50 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Dr.Drew
сообщение Jan 30 2014, 11:21
Сообщение #526
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Калибровать каждый генератор в печке по полдня...ладно - всю партию, но подход будет к каждому индивидуальный (!), для чего придется вложиться в оснастку. Её, кстати, нет ни у меня, ни у Вас. Сделать её надо будет на нормально, не на коленке ради десяти штучек. Делать будем , увы, не быстро. Тогда дорогую оснастку придется "размазать" по большой партии. Куда её сбывать? - Зачем делать? Пихать весь прибор в печку ради одного генератора я тем более не собираюсь. Старение, кстати, никто не отменял, которое будет намного хуже термокомпенсированных десяток. Ещё один аргумент в пользу ФАПЧ на 1031.
Энергетика-то просаживается, но зачем еще её дожимать ограничением амплитуды на входе резонатора? Хороший RF усилитель с низким фликкером требует питания поболее...
Технический прогресс нас запутал
microstrip_shf
сообщение Feb 3 2014, 16:21
Сообщение #527
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Сегодня молодые инженеры выпалили опору с двойным термостатированием. Называется MXODR от Магических Кристаллов.
Подали на нее 27В вместо 5.
Выход - КМОП.
Разобрал пока наполовину, чуть позже полностью распаяю.
Еще вот нашел фотки потрохов SMU200A. Вроде не выкладывал.
ledum
сообщение Feb 3 2014, 16:40
Сообщение #528
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Спасибо. 10МГц? Все те же тайни лоджик одногейтовые. Грелки вроде BC869 от Филипса, опер как бы не OPA348A
microstrip_shf
сообщение Feb 3 2014, 16:45
Сообщение #529
Да, 10МГц.
rloc
сообщение Feb 3 2014, 17:21
Сообщение #530
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Варикап проявился. Схемотехника не меняется, железобетонно.
khach
сообщение Feb 4 2014, 11:03
Сообщение #531
Пользователь №: 1 741
Не утерперл, скоммуниздил с http://w140.com/tekwiki/wiki/Main_Page пару фото начинки стробоскопических головок Текстроникса SD-24 - двухканальный рефлектометр.
The SD24 is a dual-channel TDR/Sampling Head. This sampling head has a rise time of 17.5 ps or less, with a typical 20 GHz equivalent bandwidth.
Там же рядом лежат фотки SD-26 - все тоже самое, но без источника тестового импульса, т.е только стробоскопический самплер.
mw_duk
сообщение Feb 5 2014, 17:26
Сообщение #532
Пользователь №: 64 192
В прозекторской пополнение:
MXO37/R - 20 МГц (слева), ГК-85ТС - 20 МГц , с умножением (справа).
Оба почили от ..... долгого падения.
halfdoom
сообщение Feb 6 2014, 06:19
Сообщение #533
Пользователь №: 2 072
Интересно, кругом небуферизованная одногейтовая логика. Не так давно, представитель одной фирмы утверждал, что на буферизованной логике уровень фазовых шумов в полосе до 500 Гц получается немного больше, а далее немного меньше, чем на небуферизованной. Поскольку никаких графиков он не предоставил, остались сомнения. Может кто проводил сравнительный анализ?
tduty5
сообщение Feb 6 2014, 07:12
Сообщение #534
Пользователь №: 2 414
Цитата(khach @ Feb 4 2014, 17:03) *
SD-24 - двухканальный рефлектометр ... SD-26 - все тоже самое, но без источника тестового импульса, т.е только стробоскопический самплер.
Можно ли эти головки использовать без основного блока осциллографа? Т.е. некое самодельное железо + SD26 = самодельный стробоскоп. Есть ли прецеденты?
ledum
сообщение Feb 6 2014, 07:54
Сообщение #535
Из: Киев
Не совсем корректная постановка вопроса. Буфферизированная от небуфферезированной отличается, в общем случае, гораздо большим коэффициентом передачи на низких частотах. Т.е. еще надо различать и диапазон частот. Зато с тем барахлом из кварцев, что у меня было, буфф логика свободно работала на 5-й гармошке вплоть до 125МГц, на небуфф на 5-й - только до 80МГц, на 3-й - до где-то 105МГц. Но, из-за избытка усиления, буфф логика легко возбуждалась на паразитных резонансах кварца около нужной гармоники при малейшем промахе в цепочке фазовращения.
Т.е. берете Лисона и смотрите что может получиться, от сильного насыщения (роста Кш активного компонента), бОльшей выходной мощности при запасе усиления и чего там еще.
Вообще мне показалось влияние качества кварцев намного больше влияния буф/небуф логика.
BTW у Магиков плата стандартная. В первом варианте, MXODR, стоит грелка и ее обвязка, во втором, помимо одногейтовых небуф вентилей, - не понятно, не видна маркировка, возможно стаб. Не заметил варикапа.
У Мориона - грелки BCV29(EF), активные транзисторы BFS20W(N1t), варикап - ZC833BTA(J2B). Стаб на генераторной стороне, я так понял, TK71745S (45K) - 4.5В, кгм, A00B 74AHC1G00GV - што ле?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 6 2014, 08:14
khach
сообщение Feb 6 2014, 08:56
Сообщение #536
Самому интересно- стробоскопические головки можно на е-бае за 200-500 бакинских купить. Там конечно хитрый разъем сзади, с коаксиалами и пинами, но найти ответную часть можно. Хуже, что нет распиновки в открытом доступе.
halfdoom
сообщение Feb 6 2014, 09:49
Сообщение #537
Речь шла как раз о пятой гармонике кварца на 20 МГц.
Stanislav
сообщение Feb 6 2014, 10:08
Сообщение #538
Пользователь №: 4 987
Цитата(ledum @ Jan 29 2014, 16:53) *
Не знаю, правда ли, - типа есть эмпирическая характеристика - у нормального обычного АТ и БТ произведение QF=1х10Е12 для первой гармоники, 5-7х10Е12 для третьей, 10х10Е12 для пятой (вспоминаем 2 миллиона для 5МГц на пятой - вроде совпадает), 11,3х10Е12 для седьмой. Дальше смысла продолжать нет - возбудить тяжело и рост прекращается.
Удобнее пользоваться соотношением Q/F ~= 15.
Это теоретическое значение для кварца как материала. В качестве F берётся 1-я гармоника. Для высших мод теоретическая добротность падает.
На практике, наоборот, до примерно 50 МГц можно получить выигрыш на высших гармониках (напр, 5-й вместо 3-й, или 3-й вместо 1-й). Это связано чисто с технологическими "поверхностными эффектами", которые на гармониках как бы частично прячутся в толщу кристалла. Для ВЧ кварцев добротность с ростом гармоники уже не растёт, а чаще даже падает.
Самую высокую добротность можно получить практически на БТ срезе.
На 5 МГц и третью гармонику также есть кварцы с гарантированной добротностью более 2 млн (реальная может достигать 3 млн и даже более).
На 7-ю и даже 5-ю гармонику прецизионные кварцы сейчас почти не делают не по причине трудности возбуждения, а из-за сложности попадания в частоту.
Это так, информации ради.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
vhk
сообщение Feb 6 2014, 10:58
Сообщение #539
Пользователь №: 27 551
Посмотрите картинку.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43124
на буферизованной логике ФШ выше, как до 500 Гц, так и свыше 500 Гц в сравнении с небуферизованной логикой.
Спектры сигналов и фазовых шумов генератора на небуферизованной логике такие же как на биполярнике, может "чуть" лучше.
ledum
сообщение Feb 6 2014, 11:24
Сообщение #540
Из: Киев
Есть такой немец B. Neubig, автор весьма неплохих публикаций и исследований по кварцевым генераторам, но он ЕМНИП ГДР-овец и сейчас трудно найти его нормальные публикации. У него закон роста добротности прослежен был до 9-й гармоники и 200Мгц (где-то даже видел его исследования 500МГц кварца, но там добротность уже была под 5000 ЕМНИП). У нас на заводе была ксерокопия его весьма емкой статьи на эту тему. Может, правда, немцы умели чуть лучше наших делать кварцы. http://www.axtal.com/data/publ/ukw1979_e.pdf - это его самая известная публикация, но не та.
Хотя наши тоже делали весьма неплохие. Это http://www.quartz1.com/price/price.php?par...=&group=430 самый высокочастотный, на котором мне приходилось делать серийно генераторы. Само собой это не прецизионный, но эта ветка и не специфируется на прецизионных.
Добавлено. Много публикаций Neubig есть на http://www.axtal.com/publication/osc_lit.html , в частности таки да, пишет, что для SC среза QF=15Е12 http://www.axtal.com/info/EEEfCOM_2006.pdf стр23. Блин, только сейчас обратил внимание, что мы с Мориона перешли именно на этих немцев.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 6 2014, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
