50 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
rloc
сообщение Sep 18 2011, 11:58
Сообщение #256
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Sep 18 2011, 13:59) *
U293 и U297 - скорее всего триггера системы синхронизации или пиковые детекторы.
Предполагал, что они могут быть триггерами и два LDO на "+" и "-" рядом, но зачем два? Сами же микросхемы делают, могли и в одну все запихнуть. Очень мало информации по современных осциллографам. Если я правильно понимаю, входная полоса триггеров должна быть несколько больше основной, иначе можно было все сделать в цифре.
nikolas
сообщение Sep 21 2011, 07:47
Сообщение #257
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
ВЧ часть приемопередатчика базовой станции хуавей на 1,8 ГГц вроде, прилагаю самое интересное, остальное на ФТП
и еще приемопередатчик хуавей вроде на 900 МГц и 100 Вт
microstrip_shf
сообщение Oct 12 2011, 15:11
Сообщение #258
Пользователь №: 35 855
HI ALL!
Тут так получилось что издох у меня анализатор спектра Agilent E4404B,и перед тем как его отправить хорошему человеку в ремонт, решил я сделать несколько фото.
Фотоаппарата хорошего под рукой не было и снимал мыльницей. Некоторые узлы видны. Более детально потом сфотаю.
По сравнению с родешварцем ажилент смотрится не так "ярко"
http://zalil.ru/31856342
VCO
сообщение Oct 18 2011, 09:49
Сообщение #259
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(YIG @ Sep 2 2011, 09:19) *
Далее корпус ещё одного ЖИГ-синтезатора от Микролабды с его антивибрационными вставками, сам синтезатор, ЖИГ-генератор и ГУН, который обещал похоронить ЖИГ.
Осталось только узнать, почему Synergy сняли такие ГУНы с производства и заменили DCO400800?
Никто не ответил на вопрос, поэтому, думаю, что уместно будет ответить самому:
Пришлось сделать отдельную разработку для огромного по моим меркам корпуса DCYR400800. Только вчера надёжно заФАПЧевал и увидел неприятную особенность этого ГУНа - он работает на второй гармонике, стало быть уже встаёт проблема фильтрации третьей гармоники, которая при частотах до 6 ГГц закономерно присутствует в спектре синтезатора. Проблему можно решить переключаемыми ФНЧ или перестраиваемым полосовым фильтром, что в свою очередь приводит к усложнению и удорожанию синтезатора. Кроме того, большой размер ГУНа не вдохновляет к подвигам при появлении маленьких PMYTO, значит такая замена актуальна только в быстрых решениях, где обычно стремятся к расширению рабочей полосы ФАПЧ. Применив нехитрые расчёты, можно понять, что в большинстве случаев "матюпусечный" DCO400800 актуальнее "ядрёного" DCYR400800. Только теперь всё оказалось очень простым и очевидным...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
sulii
сообщение Nov 25 2011, 12:41
Сообщение #260
Пользователь №: 68 514
очень интересует фото mainboard для FSH6(FSH3)
вид со стороны бескорпусных элементов интересует-сдох элемент, а что это такое не понять уже.
может сохранилось у кого...
только хороший снимок надо, чтоб текст прочитать на элементе
ledum
сообщение Nov 25 2011, 15:40
Сообщение #261
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
укажите удобную Вам файлопомойку ~80МБ. Это если на этих видах http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=759053 платы - здесь можете даже узел указать, тогда положим на время на форум.
Или эта - см. приложение (ее в нормальном виде у меня нет - тогда звыняйте)?
Сообщение отредактировал ledum - Nov 25 2011, 15:59
VCO
сообщение Nov 26 2011, 06:53
Сообщение #262
Из: Kursk
А ведь как всё упрощается при переходе на слив информации в местный ftp-форум. Причём без вступления в партию Своих...
ledum
сообщение Nov 26 2011, 07:34
Сообщение #263
Из: Киев
Отредактировано
человек с одним сообщением, у которого даже личка закрыта не сможет зайти на ФТП
Сообщение отредактировал ledum - Nov 26 2011, 15:43
VCO
сообщение Nov 26 2011, 12:21
Сообщение #264
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Nov 26 2011, 10:34) *
Как раз наоборот. Без нарушеня массонской клятвы об нераспространении Достояния Ложи...
Какой ещё такой клятвы, это Вы о чём? Или Вы немного отстали от правил форума, или я что-то пропустил.
ledum
сообщение Nov 26 2011, 13:05
Сообщение #265
Из: Киев
Цитата(ftp.electronix.ru)
530 ATTENTION!!! ALL CONNECTIONS LOGED
До и после логина.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 26 2011, 16:01
VCO
сообщение Nov 26 2011, 13:51
Сообщение #266
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Nov 26 2011, 16:05) *
Стабильно. Типо "Пойти куда?
Не хочу нарушать правила и проверять, Вы, кажется, свой логин и пароль не вбили. Если так, то Вы - не первый.
ledum
сообщение Nov 26 2011, 15:12
Сообщение #267
Из: Киев
ждем ответа sulii. А разве были где-то другие фотки платы контроллера и питания FSH? Я вроде все от MikeSmith скачивал - там 3 фотографии общего вида этой платы было.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 26 2011, 16:22
VCO
сообщение Nov 26 2011, 15:22
Сообщение #268
Из: Kursk
То есть, как я понял, доступ к FTP-серверу остался только у Своих? Непорядок! Почему никто этот вопрос не поднимал? Или я это тоже пропустил?
sulii
сообщение Nov 28 2011, 09:21
Сообщение #269
надо эту плату как на фото, но обратную сторону
спасибо за ответ
придется видимо сдавать прибор в ремонт -75 тыс руб сказали и будет вам счастье
ritkostar
сообщение Nov 28 2011, 13:10
Сообщение #270
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
спасибо за ответ
Принципиальная схема блока питания одинакова. Я ремонтировал уже 2 раза.
http://assets.fluke.com/manuals/192_196_smeng0200.pdf
___________________________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
