50 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Sokrat
сообщение Oct 7 2015, 08:39
Сообщение #616
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(ledum @ Oct 6 2015, 17:01) *
Начальство однозначно намекнуло мне сменить работу в связи с изменившейся стратегией движения фирмы в сторону использования в комплексах в основном покупных устройств - так действительно выгоднее. А старые изделия идут многие годы сами по себе - говорил уже - ноль точек настройки. Сидеть, чтобы раз в полгода посчитать какой-нибудь ФАП, - даже мне стало скучно.
Внезапно у нас сложился консенсус в этом вопросе - моего ухода.
Да, сочувствую. Всегда помогали советом и не оставляли без ответа вопросы (даже глупые) новичков!
ledum
сообщение Oct 17 2015, 13:21
Сообщение #617
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Продолжая разгребать залежи, попал на фильтр http://194.75.38.69/pdfs/SXBP-615+.pdf павший от перегрева феном при демонтаже и бережно восстановленный мной. 2 катушки намотаны на желто-коричневых немагнитных кольцах http://www.micrometals.com/materialchart.html материал -0 - Phenolic. Левая - 2х3витка зеленого провода, разведенных максимально . Правая - 3 витка красного и 2 витка желтого впритык друг к другу. В параллель. Подбирали точно индуктивность?
Sokrat
сообщение Oct 19 2015, 05:45
Сообщение #618
Интересный фильтр. А с другой стороны платы земля сплошная или есть места с вырезами, например под сигнальными дорожками?
И ещё интересно, что это за красные точки рядом с каждым из элементов? Это, случайно, не элемент подстройки какой-то хитрый?
HFSS
сообщение Oct 19 2015, 06:20
Сообщение #619
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Скорее всего нет. Просто элемент дополнительного крепления -краска, чтоб не отвалилось ) Мы возможно такую же используем чтобы контрить винты и т..д.
khach
сообщение Oct 19 2015, 10:31
Сообщение #620
Пользователь №: 1 741
Новую Риголовскую игрушку раскрутили Rigol DSA875-TG 9kHz - 7.5GHz Spectrum Analyzer. https://youtu.be/0wVlH1lPZdE Жалко, что открыли толко модуль TG, да и то ничего не видно. Основная часть РЧ скорее всего прячется под алюминиевой плитой.
ledum
сообщение Oct 19 2015, 10:37
Сообщение #621
Из: Киев
Крепёж.
khach
сообщение Oct 19 2015, 12:07
Сообщение #622
А зачем индуктивности на торах намотаны двойным не свитым проводом и потом похоже разведены и зафиксирвоаны белой мазюкой? Это вариант точной подстройки?
Вопрос, не ли случайно фоток внутренностей MCL-евских квадратурных 90-градусных мостов типа PSCQ? Особенно интересны мультиоктавные типа PSCQ-2-51W
ledum
сообщение Oct 19 2015, 12:19
Сообщение #623
Из: Киев
А зачем их свивать? Это ж не ТДЛ. И вообще не транс. Видать, у Минисеркитов отлажена технология получения малых индуктивностей методом параллеливания двух бОльших. Здесь просто две индуктивности на одном несущем конструктиве. Сердечником этот фенолик с мю единица трудно назвать. Белая масса - крепеж намбер ту, но здесь эта беда резиноподобная, в отличие от фильтра на 10.7МГц выше. Сдвижка-раздвижка, возможно плавная подстройка. Приварка катушек на кольцах приколола. Почему не пайка, как у всего остального? Квадратурники от Минисеркитс или Синерджи не использовали.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 19 2015, 12:24
Sokrat
сообщение Oct 20 2015, 05:03
Сообщение #624
Классные фотки! Как они умудряются фильтр настраивать всего лишь двумя этими большими индуктивностями, ума не приложу. У нас конденсаторов подстроечных и индуктивностей море и то достаточно непросто настраиваются....
VCO
сообщение Oct 20 2015, 07:44
Сообщение #625
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У них скорее всего конденсаторы обмеряются и отбраковываются по номиналу. Я как-то работал с такими фильтрами и чисто из любопытства обмерил конденсаторы, выпаянные с целью смещения центральной частоты фильтра. ЕМНИП вписались в 1% разброса по номиналу. Пришлось также на складе отбраковывать новые из набора. Уже не помню, делал фотки или нет, если найду - выложу...
...Нашёл фотки фильтра BPF-C495+ только в составе изделия со снятой крышкой и обточенной на точиле платой для впихивания невпихуемого, поэтому фотки довольно низкого качества, но сойдёт для сельской местности. Там уже кондеры заменены на меньшие по номиналу.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Sokrat
сообщение Oct 20 2015, 10:51
Сообщение #626
Ну если так, то вроде как всё встаёт на свои места. Есть ещё идеи? Или эта будет "рабочая версия" rolleyes.gif
VCO
сообщение Oct 20 2015, 14:00
Сообщение #627
Из: Kursk
Цитата(Sokrat @ Oct 20 2015, 13:51) *
А какие ещё могут быть идеи, когда это серийное автоматизированное производство?
Отбракованные конденсаторы и дроссели в другие модификации фильтров или другие изделия уйдут, благо, что номенклатура Mini-Circuits позволяет.
Но если ошибаюсь, сам бы послушал другие версии.
serega_sh____
сообщение Nov 1 2015, 06:45
Сообщение #628
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Сжег такой девайс. Там в пипке стояла пружинка, которая упрыгала. Она напоминала контакт как в телефоне батареку пружинит - два стаканчика (матрёшкой) внутри пружинка. В латунной шайбе запрессован аттенюатор напоминающий ПР1.
saab
сообщение Jan 23 2016, 14:36
Сообщение #629
Пользователь №: 81 284
Встречаем, наслаждаемся санкционным чудом СВЧ техники.
Впервые вижу каплер столь широкополосный 50MHz-6GHz и где ни капельки не врут. Китайщина откровенно оворя забодала. Все по честному : каплинг 16.5dB +- 0.3dB в полосе 50M-6GHz и все такое. Directivity во всем диапазоне больше 30dB и согласование под -20dB.
khach
сообщение Jan 23 2016, 16:44
Сообщение #630
А крупным планом резисторные матрицы можно? И тестером их потыкать на предмет номиналов. Два последних тонких кольца ферритовых из другого материала наверно. Вот бы распаять и проницаемости промерить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
