3 страниц V  < 1 2 3 >
> Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор
Stanislav
сообщение May 9 2010, 12:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ May 9 2010, 11:35) *
Зачем?
За этим:
Цитата(Burner @ May 7 2010, 19:15) *
Предполагается, что он будет эксплуатироваться всравнительно агрессивной среде. Снизу автомобиля, вода и соль.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Burner
сообщение May 9 2010, 12:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Генрих, спасибо за мысль.
Заклепки - вопрос идеологии. Тогда выходит изначально одноразовое изделие. Имхо, такого сорта одноразовые изделия в народном хозяйстве редко имеют смысл. Все ж таки починить такое сильно дешевле, чем менять.
Нержавейки винтов не достал. Пока что думаю взять просто цинкованные винты и защищать их смазкой и каким антикором.
Stanislav
сообщение May 9 2010, 13:55
Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) *
...Заклепки - вопрос идеологии. Тогда выходит изначально одноразовое изделие. Имхо, такого сорта одноразовые изделия в народном хозяйстве редко имеют смысл. Все ж таки починить такое сильно дешевле, чем менять.
Оченно спорный вопрос.
Для меня предпочтительнее делать "одноразовые" изделия, которые не нужно ни менять, ни чинить, и которые часто имеют смысл в народном хозяйстве.
На ряд электрохимических потенциалов посмотреть будет нелишне.
http://www.alhimik.ru/teleclass/sprav/prop13.shtml
И вспомнить, что выводы корпуса ТО-220, включая теплоотводящий, сделаны из меди. А раствор соли - электролит, то есть, проводник.
По этой причине, прокладка его не спасёт. Нужна герметизация корпуса и выводов.
сообщение May 9 2010, 15:56
Сообщение #19
Пользователь №: 29 855
Объясните, а как можно электронику располагать снизу автомобиля? wacko.gif В корпусе типа IP65, не, наверное IP67? И при чем тогда коррозия винтов? Вроде бы 2 раза просмотрел ветку и все не пойму, неужели подкапотного пространства и кабины мало?
сообщение May 9 2010, 15:58
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Полагаю, что в соли всё-таки будет не сам транзистор, а наружная часть корпуса устройства. И прокладка, надеюсь, тоже не как защита от агрессивной среды предусмотрена, а как изолятор. Да, собственно, и обсуждать-то тут нечего... Как вариант - не нарезать резьбу в силуминовом корпусе и не ввинчивать туда крепёжный винт, а использовать сквозное отверствие, изоляционную вставку и болт с гайкой. Наружную часть резьбового соединения защитить компаундом.
ЮВГ
сообщение May 11 2010, 11:34
Сообщение #21
Пользователь №: 47 147
Цинк с дюралем - неприятная пара.
Я бы предложил хромировать место контакта с радиатором, резьбу в силумине и винты. Токопроводность вроде в Вашем случае не нужна.
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 12:35
Сообщение #22
Guests
... Снизу автомобиля, вода и соль. Опасаюсь, что винты, закрученные в силуминовый радиатор, заржавеют так, что не выкрутишь. Я такое видел несколько раз в старых приборах. Почему-то именно железные винты, и именно в алюминиевых сплавах...
Как это можно предупредить?
По моему, не надо ничего придумывать, а смазать винты и все соприкасающиеся поверхности графитной смазкой при сборке. Как здесь уже советовали. Только постарайтесь найти нормальную графитную смазку - она должна быть серебристого цвета, а не черного. Из авто-ремонтного опыта: в легковых автомобилях суппорта передних тормозов (то на чем держатся тормозные цилинды и колодки) сделаны из какого-то дюралевого сплава. Там в конструкции и стальные детали имеются и другие. (Кстати, и греться эта конструкция может здорово при торможениях.) Если при сборке все не промазать - через год-другой уже не разобрать ни какими усилиями (можно только разломать), настолько все закисает. А с графитом - есть неплохие шансы... Так что, мажте графитом. А от коррозии под днищем автомобиля - все равно не спастись...
Stanislav
сообщение May 11 2010, 16:17
Сообщение #23
Цитата(@Ark @ May 11 2010, 16:35) *
По моему, не надо ничего придумывать, а смазать винты и все соприкасающиеся поверхности графитной смазкой при сборке...
Вообще-то, графит неплохо электричество проводит... Так что с графитовой смазкой нужно осторожно.
Может, густая силиконовая лучше подойдёт?
Впрочем, этого всё равно не достаточно. Нужно транзистор располагать внутри герметизированного корпуса.
Цитата(Herz @ May 9 2010, 19:58) *
Полагаю, что в соли всё-таки будет не сам транзистор, а наружная часть корпуса устройства...
Тогда всё гораздо лучше.
Герметизация корпуса только должна быть достаточно хорошей. Как показывает практика, унутри при этом ничего не гниёт. rolleyes.gif
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 16:19
Сообщение #24
Guests
Может, густая силиконовая смазка лучше подойдёт?
Может и подойдет, а может вытечет при нагреве, кто ж знает... Графит - проверенный на практике вариант.
Тогда уж, наверное, силиконовые герметики нужно смотреть (высокотемпературные), а не смазки...
ЮВГ
сообщение May 11 2010, 19:55
Сообщение #25
Практика показывает - ВАЗ, УАЗ и ГАЗ живут мало, одна из причин - токопроводящие смазки.
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 20:00
Сообщение #26
Guests
Интересное утверждение. Может поясните, причем тут электропроводность смазок?
ЮВГ
сообщение May 11 2010, 20:03
Сообщение #27
Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) *
Интересное утверждение. Может поясните причем тут электропроводность смазок.
electro2b
сообщение May 11 2010, 20:36
Сообщение #28
Пользователь №: 56 959
если мне не изменяет память, то есть такая штука, как фиксатор резьбы, например, Permatex (может и других фирм есть). Так вот, что о нем пишут: "Одновременно стопорит, герметизирует и защищает резьбу от коррозии. Широко используется как в промышленности, так и в бытовой сфере". Сам на защиту от коррозии не проверял, но стопорит и электричество не проводит - это точно. И главное, что соединение при обычных условиях не разборное. Можете на нем хоть висеть, а вот если нагреть до 200 с копейкой градусов, то этот герметик становится жидким.
Stanislav
сообщение May 11 2010, 21:25
Сообщение #29
Вроде, не вытекает. Наоборот, силиконовая подвержена разжижению на жаре и загустеванию на морозе менее всех других смазок, с которыми приходилось иметь дело.
Для верности, можно взять высокотемпературную.
Силиконовые герметики почему-то не внушают доверия... Одно название - реально влаге не противостоят. sad.gif
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 21:30
Сообщение #30
Guests
Силиконовые герметики, с которыми приходилось иметь дело, почему-то не внушили доверия...
Есть нормальные, высокотемпературные. Которыми прокладки головки блока цилиндров мажут, или даже вообще без прокладки используют... Нужно только поискать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
