3 страниц V  < 1 2 3 >
> Wideband Highspeed YIG Synthesizer & Comb Generator Replacement, Требуется разработать широкополосный синтезатор до 14 ГГц с высокой ск
Шаманъ
сообщение May 17 2010, 04:26
Пользователь №: 39 839
Цитата(YIG @ May 16 2010, 22:16) *
3. Деление включает перемножение и смешение спур, а это мне не подходит!
О подобных проблемах никогда не слышал. "Новые" спуры могут появиться из-за эффектов наложения, но если правильно расфильтровать все, то такого не должно быть. В любом варианте их уровень не увеличится (по сравнению с тем, что было до деления).
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 17 2010, 04:27
ledum
сообщение May 17 2010, 06:51
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 04:44) *
Не пойму, почему делители частоты не нравятся - шумы и палки улучшаются, простота использования...тепло, светло и мухи не кусают...
Почти со всем согласен, но иногда вылазят грабли - в одном изделии был спур в допплере в районе 220кГц от несущей на сантиметрах - минус 115дБн (не смеяться - изделие "чувствовало" палки с как минимум минус 125 дБн, как - не знаю, нижние ПЧ и вычислитель делал другой завод, наверное типа того, что мы видим в звуковых карточках в параллельной ветке - за счет накопления) - оказалось из-за того, что рядом с делителем в тракте синхросигнала, задействованном в формировании сантиметровой палки проходил сигнал одного из гетеродинов (разница - где-то 2.5МГц). Ну и из-за того, что цифровой делитель в момент переключения все-таки был аналоговым перемножителем умудрялся нахвататься наводку, которая потом в делителе хитрым образом преобразовывалась, и ее долго не могли идентифицировать. Этот спур в режиме дичайшего перегруза мы с величайшим трудом видели на Tektronixe-492BP
Я бы еще посмотрел на регенеративные делители - они могут быть и малошумящими умножителями. Вроде встречал широкополосные схемы без полосовиков в обратной связи - на квадраторах (по сути удвоителях) и ФНЧ. Т.е. больше интересует вариант 4 - 8ГГц, а с него все остальное делением - умножением. Умножение с разбиением на поддиапазоны для лучшей фильтрации.
Сообщение отредактировал ledum - May 17 2010, 07:09
тау
сообщение May 17 2010, 07:00
Пользователь №: 42 757
Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 05:44) *
Hittite какой-нибудь можно глянуть. Свои минус 90 на 10 кГц получите только в качестве внутрипетлевого шума. Так что на шумы ГУН особо смотреть не стоит, если нет требований к дальним отстройкам. Шаг перестройки какой?
проверено лично, хиттайт 587 в связке с 700 фапчем дадут -90дбс на 5-10G , в целочисленном режиме. В дробном палки будут на мелком шаге. Кстати , заявленный шум 587 оказался в реале меньше на 4-х из 4-х экземпляров. Пришлось заужать петлю для оптимизации шума за пределами полосы петли. селява. АдисимПЛЛ этого предсказать не мог smile.gif . цена правда у 587 великовата, зараза (300-400 уёв), вот бы баксов за 10 найти ...
VCO
сообщение May 17 2010, 08:43
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У меня пока лучшее, что получилось: на 6ГГц-100дБн/Гц на 1 кГц, -105дБн/Гц на 10 кГц, правда горб вылез где-то на 50кГц -110дБн/Гц. Но дальние отстройки не в счёт, там шумы не столь критичны.
На такие частоты ГУНы относительно дёшево делают только UMC, но там проблемы с минимальной партией и сроками. У них часто выгоднее готовые синтезаторы в корпусе 0.5''x0.5'' брать, сейчас оваиваем это дело.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
VCO
сообщение May 17 2010, 17:44
Сообщение #20
Из: Kursk
Извините, не все посты удалось на работе прочитать, ишачу как всегда на износ, поэтому добавлю к верхнему посту другие реплики.
Есть 5-10 ГГц от Phasematrix. Выше - только монолитами, а они больше гига-двух перестройки не дают. Hittite какой-нибудь можно глянуть. Свои минус 90 на 10 кГц получите только в качестве внутрипетлевого шума. Так что на шумы ГУН особо смотреть не стоит, если нет требований к дальним отстройкам. Шаг перестройки какой?
Спасибо за информацию, с Phasematrix тоже ещё не работал. Про то, что шумы ГУНа – это не есть шумы синтезатора уже давно знаю, иначе бы и не поднял эту тему. К дальним отстройкам требования умеренные, кроме спур. Последние требуется утопить в шумах или ограничить уровнем эдак -120дБ, как я понял. Чёткого ТЗ нет и не предвидится, эта разработка – скорее идея, чем утверждённый проект. Шаг пока 125 МГц, но может уменьшиться до 25 МГц.
Да, пожалуй, с опасностью возрастания спуров после деления я перемудрил, это же не умножение, где они как на дрожжах вылезают, но мы их и шумы задавим всего на 6дБ при делении на 2, и на 12 при делении на 4. Хотя этот вариант наиболее дёшев и технологичен, я продумал и мультиГУНовый вариант из следующих соображений:
1. В октавах 1-2 и 2-4 ГГц можно получить значительно бОльший выигрыш по шумам и спурам, чем при делении. Посмотрите, пожалуйста, на выбранные октавники от Synergy и оцените закон изменения свободных шумов на отстройке 10кГц:
1-2: DCYS100200-12 -105дБн/ГцПрикрепленный файл  DCYS100200_12.pdf ( 456.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
2-4: DCYS200400-5 -90дБн/ГцПрикрепленный файл  DCYS200400_5.pdf ( 458.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
4-8: DCO400800-5 -78 дБн/ГцПрикрепленный файл  DCO400800_5.pdf ( 463.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Видно, что это не 20logN, а примерно 40logN!
2. Шаг 125 МГц на всех октавах одинаков, но относительно самих октав он разный, поэтому на нижних двух спуры можно очень здорово задавить (практически полностью утопив в шумах – а это и есть основная цель идеи).
3. Хочется разобраться с мультиГУНовыми синтезаторами, пока есть возможность.
Несомненно, хороший вариант, надо будет про регенеративные делители почитать, а третью и четвёртую опоры посчитать!
Реально, умножение здесь получается актуальнее, поэтому, если удастся полностью утопить спуры в одной из нижних октав, попробую умножать 1-2ГГц или 2-4ГГц. Но не 4-8ГГц. Нижние две делением пока делать не буду, хотя деление предусмотрю, хотя бы для того, чтобы сравнить с моим мультиГУНовым вариантом.
Всем большое спасибо, теперь тему можно утопить! Впрочем, если будут ещё ценные мысли – очень буду рад услышать!
ledum
сообщение May 17 2010, 18:16
Сообщение #21
Из: Киев
Если пошариться по первой ссылке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=757501
то можно найти этот файл http://www.psi.com.au/Pages/LibraryPublished/lnrdpaper.pdf , там список литературы. Ну и режектор поставить не на 13.5, а на 4.5 например. Ну и в этом посте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=758528 ссылки, даже на низкие частоты. Но обычно они узкополосные, заразы.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 04:55
Сообщение #22
Из: Kursk
Снова возвращаюсь к теме. Наигрался с октавниками вплоть до 16 ГГц. Теперь нужна октавная ФАПЧ 9-18 или 10-20 ГГц с шагом 125 МГц.
На первый взгляд - не проблема. Но есть два но: минимальное время перестройки (не более 1 мкс) и минимальные габариты платы (2''x2'').
На чём лучше всего сделать? Первое, что приходит в голову - ADF41020. Но последовательный интерфейс загрузки - лишняя задержка.
Если лепить на рассыпухе, то резко увеличиваются габариты платы и цена. PE3336 и аналоги не прокатывают по частоте сравнения.
Нужно что-нибудь типа HMC984LP4E (пока остановился на нём) со встроенным делителем выходной частоты ГУНа и параллельным управлением.
Кто-нибудь что-нибудь подобное видел в последнее время или нет?
khach
сообщение Jul 15 2013, 08:55
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Могу рекомендовать ADF5002 и переходим к существующим синтезаторам, в том числе и с паралленым интерфейсом. Места этот прескалер много не займет.
Вот только для октавного синтезатора сразу предупреждаю- возможен захват на вторую гармонику. Поэтому или предусмотреть предустановку VCO, или контроль напряжения управления и сдергивание петли с неправильного захвата например реверсом полярности ФД. Хуже всего было с октавными классическими ЖИГами, где захват на вторую гармонику приводил к гашению генерации с потерей управляемости петлей.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 09:05
Сообщение #24
Из: Kursk
Не, не вариант. Мне нужно 250 МГц опоры делить на 2 и сравнивать именно на 125 МГц. Проще ДПКД от Hittite или Centellax поставить в комбинации с HMC984LP4E. Но только как при этом проще всего сделать коэффициенты деления от 81 до 160 без счётчика по модулю 2? Я думал, что у кого-то могли уже появиться более интегрированные варианты, аналогичные Peregrine, но с большей частотой сравнения.
По поводу срыва: У меня будет "недооктава", например, 10.125-20 ГГц, поэтому срыв на вторую гармонику менее вероятен, тем более, что я фильтрую и ослабляю гармоники по ОС.
khach
сообщение Jul 15 2013, 13:54
Сообщение #25
Вот мысля посетила, по поводу нашей дискуссии о определении конца процесса перестройки ФАПЧ в быстром синтезаторе. Что, если после взвода встроенного в микросхему ФАПЧ LD, подключать дополнительный аналоговый ФД, работающий на основном тоне или на гармонике? Те поиск и приближение к нужной частоте фапч происходят штатными средствами микросхемы, а после того, как петля окажется "в ближней зоне" подключается дополнительный механизм, который обеспечивает быструю "достройку" петли на заданную частоту. Кто нибудь встречал такое построение петли или анализ устройчивости такого решения?
В случае, описанном VCO аналоговый ФД был бы обычным строб-смесителем с гетеродином 125 Мгц, а выход этого ФД после усилителя через ключ типа 4066, который управлялся бы LockDetect ADF41020, подмешивался бы в сигнал управления ГУН.
тау
сообщение Jul 16 2013, 08:30
Сообщение #26
обычно наоборт делается (типа такого ), т.к. обеспечение быстрой достройки предполагает более широкую петлю ФАПЧ, а в большинстве случаев это увеличение шумов на соответствующих отстройках.
Устойчивость - не проблема , кмк.
Сообщение отредактировал тау - Jul 16 2013, 08:32
VCO
сообщение Jul 16 2013, 09:39
Сообщение #27
Из: Kursk
Интересная схема, спасибо!
Расширьте диапазон температур до космоса - будет Вам серьёзная проблема! wink.gif
Вот на какую мыслю Вы меня натолкнули своими рассуждениями:
1. Берём классическую одноконтурную схему ФАПЧ с предустановкой с помощью N-разрядного ЦАП и дополняем соответствующим N-разрядным АЦП, примерно равной погрешности и нелинейности. ИОН ессно общий и внешний.
2. В процессе старта схемы по включению питания отрабатываем в дуэте предустановку ЦАП с помощью замера АЦП после устаканивания переходных процессов постустановки. В результате получаем базовую калиброванную таблицу предустановки.
3. В процессе работы контролируем с помощью АЦП перестройку ФАПЧ и параллельно корректируем таблицу предустановки. Таким образом минимизируем время перестройки и получаем альтернативный и независимый от микросхемы ФАПЧ Lock Detect.
Одним выстрелом - двух зайтсэфф! wink.gif Конструктивная критика не возброняется...
khach
сообщение Jul 16 2013, 11:55
Сообщение #28
В моем случае есть одно отличие- частоты медленного и быстрого ФД не обязательно должны быть одинаковые. Согласен, в предидущем посте не заострил на этом внимания. Пока вожусь с макетом, где после прескалера стоит квадратурный смеситель оффсетной частоты. Планирую добавить в схемуу квадратурный модулятор, и запустить второй ФД на частоте, равной частоте после прескалера. Над полосой ФНЧ после ФД пока думаю.
VCO Схема с ацп очень полезная, я всегда завожу сигнал управелния на АЦП, даже получалось со спурами бороться, крутя в риатлтайме ФФТ сигнала управления- спуры на нем видны, когда в полосу ФНЧ влезут. Вот только эта система достаточно медленная- для 1 мкс ФАПЧ бесполезна. Разве что для самокалибровки таблицы претюнинга, но при мелком шаге эта таблица сама плывет при прогреве устройства- надо проводить перекалибровки время от времени.
Я вот думаю о более продвинутой аналоговой цепи, что то типа ПИД с настроенным Д звеном, чтобы небыло "перелета" по частоте при больших шагах перестройки петли.
VCO
сообщение Jul 16 2013, 12:34
Сообщение #29
Из: Kursk
Тотоионо, что шаг в этой разработке достаточно крупный, но сомнения учту в процессе поиска компонентов. Сейчас важна сама идея.
Когда я в синтезаторной теме излагал эту идею, я допускал измерение переменной составляющей переходных процессов с мелким разрешением.
ЕМНИП с ПИД вы работаете уже не первый год. Как успехи? В моём случае ПИД неприменим, ИМХО, так как он слишком медленный.
khach
сообщение Jul 16 2013, 15:02
Сообщение #30
Так нет пока успехов. По крайне мере надо иметь возможность ПИДу задавать коэффициенты в зависимости от планируемого диапазона перестройки синтезатора, а это цифровые потенциометры в схеме ФНЧ- они шумят и все портят. Ну и направление перестройки - это лишний регистр. Поэтому все осталось на уровне макетов. А если добавить гистерезис в ЖИГах... то вообще все очень грустно.
Но есть интересные работы, которые внушают оптимизм например http://ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/Classe...er_JSSC2000.pdf
Можно искать по adaptive PLL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
