50 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
khach
сообщение Sep 3 2011, 10:58
Сообщение #241
Пользователь №: 1 741
Какого интересного мишку распотрошили на http://www.eevblog.com/2011/08/31/eevblog-...scope-teardown/. Новый текстрониксовский осцилл MDO4000 со встроенным анализатором спектра. Интересна последння часть видео, там где анализатор спектра потрошат. Кто-нибудь может из видео скриншотов наделать? А потом надо бы опознашку деталей сделать.
Genesys
сообщение Sep 3 2011, 11:53
Сообщение #242
Пользователь №: 64 254
Нечто вроде такого.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 3 2011, 12:06
rloc
сообщение Sep 3 2011, 13:23
Сообщение #243
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Sep 3 2011, 14:58) *
мишку распотрошили
Интересно какой герметик они используют на крышке? Возможно есть что-то дешевле Eccosorb-а?
ritkostar
сообщение Sep 3 2011, 17:51
Сообщение #244
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
Photos are up:
http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157627575639540/
and
http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157627449876285/
Dave.
ledum
сообщение Sep 3 2011, 18:57
Сообщение #245
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
У меня ссылка для видео http://ssyoutube.com/watch?v=J9_JxRiuS5A&a...embedded#t=331s - выбираем MP4 1080p и качаем 789Мб. Только то ли ноута на HD качество не хватает, то ли прокладка между ним и стулом совсем прохудилась - пока не удалось воспроизвести.
VLC проигрыватель прочитал....
Сообщение отредактировал ledum - Sep 3 2011, 19:24
Genesys
сообщение Sep 3 2011, 19:18
Сообщение #246
Ups это BALUN таки. Это от недостатка видеоряда.
А герметик, стандартно, проводящая резина.
Наборы фильтров ППФ, НЧ и тд и тп.
Муратовские?
Британец конечно приколист, по поводу BALUN а и не только плывет, crease people.
Однажды, один такой приколист интервьюировал по телефону с вечеринки и явно в поддатии.
Еле мог его разобрать на фоне гама. Let me explain, почему в резюме ты написал до 40 ГГц а у меня тут все пишут до 5.
Я так и не смог обьяснить. Были бы заказы на более высокие, написал бы выше. laughing.gif
Требуются специалисты, по уходу за короткошерстными терьерами, светлого окраса.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 4 2011, 11:04
Genesys
сообщение Sep 4 2011, 11:15
Сообщение #247
Начнем с простого. ERA5
http://www.minicircuits.com/pdfs/ERA-5+.pdf
смеситель
http://www.minicircuits.com/pdfs/SIM-762H+.pdf
АDF 4350 не безизвестный
ну а дальше болше, как гриться губа не дура
http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc480st89.pdf
логарифмичесский детектор
http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc602lp4.pdf
gain block
http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc311lp3.pdf
VCO & gain block
http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc429lp4.pdf
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 4 2011, 12:06
ledum
сообщение Sep 5 2011, 13:10
Сообщение #248
Из: Киев
Еще релюха Matsushita/Nais/Panasonic 4.5В ARJ22A4H http://pewa.panasonic.com/assets/pcsd/cata...arj-catalog.pdf с ценой от75 до 110 баксов за штуку и усилитель от Хиттатйта hmc451lc3 http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc451lc3.pdf .
Из неопознанных микросхем остались вроде 3 - типа стабилизатор N02, ключ 09V, похожий на Ма/комовский MASW-007107 http://www.macomtech.com/datasheets/MASW-007107.pdf (или менее вероятно MASW-007921 http://www1.futureelectronics.com/doc/M__A...7921-000000.pdf ), а Скайворксы например, SKY13309-370LF http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200721G.pdf начинаются на S - S09, и что-то типа управляемого аттенюатора 109A (у макомовского AT-109 и корпус другой, и цоколевка http://www.macomtech.com/DataSheets/AT-109-PIN.pdf , а Хиттайтовский HMC109 http://www.datasheetarchive.com/dl/Datashe...DSAP0031601.pdf вроде в корпусе не выпускался) возле ответвителя? с ферритами
Сообщение отредактировал ledum - Sep 5 2011, 15:35
Прикрепленные изображения
Genesys
сообщение Sep 5 2011, 17:33
Сообщение #249
Тоесть вывод, ценник везде не кислый, ИМХО так каждый сможет.
Хитайтовские мимиксы, довольно не мотивированны.
Это смахивает на умножитель .
http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc189ams8.pdf
Все довольно мутновато получается, кто бы обобщил в структуру.
Собственно от спектроанализатора там ничего достойного не наблюдается .
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 5 2011, 18:17
khach
сообщение Sep 5 2011, 19:44
Сообщение #250
На EEVblog есть неплохое описание приниципов функционирвания. Прилеплю тут.
Carlos September 2nd, 2011 at 05:26
The board is full of HMC311 amplifiers, MA/Com SPDT RF switches, LTCC low and bandpass filters.
There are a couple of switched attenuators, the first one (20dB) is switched in or out with the Panasonic canned relay.
Alternatively to the RF input there is a switchable broad band noise source for system calibration.
The transformer near U2113 HMC311 switchable amplifier is not a transformer but a wideband choke inductor, because that amplifier should work from 50khz up to 6GHz, so a simple inductor can’t be used for biasing.
After this amplifier, the signal path is divided into 3: 50khz to 3.75GHz (lower path), 2.75 to 4.5GHz (upper filter) and 3.5 to 6GHz (medium filter) depending on the selected center frequency and span.
Lower band (50khz to 3.75GHz) can be digitised directly, but the higher bands have to be downconvertered. There is a ADF4350 local oscillator with two LTCC band filter banks and amplifiers and the SIM-762H+ mixer. The bottom left corner switch selects the mixer IF output or direct low band path.
At the upper left corner the signal is amplified (2x HMC311) and broaband power is sensed with a 70dB logarithmic detector for ADC power trigger acquisition.
That beaded coax line looks like the input balun for the 2x HMC480 balanced amplifier.
This amplifier is the 10GSPS ADC driver, hidden somewhere.
It should be near, because a 5GHz clock signal is generated on the HMC429 4.45-5GHz VCO and amplified with another HMC311.
Where is the 10GSPS ADC is a mistery, but the spectrum analyzer itself finishes here.
I got some of the info (exact frequency bands and ADC speed) from the Fundamentals of the MDO4000 Series application note. Other data comes from my RF knowledge so it could be wrong.
Regards,
Carlos
Т.е получается, что это первый коммерческий прибор типа анализатора спектра с прямой оцифровкой нижнего поддиапазона?
И еще вопрос- что за неведомая деталь круглая с ножками над свичем? Калибратор-генератор гармоник на SRD что-ли?
Цитата(ritkostar @ Sep 3 2011, 19:51) *
Photos are up:
Dave.
Thanks, Dave!
Там по соседству еще несколько осциллографов распотрашенных. http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/ Мне начинка Hameg HM1507 понравилась- наверно последний из могикан- полностью цифроаналоговый скоп с честной осциллографической трубой.
Genesys
сообщение Sep 5 2011, 19:53
Сообщение #251
SRD что-ли?
Может оно и так, но как то отдает древностью ( не путать с SR71 в Баренцовом море blink.gif ). Такое можно встретить только в аналоговых ачехометрах ИМХО в стробоскопах и всяких военных прибомбахах. Не ведомых эффективным менагарам и собственникам и тд и тп. При синтезе отпадает необходимость.
Не понятно с направлением. То ли его накачивают, то ли он ПАВ резонатором работает.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 5 2011, 20:10
Dr.Drew
сообщение Sep 7 2011, 13:42
Сообщение #252
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Есть у кого DCO200400-5 Synergy? Внутренности посмотреть хочу...
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Sep 8 2011, 09:24
Сообщение #253
Из: Киев
Быстрей всего NW305, NW303 от Noisewave ну или NC303 NC305 от Noisecom - мы такие ставили в некоторых девайсах в прошлой жизни.
rloc
сообщение Sep 18 2011, 00:38
Сообщение #254
Из: Moscow
Есть фотография входной части осциллографа DSO9000 известного бренда, полоса от 600 МГц до 4 ГГц в зависимости от модели. Нужно попытаться разобраться в назначении U293, U297 и U265. Входной сигнал подается на разъем, расположенный с обратной стороны снизу ПП, сразу под релюшкой AXICOM. С выхода микросхемы U265 сигнал фильтруется (наверное задается полоса) и по дифференциальной линии подается на АЦП.
По моим предположениям U265 выполняет роль программируемого усилителя, но никак не могу понять, что тогда делают U293 и U297, к ним также по дифференциальным линиям от этой микросхемы идут какие-то сигналы после фильтрации. Да и фильтры на дискретных элементах немного странноватые.
khach
сообщение Sep 18 2011, 09:59
Сообщение #255
IMHO U265 - усилитель- разветвитель- драйвер АЦП. U293 и U297 - скорее всего триггера системы синхронизации или пиковые детекторы. Чтобы понять- надо посмотреть какие сигналы дальше от них идут, т.е запустить осцилл в разобранном виде и потыкаться в него соответствующим по полосе другим осциллографом.
Управляемые аттенюаторы расположены между реле AXICOM - отдельно 50 омный тракт на U447 и отдельно высокоомный НЧ тракт на реле K10 U336 и микросхеме аттенюатора U289.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
