> ДПФ и широкополосный сигнал
GetSmart
сообщение May 3 2010, 05:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Допустим есть видеосигнал, ограниченный по частоте сверху допустим 1 МГц. При желании можно ограничить и снизу на уровне 1 Гц. Сигнал по сути одна единственная функция. Она не идеальная гармоническая функция, тем более, что идеальных не бывает в природе. Проще всего представить её как одну строку телевизионного видеосигнала, ограниченную по скорости изменения (по частоте сверху). Так вот, если сделать ДПФ от этого сигнала, то что будет в результате? Ну или как будет оотноситься этот результат (множество амплитуд и фаз каждого бина ДПФ) с непрерывной широкополосной функцией видеосигнала? Естественно, что по этим коэффициентам можно восстановить с хорошей точностью исходный видеосигнал. Но сами коэффициенты какую-то связь имеют с "исходником", то бишь с "единой функцией"? В частности, хотелось бы зафиксировать в результате - амплитуды и позиции в окне ДПФ частот из некоторого диапазона, например высоких частот в сигнале, пусть от 100 КГц до 1 МГц. Причём реальную амплитуду, а не проинтегрированную за всё окно. В частности чем шире я беру окно, тем точнее могу дифференцировать отдельные частоты в сигнале, но уже не могу вычислить реальную амплитуду частот (несущей), которые ввиду быстрой амплитудной или другой модуляции расширили свой спектр/ширину (быстро появились и быстро закончиличь). Хочу оговориться, я понимаю, что при ЧМ например несущая имеет бесконечный спектр, хотя амплитуда верхних гармоник может быть ускользающе мала. И у видеосигнала, как и у многих широкополосных сигналов та же беда. Я уже оговорил, что идеальных гармонических сигналов не бывает в природе. Приемлемым для меня результатом была бы ошибка на уровне значений тех высших гармоник, которые будут обрезаны при дискретизации видеосигнала (если они там были) и при вычислении ДПФ. В то же время по-умолчанию считается что я принял меры предосторожности и качественно отфильтровал все частоты выше Fd/2, где Fd = частота дискретизации.
Уточняю вопрос. Имеет ли смысл применять ДПФ для извлечения из широкополосного сигнала более узкополосных сигналов в некотором диапазоне спектра, которые (сигналы) по длительности (заметно) короче окна ДПФ ?
- GetSmart   ДПФ и широкополосный сигнал   May 3 2010, 05:55
- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 3 2010, 08:55) Уточ...   May 3 2010, 08:59
- - GetSmart   Вейвлеты пока побоку. Интересует чисто гармоническ...   May 3 2010, 09:57
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 3 2010, 12:24) Чере...   May 3 2010, 10:03
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ May 3 2010, 15:03) Т.е. В...   May 3 2010, 10:14
- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 3 2010, 12:57) Но и...   May 3 2010, 10:15
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ May 3 2010, 15:15) Нет, н...   May 3 2010, 10:53
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 3 2010, 13:53) Кста...   May 3 2010, 13:00
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ May 3 2010, 18:00) Вы зав...   May 3 2010, 23:56
|- - alex_os   Цитата(GetSmart @ May 4 2010, 03:56) Гарм...   May 4 2010, 08:46
|- - GetSmart   Цитата(alex_os @ May 4 2010, 13:46) Дык, ...   May 4 2010, 09:28
- - анатолий   ЦитатаИмеет ли смысл применять ДПФ для извлечения ...   May 4 2010, 08:10
- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 4 2010, 02:56) Отку...   May 4 2010, 14:43
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ May 4 2010, 19:43) О да...   May 5 2010, 00:23
- - GetSmart   Вот пример сигнала, который хотелось бы качественн...   May 5 2010, 03:18
|- - blackfin   Цитата(GetSmart @ May 5 2010, 07:18) Дума...   May 5 2010, 03:31
- - GetSmart   После экспериментов с АМ модуляцией кое-что проясн...   May 6 2010, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
