Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Jan 16 2013, 07:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(ledum @ Jan 15 2013, 20:16)  Тю. Какая там схема? По картинке там же все видно. Хотя умудрился лишний разомкнутый шлейф нарисовать в районе базовых резистора и конденсатора на корпус. Помимо указанных еще применялась 2БТ9. Цвет их часто менялся от замеса. ledum, спасибо. Ранее я не интересовался генераторами на ДР. Теперь появилось время, буду с ними разбираться.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Apr 8 2013, 15:21
Пользователь №: 16 882
Для интересующихся фото усилителя ZHL-2-8 Mini-Circuits
Apr 9 2013, 06:58
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(VCO @ Apr 9 2013, 06:51)  А можете срисовать полностью надпись с квадратного элемента в правом нижнем углу, Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав. А - MAV-11SM Минисеркитс ака MSA-1105 Аджилент Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде
Сообщение отредактировал ledum - Apr 9 2013, 07:12
Apr 9 2013, 07:39
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(ledum @ Apr 9 2013, 10:58)  Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав. Если не своё, то они обычно краской замазывают. Хотя я не уверен. Цитата(ledum @ Apr 9 2013, 10:58)  Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде Аттенюатор. согласование+Развязка м/у каскадами чтоб не гудел. А меня больше интересует, что за "полосатый" на выходе? Резистор? для чего?
Apr 9 2013, 09:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Apr 9 2013, 10:56)  Это ж как может помочь аттенюатор аж в 1дБ. Где бы их маркировку увидеть. У них простая маркировка: двузначный коэффициент ослабления с подчёркнутой первой цифрой (ключ). Также ключом является срез на выводе 1. Здесь они поставили 1 дБ почти как перемычку, а в других случаях могут поставить и 3 дБ, и 5 дБ и более, калибруя усиление. Я тоже таким приёмом пользуюсь... Цитата Может защита по выходу или от подвозбуда в виде небольшого резистора, хотя это может оказаться и конденсатор. А может это дроссель? Назначение совсем мутное...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 13 2013, 17:43
Пользователь №: 53 634
Цитата(khach @ Apr 13 2013, 01:28)  Спасибо! А более крупным планом можно попросить, чтобы маркировка была видна? Судя по маркировке на "кирпиче" внизу- у него перестраиваемый ЖИГ смеситель на верхнем поддиапазоне применяется? Нет ли случайно блок-схемы прибора с частотным планом? Сразу в полном разрешении не стал размещать (файл большой). Вот оригинал.
"Кирпич" внизу - первый смеситель на второй и последующие диапазоны, плюс ЖИГ преселектор. Видимо, в нем же коммутатор диапазонов или диплексер. Основной ЖИГ (LO1) справа - в центре, в пластинчатом радиаторе. Блок схема прибора, вроде, классическая - на первом диапазоне конверсия вверх (на 4.4214 ГГц, или около того), на остальных диапазонах - вниз на 421.4 МГц.
Apr 14 2013, 09:10
Цитата(khach @ Apr 14 2013, 00:30)  Там интересно, что ВЧ диапазон разбит на три поддиапазона, и используется 1, 2 и 4 гармоники ЖИГа ( 8-16 ГГц и 16-32 ГГц). Блок-схема кажется есть в патенте US6316928B1 Да, используется гармонический смеситель, как и везде. Это я и назвал классической схемой. Правда, что делает спрятанный в глубине блок с большой белой этикеткой я сходу не скажу. Генератор гармоник первого LO? Коммутатор LO? Забавен и аттенюатор от Анрицу в приборе конкурента :-).
