2 страниц V  < 1 2
> как напряжение 380 В понизить до 220в, нейтрали нет трансформатор использовать нельзя
ingeneer1
сообщение Apr 27 2010, 05:45
Пользователь №: 41 089
Нагрузка активная, можно постоянку, у меня нагреватели расчитаны на 220в, у кого нибудь есть готовое решение с номиналами ?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 27 2010, 06:21
Пользователь №: 18 823
Цитата(ingeneer1 @ Apr 27 2010, 08:45) *
Нагрузка активная, можно постоянку, у меня нагреватели расчитаны на 220в... ?
Ужос! За что Вы так над людьми измываетесь?!
Уходя, оставьте свет...
yakub_EZ
сообщение Apr 27 2010, 06:43
Пользователь №: 42 252
Приделайте к вашему нагревателю термостат как у утюга и включайте в 380
Цитата(kamil yaminov @ Apr 27 2010, 07:39) *
Ага, только при этом конденсаторы греться будут покруче паяльника.
Типовое решение для сдвига фаз асинхронных двигателей
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Apr 27 2010, 06:47
Verifi
сообщение Apr 27 2010, 06:48
Сообщение #19
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А при помощи диода не пробовали полпериода подавать,чтоб напряжение было близки к 220 можно взять с двух фаз-двумя диодами(фаза А и В),а не фазу-один диод и ноль.
Помоделируйте,хотя я и без модели так подключал тены biggrin.gif .
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Владимир
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
А что, нагреватели на 380 уже не выпускают?
yakub_EZ
сообщение Apr 27 2010, 07:05
Сообщение #21
Берёте кнопку с тиристорным управлением от электордрели, фиксируете в нажатом положении, крутилкой выставляете нужный уровень. Просто, быстро, с регулировкой, тиражируемо, 100 рублей цена
Аматер
сообщение Apr 27 2010, 12:51
Сообщение #22
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Если не секрет что делаете?
ae_
сообщение Apr 27 2010, 13:41
Сообщение #23
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если допустимо уменьшение нагрева, то два нагревателя соединяете последовательно и подключаете в 380 В. На каждом нагревателе будет по 190 В, можно не моделировать smile.gif
сообщение Apr 27 2010, 15:11
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Цитата(ingeneer1 @ Apr 26 2010, 20:23) *
моща то как раз 220В x 2А, а дано только 380В нет нейтрали а трансформер - дорого и места нет.
Мне начальниКе сказал, что можно поставить RC-цепочку "сглаживающую до 220 В " smile.gif, я и подумал и промоделировал никак не срастается !
Может кто нибудь знает как применить RC-фильтр для понижения напряжения с 380В до 220В ?? я не знаю.
НачальнеГу по балде нужно дать этими ТЭНами - единственно верное решение этой задачи.
Designer56
сообщение Apr 27 2010, 15:52
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Или трансформатором... трехфазным. Конденсатор тоже сгодится
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
МП41
сообщение Apr 28 2010, 06:42
Сообщение #26
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А заземление хоть есть вообще?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
yuri_d
сообщение Apr 29 2010, 14:19
Сообщение #27
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Если есть все три фазы, то ставьте звездой три одинаковых нагревательных элемента. Получите по 220 В на каждом.
Designer56
сообщение Apr 29 2010, 14:42
Сообщение #28
Из: Уфа
В таком включении асимметрия нагрузок (других) сильно будет влиять.
demiurg_spb
сообщение Apr 30 2010, 14:48
Сообщение #29
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Такого быть не должно.
+1
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
elektrik1
сообщение May 5 2010, 10:00
Сообщение #30
Пользователь №: 34 538
либо два последовательно, либо три в звезду... самые простые способы...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
