> Wideband Highspeed YIG Synthesizer & Comb Generator Replacement, Требуется разработать широкополосный синтезатор до 14 ГГц с высокой ск
VCO
сообщение May 4 2010, 00:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Доброе утро, господа-радиоинженеры! Снова хочу привлечь ваше внимание к своей перспективной разработке, которая изобилует большим количеством вариантов решения.
Требуется разработать синтезатор с как можно более широким диапазоном перестройки (пока – от 1 до 14-16 ГГц) и высокой скоростью перестройки (10-100 мкс в зависимости от шага). Требования по шумам пока относительно скромные (на космос пока не работаю, бог помиловал! smile.gif ) – не выше -90 дБн/Гц при отстройке 10 кГц на максимальной частоте (со снижением – должны улучшаться), а вот по уровню побочных негармонических спектральных составляющих высокие (по крайней мере – для меня) – не выше -100дБ относительно уровня выходного сигнала, который должен быть равен 0±3 дБм.
Один из вариантов, который выбрал на данном этапе – использование одноконтурной мультиГУНовой ФАПЧ или ФАПЧ с ГУНом с перестраиваемой полосой. Хорошо подходит HMC702LP6CE, которую хочу попробовать раскачать до 16 ГГц без делителя частоты (который всё-таки решил также предусмотреть), а вот с ГУНами ясности пока нет. Самостоятельно ГУНы я делать не умею cranky.gif (да и не хочу wassat.gif ), ГУНа с перестраиваемой полосой на широкий диапазон пока не нашёл. Остановился пока на октавниках от Synergy Microwave и Hittite, но не нашёл октавника от 8 до 14-16 ГГц (максимум пока нашёл HMC588LC4B, который чуток недотягивает, да и по шумам не катит sad.gif ). Умножитель частоты не подходит – спуры вылезут!
Может кто встречал октавник от 8 до 16 ГГц? Или широкополосник с переключаемой полосой? Как вообще строятся мультиГУНовые ФАПЧ, есть ли примеры и источники информации?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
- YIG   Wideband Highspeed YIG Synthesizer & Comb Generator Replacement   May 4 2010, 00:43
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 4 2010, 04:43) Самостоят...   May 4 2010, 05:30
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2010, 09:30) П...   May 5 2010, 03:47
- - FDS   Знаю,что Synergy Microwave,в принципе,может изгото...   May 5 2010, 06:02
|- - YIG   Цитата(FDS @ May 5 2010, 10:02) Знаю,что ...   May 5 2010, 15:37
- - khach   Нам бы тоже подобный синт пригодился, но боюсь, чт...   May 14 2010, 12:23
|- - YIG   Цитата(khach @ May 14 2010, 16:23) Нам бы...   May 14 2010, 17:52
- - Dr.Drew   При переключении ДР лучше делать предустановку про...   May 14 2010, 17:13
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ May 14 2010, 19:13) При ...   May 15 2010, 09:18
|- - YIG   Цитата(khach @ May 15 2010, 13:18) Нет, н...   May 15 2010, 16:14
|- - khach   Цитата(YIG @ May 15 2010, 18:14) слегка п...   May 15 2010, 18:18
|- - YIG   Цитата(khach @ May 15 2010, 22:18) Поэтом...   May 15 2010, 18:38
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ May 14 2010, 20:52) Я пока т...   May 16 2010, 18:51
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ May 16 2010, 22:51) А поч...   May 16 2010, 19:16
- - Dr.Drew   Есть 5-10 ГГц от Phasematrix. Выше - только моноли...   May 17 2010, 01:44
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 04:44) Не п...   May 17 2010, 06:51
||- - YIG   Извините, не все посты удалось на работе прочитать...   May 17 2010, 17:44
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 05:44) Hitt...   May 17 2010, 07:00
|- - YIG   Цитата(тау @ May 17 2010, 11:00) проверен...   May 17 2010, 08:43
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ May 16 2010, 22:16) 3. Делен...   May 17 2010, 04:26
- - ledum   Если пошариться по первой ссылке http://electronix...   May 17 2010, 18:16
- - VCO   Снова возвращаюсь к теме. Наигрался с октавниками ...   Jul 15 2013, 04:55
|- - khach   Цитата(VCO @ Jul 15 2013, 06:55) На чём л...   Jul 15 2013, 08:55
|- - VCO   Цитата(khach @ Jul 15 2013, 11:55) Могу р...   Jul 15 2013, 09:05
|- - khach   Вот мысля посетила, по поводу нашей дискуссии о оп...   Jul 15 2013, 13:54
|- - тау   Цитата(khach @ Jul 15 2013, 17:54) Те по...   Jul 16 2013, 08:30
||- - khach   Цитата(тау @ Jul 16 2013, 10:30) обычно н...   Jul 16 2013, 11:55
||- - VCO   Цитата(khach @ Jul 16 2013, 14:55) VCO Сх...   Jul 16 2013, 12:34
||- - khach   Цитата(VCO @ Jul 16 2013, 14:34) ЕМНИП с ...   Jul 16 2013, 15:02
||- - VCO   Цитата(khach @ Jul 16 2013, 18:02) Так не...   Jul 18 2013, 04:55
||- - khach   Цитата(VCO @ Jul 18 2013, 06:55) Чего Вы ...   Jul 18 2013, 11:13
|- - VCO   Цитата(тау @ Jul 16 2013, 11:30) обычно н...   Jul 16 2013, 09:39
- - VCO   Ясно, речь идёт о тех самых PMYTO, с которыми я та...   Jul 18 2013, 11:37
|- - khach   Цитата(VCO @ Jul 18 2013, 13:37) Ясно, ре...   Jul 18 2013, 15:39
|- - VCO   Цитата(khach @ Jul 18 2013, 18:39) Коррек...   Jul 19 2013, 04:36
|- - khach   Цитата(VCO @ Jul 19 2013, 06:36) Шум цифр...   Jul 19 2013, 09:06
|- - VCO   Цитата(khach @ Jul 19 2013, 12:06) А по п...   Jul 19 2013, 09:13
- - тау   khach, а что подразумевается под ПИД в теме синтез...   Jul 19 2013, 11:05
- - VCO   Появилась потребность в синтезаторе 20-40 ГГц с ша...   Nov 18 2014, 10:43
- - Dr.Drew   MAX2880   Nov 18 2014, 11:05
- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Nov 18 2014, 14:05) MAX2...   Nov 18 2014, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
