50 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
obormot
сообщение Sep 28 2015, 07:06
Сообщение #601
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
В switched filter материал ПП похоже на основе фторопласта, по ощущениям (скользкий на ощупь) похож на наш ФАФ.
HFSS
сообщение Sep 28 2015, 07:29
Сообщение #602
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Вот сколько смотрю на разные забугорные СВЧ модули, разных диапазонов, и почему то почти нигде не видно никакой подстройки... никаких тебе индиевых лепешек... никакого лака... хотя видно что делают напыление в виде квадратиков и т.д. для возможной настройки... но не используют.
А свои изделия сплошь и рядом всё в индии укатано.. даже хорошо отработанные модули, давно серийные, да не по одной сотне а то и тысячи выпущенные...
Каким образом добиваются такого? Даже если предположить что всё пассивное отлично отработано, точно напылено, эпсилон диэлектрика по площади от партии к партии не меняется, но ведь ЭРИ имеют разброс параметров, а следовательно все равно будет необходима подстройка!
У кого какие мысли?
Sokrat
сообщение Sep 28 2015, 07:37
Сообщение #603
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
У кого какие мысли?
Тоже интересуюсь, так как у нас тоже подстройка сплошь и рядом.
khach
сообщение Sep 28 2015, 09:28
Сообщение #604
Пользователь №: 1 741
У кого какие мысли?
А это логика проектирования- не выгодно держать на производственной линии настройщиков и дорогую измериловку. И модуль из Anritsu отличный пример- наши бы впихнули полосовые фильтры и потом долго их настраивали, японцы поставили ФНЧ, и не октавные по частоте среза , а 3/4 октавы. При калибровке прибора всегда можно посмотреть полосу получившегося ФНЧ и просто записать частоту среза в в еепром. Кстати, именно из за этого при смене таких блоков при ремонте приборов надо искать фирменные утилиты для калибровки тракта.
ЗЫ. Прикольную штучку на 80 ГГц распотрошили https://www.youtube.com/watch?t=4&v=TQWKbZo6UCY
microstrip_shf
сообщение Sep 28 2015, 12:02
Сообщение #605
Пользователь №: 35 855
Что-то он там в конце ролика пасты от души намазал. Там даже модуль винтами не прожмет как следует и паста там останется как попало. Ее наносим на усилках мощных тончайшим слоем иначе она не работает. Хотя у нас КПТ , может там заморская как-то иначе работает.
HFSS
сообщение Sep 28 2015, 12:16
Сообщение #606
Из: Россия :-)
там одна достаточно массивная железка к другой массивной (плите) привинтиться и паста раздавится как надо. Жесткие довольно две соприкасающиеся железки.
microstrip_shf
сообщение Sep 28 2015, 13:00
Сообщение #607
Да как бы не совсем так. У нас плиты медные под усилитель 12 мм толщиной прикручиваются болтами М5 по периметру. На тепловизоре видно как паста не прилегает по всей поверхности. Хотя все шлифовано. Пасту нужно наносить тонким слоем. В некоторых роликах по демонстранции работы мощных СВЧ транзисторов пасту вообще наносят специальным валиком как краску .
Chenakin
сообщение Sep 29 2015, 06:14
Сообщение #608
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
У кого какие мысли?
Не знаю, как в простых у-вах типа усилителя, там, наверное, подстройка нужна. А вот сложные системы на PCB должны делаться без подстроек. Точка.
Как? Усилители работают в режиме компрессии, чтобы компенсировать пару дБ потерь тут или там, между каскадами (где требуется) ставятся 3-х дБ аттенюаторы, чтобы не зависеть от согласования – и т.д. и т.п. – это системные решения. В итоге схема получается redundant - избыточной, но доп. элементы стоят копейки по сравнению со временем, затраченным на подстройку. А в массовом пр-ве, вообще, нерабочую плату - в мусорную корзину – дешевле, чем что-то там подстраивать.
ledum
сообщение Sep 29 2015, 07:55
Сообщение #609
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Огащазз. Сделал дауны с L на оцифровку в ПЧ с динамикой больше 80дБ без АРУ, кросс 16х16 со всеми развязками за 60дБ и неравномерностью меньше децибелла на стеклотекстолите! (иначе квинтехи рулят по цене) в 950-2150 (блин, как оказалось, 800 корпусов микросхем L-бэнда на одной плате), размножители клоков с развязкой за 100, антенны спиральки - все без единой точки настройки - мои директора - о тебя можно уволить - ты же нифига не делаешь, ничего не настраиваешь, не то что повышать - сокращать подумываем. Вон программисты - у них постоянно хомуты вылазят, бьются как пчелки. Вот люди пашут. Работа видна сразу. Шучу, но так и есть.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 29 2015, 08:00
VCO
сообщение Sep 29 2015, 09:48
Сообщение #610
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так разница между заказным штучным, серийным и массовым производством вроде и студентам должна быть понятна.
Другое дело - подход к схемотехнике, не требующей регулировки и подстройки. Без макетирования он не возможен, пмсм.
Ну, например, заказные ПАВ-фильтры с незнамо какими потерями, лучше вначале обуздать на макетной плате, а уж опосля.
Фильтры тоже отлаживаются и обмеряются в станочках. Умножители тоже лучше самим перемерить вместо производителя.
А потом уже не составит особого труда всё это увязать в единую гирлянду, разбавив аттенюаторами - основой подстройки.
Довелось последние пару лет вдоволь повозиться с импортной измериловкой - никак не могу сказать, что там нет регулировки.
Но это в основном старьё всякое от Anritsu, ещё с Wiltron-овской схемотехникой. Новые пока не дают изучать, да и некогда.
Ночот я сильно сомневаюсь, что в современной измериловке регулировка напрочь отсутствует. Это же не ваймаксы накие-то...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ledum
сообщение Oct 6 2015, 07:06
Сообщение #611
Из: Киев
Задублирую чуток своих картинок с Цкухэма.
Зачищая стол перед следующим поколением, нашел несколько бесполезных для себя ПОСов. Разобрал. Увидел грабельки в виде недокументированных 330пФ по входу управления. Не сдержался предупредить. Итак, POS-75 http://194.75.38.69/pdfs/POS-75+.pdf и POS-200 (с голубыми катушками и прецизионными резистораи) http://194.75.38.69/pdfs/POS-200+.pdf . Все конденсаторы были выпаяны и обмеряны аж на 2 разных приборах - значения реальные. Ну и необычная конструкция фильтра PBP-10.7 http://194.75.38.69/pdfs/PBP-10.7+.pdf . Термокомпрессионная сварка на индуктивностях и прикольный крепеж тонкой пластмассовой соплей. Шедевр ручной? сборки. Поэтому и цена.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 6 2015, 07:23
kovigor
сообщение Oct 6 2015, 13:24
Сообщение #612
Пользователь №: 56 295
Извините за нескромный вопрос. Вы решили сменить работу ? Если это секрет, можете не отвечать ...
ledum
сообщение Oct 6 2015, 14:01
Сообщение #613
Из: Киев
Начальство однозначно намекнуло мне сменить работу в связи с изменившейся стратегией движения фирмы в сторону использования в комплексах в основном покупных устройств - так действительно выгоднее. А старые изделия идут многие годы сами по себе - говорил уже - ноль точек настройки. Сидеть, чтобы раз в полгода посчитать какой-нибудь ФАП, - даже мне стало скучно.
Внезапно у нас сложился консенсус в этом вопросе - моего ухода.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 6 2015, 14:14
kovigor
сообщение Oct 6 2015, 15:06
Сообщение #614
Цитата(ledum @ Oct 6 2015, 17:01) *
Начальство однозначно намекнуло мне сменить работу ...
Очень жаль ... Много лет читаю этот форум и знаю вас как отличного специалиста.
Не расстраивайтесь. Все образуется. С вашей-то квалификацией вы без работы не останетесь ...
VCO
сообщение Oct 7 2015, 05:07
Сообщение #615
Из: Kursk
Там всё много сложнее - страну надо менять. В любом из смыслов этого предложения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.24517 секунд с 7
