> Последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в АТХ БП, Объясните новичку
SS-Sasha
сообщение Apr 29 2010, 13:57
Пользователь №: 19 694
Здравствуйте.
Возможно ли последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в одном АТХ БП для получения напряжения 24В?
Читал, что два одинаковых блока так можно соединять, а касательно двух каналов одного не могу сообразить.
Заранее спасибо за ответ.
Ответов (1 - 4)
Stanislav_S
сообщение Apr 29 2010, 14:31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Учитывая что земля у них общая, то надо будет сильно много переделывать на плате БП, проще и наверное лучше купить готовый, благо проблем с ними сейчас нет, в любой лавке продаются.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Vjacheslav
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Конечно нельзя - у них минусовой вывод соединен с землей. Поэтому при соединении их последовательно один из них (источников) будет закорочен.
dac
сообщение Apr 30 2010, 15:31
Пользователь №: 5 482
Цитата(SS-Sasha @ Apr 29 2010, 19:57) *
Здравствуйте.
если очень надо можно сделать выполнив следующие условия - в качестве розетки использовать переноску без выводов земли, тщательно изолировать корпуса один от другого, землю блока 1 соединить с +12 блока 2. тогда земля блока 2 будет общем, 12В блока 1 будет +24В.
но я бы так не делал, ну его нафиг, это только на крайний экстренный случай.
если ток до 1А можно использовать +-12В одного блока, с учетом особенностей заземления нагрузки. ну и можно ток поднять, заменив диоды стабилизатора -12В. а то там обычно на 1А стоят.
Pronic
сообщение May 1 2010, 23:29
Пользователь №: 42 444
Можно сделать канал -12В равноценным по мощности каналу +12. Поставить соответствующие диоды, конденсаторы, может быть, придется намотать новую обмотку на дроссель(кольцо). Сделать симметрично - будет симметричный источник +-12. Если не использовать другие каналы, спокойно снимаем 24.
Этот фокус лучше делать на источнике АТ, там нет "лишнего" канала 3.3, и обмотка -12 на дросселе сгодится родная, хоть она и слабая.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02868 секунд с 7
