS, BUFIO, BUFR и того, какие конкретно надо использовать, чтобы грамотно сделать клоки.
Варианты:
1) IBUFDS => IDDR
2) IBUFGDS => IDDR
3) IBUFDS => BUFIO => IDDR (не разводится почему-то)
4) IBUFGDS => BUFIO => IDDR (не проверял на тему разведется или нет)
5) IBUFGDS => BUFR => IDDR (тоже ещё не проверял)
Кроме того, если останавливаться на варианте с BUFIO, то не понятно каким клоком тактовать логику, которая обрабатывает выходы IDDR, так как BUFIO вроде бы не может тактовать логику.
Victor
сообщение Apr 29 2010, 08:50
Сообщение #29
Из: Питер
Если вас не пугает "повисший" последний бит, то можете и локальный клок использовать.
Цепочка такая:
Clock capable pin (или дифф пара, которая приходит на CC-pin) -> IBUFDS -> BUFIO ->
-> только IDDR.
с того же IBUFDS берем и на BUFR:
Clock capable pin (или дифф пара, которая приходит на CC-pin) -> IBUFDS -> BUFR ->
-> логика съема данных с IDDR и десериалайзера.
если клок введен не на Clock capable, то BUFIO и BUFR использовать не получится.
Dies diem docet.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
