> Вопрос по GTP микросхем Virtex 5, А точнее, по RXRECCLK
Koluchiy
сообщение Apr 27 2010, 13:17
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Есть вопрос по модулям GTP микросхем Virtex5.
Описание прочитал, но некоторое недопонимание осталось.
1.Есть у этих модулей, а точнее, у приемной их части, сигналы RXRECCLK, то есть частота приходящих данных.
Что происходит с этим сигналом, когда данные на входе пропадают? (пустой вход)
Он продолжает генерить (например, на частоте REFCLK), или сбрасывается в неопределенное стабильное состояние?
И как это всё будет работать, если сигнал на входе есть, но он имеет неправильную частоту (например, в 4 раза меньше нужной).
2. Я правильно понял, что логика работы CDR состоит в том, что при отсутствии сигнала на входе (differential voltage
between RXN and RXP dropped below the minimum threshold) становится активным RXELECIDLE, который подключен к RXELECIDLERESET, и соответственно CDR находится в ресете, пока не появится сигнал на входе.
Соответственно, поскольку CDR в ресете, и на RXRECCLK ничего не идет?
Собственно, хочется понять, насколько от этого RXRECCLK можно тактироваться.
Всем заранее спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
